ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Есть течь. Проявляется только во время продолжительных дождей. Планировал озадачиться полного перекрытия крыши своими силами, не экономи ради, а интереса для. Но чет лето проходит, а времени все нет и нет.
Стоит ли самому заморачиваться не имея опыта? Или высок риск просто убить деньги?
Если стоит, то какой там материал сейчас в моде? Сколько слоев?
Скольки литровый баллон нужен минимум?
Площадь гаража точно не знаю, но пусть будет 5х6.
DAI
ЕвгеничЪ
Гавно вопрос. Я у себя и то сам крыл крышу на гараже. Покупал специальное покрытие пару рулонов, газовый баллон и горелку брал у друга. Сдираешь основательно старое покрытие, раскатывая нагреваешь новое и все готово. Уже лет 7 прошло - протечек нет.
poliman
Наплавляйка геморрой. самому точно нах
DAI
hakim11
если 5х6 считай 7х7 минимум крыть..
два слоя... дешевые-живут лет 5-7..дорогие-подольше..
обычно хватает на всю крышу 1 баллона 50 литров
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
DAI
1 слой-ниочем
Gravesen
Авто: поXER
У нас за гараж 6Х3.5 берут 8 тыщ руб (сосед давеча делал), может ну его накуй самому?
Хотя я сам себе перекрывал в 2006 году. все норм не течет, хоть и в 1 слой.
Tony999io
Авто: Saab 9000
пошли советы от диванных спецов
так то вам Даи написал что 7 лет простояло
2 ТС зайди на сайт технониколь
там все отлично описано по всем материалам
считаю сайт охрененно адаптирован для обычного юзера
Добавлено спустя 56 секунд:
Gravesen писал(а):У нас за гараж 6Х3.5 берут 8 тыщ руб (сосед давеча делал), может ну его н...й самому?
ну если за день зарабатываешь больше 8ми тысяч
то самому конечно накуй
DAI
hakim11 писал(а):
1 слой-ниочем
Ну смотря каким материалом крыть. Еще важно что бы по гаражу не ходили. А так я не против, можно и в 2. 146% что надежней.
hakim11
DAI писал(а):hakim11 писал(а):
1 слой-ниочем
без разницы..по технологии 2 слоя поперек относительно друг друга
DAI
hakim11 писал(а):DAI писал(а):hakim11 писал(а):
1 слой-ниочем
Русские люди на бую хотели вертеть любую технологию
BPSNSK
обычно вопрос стоит: где взять погонять баллон с горелкой
Gravesen
Авто: поXER
то самому конечно н...й
8 с материалом, а так рулон стоит 1000 с чем то, надо минимум три, + горелка. + газ балон и тд
BPSNSK
по технологии, если сдирать всё старое, наверняка нужно делать стяжку для выравнивания, ликвидации других дефектов для равномерного качественного покрытия.
hakim11
основная проблема в гск--вода из под кровли соседей==приходится частично перекрывать чужое
BPSNSK
Если старое покрытие ещё боле-менее и нет откровенных пузырей с гнилью, то убрав косяки и вычистив крышу можно слой поверху старого наклеить.
А шабашники как и весь рашенбуизнес не заморачиваются и фигачат поверху порой даже не убирая мусор.
hakim11
BPSNSK
ога..правда на новую стяжку оно не прилипнет..без праймера
лажить поперек нисходящего потока.
если зимы суровые или дети бегают по крыше то брать дорогой технониколь. а так можно и дешевым..
горелки две нужны большая и маленькая для швов.
я в одно жало нескоолько сотен метров перекрыл ни одной протечки.
желательно заранее установить капельники и лотки водосборные.
hakim11
ещё..катать удобнее рулон , точнее кусок от рулона, намотанный на тубус скажем от линолеума...
горелки хватает одной..редуктор обязательно...
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Больше 15 лет, 2 слоя рубероида на смеси гудрона с солярой, поверхность загрунтована и швы пролиты. По крыше не ходят. Протечек нет.
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
Крыл гараж в прошлом году, наплавляемым технониколем. В 2 слоя. Технониколь брал на основе стеклоткани, стеклохолст менее прочный и легче рвется(проверял перед покупкой). Старое покрытие сдирал целиком, швы запенил и залил пескобетоном. Затем всю поверхность обработал битумным праймером. Работал с горелкой первый раз в жизни, получилось отлично. Справится даже ребёнок. Держится мертво.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Забыл-для верхнего слоя, необходимо брать материал с обсыпкой, шершавый такой, как наждачка. По окончании всего швы прошёл мастикой чтобы не отклеились.
На гараж 6x4 ушло где-то 7-8 т.р
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
У себя в 2005 на железке гараже крышу покрыл промазал битумной мастикой - кореш притаранил со стройки 2 ведра, за всё отдал 1000 рупий. мазал кистью валиком по составу как сметана. они на стройке вроде ей швы балконные мазали.
запах был адский месяца 2 стоял потом проветрилось вроде. В жару от нагрева по краям капает может попачкать зато протечек нет вообще и школота не бегает грязно
maclein
крыл поверх старого стеклоизол, года 4 прошло проблем нет, крыли вдвоём первый раз баллона маленького (12л) хватило, предварительно раскатав и нарезав нужные длины
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
забыл швы потом самодельной лопаткой чуть подплавлял и замазывал
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
2 года назад покрыл кровлю армированным рубероидом. Швы заделывал жидким битумом. Как по технологии потом засыпал песком. В этом году опять где то протекло, нада лезть и делать. Чисто по материлам ушло порядка 4-5 тыщь. У меня кап гараж, площадь большая, + по метру соседей. В общем хз. Полезу смотреть что там за фигня опять.
проблема обычно
в малом уклоне крыши
вдоль потока швы
швы не качественно пропаяны
эксплуатируемая кровля повреждается чем то
poliman
FHR писал(а):в малом уклоне крыши
надо раствором выводить, заодно зачеканить стыки пустоток
