тест-пилот
в магазах смотрю - лента недорого, а бп дорого. почему?
неужели нельзя приспособить что то другое - или там особые хар-ки?
jecson
там скорее всего стабилизированая напруга нужна чтоб светодиоды дольше жили,поставь бп от компа
Потому, что - в светодиодных лентах нет экономии электричества: 12В на ток от 10А - 120Вт для того, чтобы красиво горело под потолком. Диоды серии 5050 жрут много. Мало того, еще и греются. На ленте, длинной 3м и более - сильное падение напряжения: на входе 12В, а к концу ленты еле 8-9В доходит - тусклее горят.
Мощный импульсный блок питания стоит дорого!
брат шумы
обычный постоянный ток 12 вольт.ставь любой блок питани на 12 вольт.можешь трансформатор использовать с диодным мостом,можешь снять окуда-ибудь блок питания...
тест-пилот
я импульсный БП на дипломе рассчитывал в 2000 году
Серый110
Типа вот этого:
http://m.aliexpress.com/item/1988463228.html
Ленты идут сегментами по три диода с резюком, на 12v. Посчитай мощность, и замастырь свой БП.
Гомер Симпсон
у меня стоит диодная лента от 220В. Плюс - не нужен БП. Минус - продается и работает только пропорционально метру
брат шумы
уже и не помню точно,но там что-то типа 4.2 вт/метр,что составляет типа 0.35 ампер.на 10 метров 3.5 ампера.блоки питания на 100-200 ампер стоили до подорожания бакса от 250 рублей за 100 ваттный.я этих блоков питания не одну сотню поставил,а различных диодных лент километров под 20-30 точно поставил
Я свой диплом писал в 1989г по обнаружению и локализации вспышки ядерного взрыва с тройным резервированием: первая схема умирает при первой вспышке , но успевает передать сигнал "прилетело и где-то бахнуло", вторая схема передает параметры вспышки на третью, и та - уже оценивает где "бахнуло" и в каком направлении и расстоянии...
Импульсный БП для р/аппаратуры и импульсный БП для светодиодов - две большие разницы. Пульсации, мать их!
Для света - это не важно - на выходе импульсного БП для светодиодов практически нет сглаживающих конденсаторов большой емкости, ибо, это не важно - свет пульсирует с частотой 20-50кГц (частота преобразования блокинг-генератора схемы), но инерционный глаз человека этого не замечает - вроде просто горит, а на самом деле - мерцает, и по зрению наносится реальный пистец, сперва глаза начинают слезится, потом резкость на монитор плохо наводится, потом очки для "дали" и для "близи"... facepalm
Последний раз редактировалось: KarapuZ (12 Июля 2015 20:57), всего редактировалось 3 раз(а)
брат шумы
Серый110 писал(а):
Типа вот этого:
на 24 вольта я тоже видел диодные ленты
В Икее есть такие точечные светильники.
брат шумы
я хз.ставил на изделия,где этих диодных лент было много,что б снизить нагрузку на провода и использовать провода меньшего сечения .там ещё есть такая фигня,что блоки питания мощнее 250 ватт начинают стоить в разы дороже,то есть если на 250 ватт блок питания мог стоить 600-800 рублей,то на 400 ватт цена начиналась от 2х тысяч ....
На длинных лентах питание делят на сегменты: каждые 3-4м - подключение нового БП, чтобы напруга не падала, 10-12А - это вам не семечки лузгать....
брат шумы
facepalm всё уже придумано до тебя Wink .если блок питания на 100 ватт,а диодная лента с мощностью 4.2 ватт/метр,то берётся 17-18 метров диодной летнты с потребляемой мощностью 71- 75.6 ватт.остальные 25 ватт блока идут в "запас"
брат шумы писал(а):
всё уже придумано до тебя .если блок питания на 100 ватт,а диодная лента с мощностью 4.2 ватт/метр,то берётся 17-18 метров диодной летнты с потребляемой мощностью 71- 75.6 ватт.остальные 25 ватт идут в "запас"
Закон Ома штудируй, ботаник. Это не Закон, которая придумала твоя Госдура.
Сопротивление шины питания светодиодной ленты - величина постоянная, напряжение на входе ленты - величина постоянная. Какое напряжение будет на конце ленты в зависимости от количества нагрузки на этой ленте? Wink
Если понятными словами - зачем усилителю сабвуфера в багажнике нужен провод питания, аж, 10кв мм?
Последний раз редактировалось: KarapuZ (12 Июля 2015 21:02), всего редактировалось 1 раз
брат шумы
Сопротивление шины питания светодиодной ленты - величина постоянная, напряжение на входе ленты - величина постоянная. Какое напряжение будет на конце ленты?
теоретик?
брат шумы писал(а):
теоретик?
Практик. Пока ты пиво пил и баб ипал - я учился... Wink
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Чем меньше напряжение питания нагрузки - тем больше толщина провода нужна.
Чем больше напряжение питания нагрузки - тем меньше толщина провода нужна.
ЛЭП - тонкие провода от ГЭС тянутся на тысячи км, но вольтаж - аж 30-100кВ.
брат шумы
KarapuZ писал(а):
брат шумы писал(а):
теоретик?
facepalm реально теоретик pst
Ты дэбил,теоретик, потому что в реальной жизни к одному блоку питания через один провод никто никогда не навешивает много,а грубо говоря 17 метров диодной ленты разбивают на 3-4 ре участка и подсоединяют к одному 100 ватному блоку питания 3-4 комплекта проводов
Добавлено спустя 21 секунду:
facepalm иди лучше работай Wink
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
даже на блоках питания как правило по 2-3 пары независимых друг от друга выходов
Так я и говорил про сегменты:
брат шумы
facepalm ты говорил про блоки питания
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
но теперь я с рекламным производством окончательно завязал и сейчас могу рассказать про работу слесаря металоконструкций Smile
Добавлено спустя 5 минут:
я кстати в рекламном производстве был больше 10 ти лет и с первыми диодами(ещё пальчиковыми) стал работать в 2003 году,когда один диод стоил на митинском рынке по 10-15 центов за штуку Smile .но сейчас меня там всё заипло,поэтмоу меняю сферу деятельности
Тогда это уже не лента получится, а водопроводный шлаг в диаметре... Кстати, чем больше напряжение питания ленты (24В или 48В) - тем лучше, гасящий резистор на ленте на свою группу светодиодов (при условии стабилизации) вносит свою лепту на уменьшение общего тока во всей ленте. Но есть опасТность: рак кожи от э/м излучения от невероятного количества проводов в освещении витрины.
Ситуация: красивая яркая витрина в магазине на светодиодных лентах, прихожу ставить свое оборудование, вскрываю витрину и там - штук 5-10 импульсных блоков питания, подключенных по-секторно, с "дикими" пульсациями, без фильтрующих конденсаторов (ибо электролит - это дорого). Это, когда светодиод запитывается не постоянным линейным (естественному свету человеческого глаза), а "гребёнкой" (расчёска в простонароди)- 0В-12В-0В-12В-0В-12В..., и так с частотой преобразования импульсного БП - порядка 20-60кГц.
Как я уже разжёвывал выше - это потеря зрения у человека... В природе нет таких источников естественного света.
Но есть еще одна "засада для здоровья" - т.к. разводка проводов питания светодиодных лент и освещения в бутике (на потолке, в стенах, в полу) торгового центра носит хаотичный характер, то это получается многометровая длиннущая антенна, которая излучает в пространство импульсные радиоволны с частотой 20-60кГц. Они слабые, но нахождение в их поле действия человека-покупателя, а особенно - продавца - гасят ваше здоровье, инициируя образование злокачественных опухолей... ful
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Ты просто - зловред, хуже пьяного водителя...
брат шумы
в открытую диодные ленты никогда не ставятся.всегда используется или контражур или диоды закрываются матовым акрилом
Чё-чё, каким нах акрилом!? 63
бл, ботаник - иди учи электротехнику и радиоэлектронику, или пиво пей во дворе с пацанами...
Говорю же - не позорься в том, в чём не ведаешь.
Последний раз редактировалось: KarapuZ (12 Июля 2015 21:42), всего редактировалось 2 раз(а)
Тьфу, я думал тут про БП, а тут про блок питания...
брат шумы
KarapuZ писал(а):
Чё-чё!?
facepalm или диоды светят в стенку, или же закрываются молочным оргстеклом
