kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Тема такая - есть перепад между полом в коридоре и комнате 3.5 см. Стяжку заливать не хочу.
Подумалось мне вместо подложки использовать экструдированный пенополистирол. Вот такая хрень
По мне всё круто получается - тепло и шумоизоляция и абсолютно ровная поверхность. Кто что думает? Как доска лежать будет?
Последний раз редактировалось: kolhoznik (29 Июля 2015 13:28), всего редактировалось 1 раз
Санёг
Основание пола бетон ?
В любом случае сначала надо мерять, может оказаться кривым основание, и придётся делать выравнивающую.
А так можно фанеру притянуть в 2 слоя с нахлёстом, в коридоре тоже паркетная доска такая же ?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
kolhoznik
Цитата:Подумалось мне вместо подложки использовать экструдированный пенополистирол.
Используй экструдированную минвату. Только пароизоляцию не забудь
Если пол бетонный, то сначала пленку стелишь в любом случае
Последний раз редактировалось: rover (12 Май 2015 14:49), всего редактировалось 1 раз
kolhoznik
Санёг
пол - бетон.
Основание чуть завалено в одну сторону - 1 см на 3 погонных метра. Выравнивать такую муету не буду. А вся плита ровная.
Думал за фанеру и ОСБ панель - дорого получается. Да и мутроно в транспортировке, тяжёлые они и большие.
rover писал(а):kolhoznik
вау-вау. Дык пол потом ходуном будет. Она же продавливается
Санёг
kolhoznik писал(а):Санёг
пол - бетон.
переделывать одну и туже работу по 10 раз, это вообще бесценно
я за фанеру
под ламинаты и доску кладут подложку из полистирола 3мм, но не 35
rover
Ушлый вангер
Цитата:Она же продавливается facepalm
ОСБ-3, или дсп решает. Черновой пол тебе как еще вывести надо
Ты вообще собрался фигню городить сначала, как показушники делают
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Можно еще проще - керамзит, потом плиты гипсовые, потом дсп экструдинованное, потом тонкая подложка и ламинат.
Дорого, неправда-ли? Зато правильно
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
kolhoznik
Цитата:Основание чуть завалено в одну сторону - 1 см на 3 погонных метра. Выравнивать такую муету не буду
Раз уж хочешь дешево, я бы так сделал - наливной пол с полимерами.
Пол зачистить, поскрести щеткой, пропылесосить. Налить массу наливную, пузырики большие разогнать. Через пару часов он застынет намертво. Потом настилаешь пенку и ламинат сверху. Если лить не будешь ничего на полы, думаю от 5, до 10 лет хватит.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
kolhoznik, не надо так делать. Промнется под мебелью. Клади фанеру от 18 мм, выводя на заданную высоту пластмассовыми изделиями, предназначенными для этой цели. А сверху самый тонкий пенополистирол под доску.
rover
Ушлый вангер
Ludvig
А что за пластмассовые изделия?
Солярко
Авто: Кашкай.
rover писал(а):дсп экструдинованное
Насколько я знаю его прессуют, не когда не видел экструдер по производству дсп, то же относится и к минвате. Почему говорят экструдированный полистирол, потому, чтобы не путали с пенопластом который прессуется, а не экструдируется.
Eddi
Боюсь ошибиться, но по-моему пеноплэкс бывает и специально "для пола"
rover
Ушлый вангер
Солярко
Автора подколол таким словом, он явно что-то экструдированное задумал
kolhoznik
rover писал(а):Можно еще проще - керамзит, потом плиты гипсовые, потом дсп экструдинованное, потом тонкая подложка и ламинат.
вот тебя штырит
Вот это тут нах ваще?
Солярко
Авто: Кашкай.
Разобрались уже, глумится он.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Вроде сабж выдерживает 1 тонну на метр кв. Но если ножки мебели, то продавят конечно. У меня знакомый на балкон клал и стелил сверху линолеум (!), вроде ничего. В комнате я бы делать не стал так.
kolhoznik
http://www.penoplex.ru/use/poly/
производитель допускает укладку паркета, но только через фанеру.
Вопрос какой толщины. 8мм пойдёт?
мля, там даже под стяжку можно класть его.
Цифра писал(а):Вроде сабж выдерживает 1 тонну на метр кв. Но если ножки мебели, то продавят конечно. У меня знакомый на балкон клал и стелил сверху линолеум (!), вроде ничего. В комнате я бы делать не стал так.
во, реальные случаи хотелось бы услышать.
Да меня тоже смущает, если ножка дивана попадёт на стык между палок паркета, то тоже боюсь замок не сдюжит и продавит. Вот через лист фанеры мне видится надёжным этот вариант.
Солярко
Авто: Кашкай.
Цифра писал(а):Но если ножки мебели, то продавят конечно
Опытные образцы делали, дублировали этот полистирол с фольгой которая дублированная с полипропиленовой мешочной тканью, девчёнки каблуками ходили, не продавливалось. Ну короче так понтанулся типо в теме
rover
Ушлый вангер
Купи пару мешков наливного пола и налей сверху тогда уж, на два часа работы
Цифра
rover писал(а):Купи пару мешков наливного пола и налей сверху тогда уж, на два часа работы
Геморойно, грязно, соседи могут быть не довольны, когда у них на новый ремонт из распред коробок потечет.
Санёг
почему ты не хочешь купить 20тку фанеру + пятнашку,
настелишь внахлёст, это будет надёжно
rover
Ушлый вангер
Цифра писал(а):rover писал(а):Купи пару мешков наливного пола и налей сверху тогда уж, на два часа работы
Не потечет. Наливной пол он как суспензия, жидкий какое-то время, может вытечь через трещинку со спичечную головку. Но воду не выдает из себя ручьями, а сохнет нормально сам по себе. Никто еще не жаловался.
Цифра
rover
У меня знакомая залила полами соседей. Причем работники, которые заливали, тут же испарились.
амик61
Авто: типерь карейская
подумай скока гавна из полистирола испаряется
братан еси появится научно обьяснит
kolhoznik
накуй такое счастье. Сколько недель он сохнуть ещё должен.
Санёг писал(а):почему ты не хочешь купить 20тку фанеру + пятнашку,
мне надо поднять на 27мм. Остальное паркетная доска.
Я как-то давно считал фанеру, по деньгам получалось как паркет в два слоя постелить.
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
1137р за кв м если фанерой поднимать. Это пестец какой-то.
Eddi
kolhoznik писал(а):rover писал(а):Купи пару мешков наливного пола и налей сверху тогда уж, на два часа работы
н...й такое счастье. Сколько недель он сохнуть ещё должен.
наливной пол судя по инструкции сохнет не больше суток, и будет тебе идеальная ровная поверхность
