Дмитрий_053
Ну, не получается у меня... Embarassed
Как делаю:
беру стакан гречки, тщательно перебираю, затем пару раз из стакана в стакан пересыпаю, затем, тщательно промываю проточной водой в сите...
Наливаю в обычную кастрюлю два стакана холодной воды из под крана, насыпаю гречку, ставлю кастрюлю на конфорку - третью по размеру (считая от самой большой из четырёх) и на средний огонь, накрываю кастрюлю крышкой. Как вода закипит, поднимаю крышку и сыплю половину чайной ложки соли, убавляю огонь на минимум, накрываю крышкой кастрюлю и варю на минимальном огне минут 12-15, к этом времени вода почти полностью выкипает и ... вуаля. Pardon
Но, гречка не получается зернистой... не зёрнышко к зёрнышку, а разваленная какая-то.
Что я делаю не так?
Помогите! pray
Косолапый
Гречневая икра? Понт защитан pst
Дмитрий_053
Весь Интернет перелазил и не могу найти - как правильно? facepalm
rover
Соль надо сразу сыпать перед готовкой, потому что она воду впитывает.
Наливаешь воды на два пальца выше уровня гречки, ставишь на очень медленный огонь.
Чтобы зернистая была, подбирай разные производители и слегка неоваривай.
В тарелку перед тем как накладывать, ложишь щедрый кусок сливочного масла, накладываешь гречку.
Прямо перед тем как есть, сыпешь сверху слегка соли из солонки равномерно, и тут же перемешиваешь. Нерастворенная соль даст хороший вкус. Добавить слегка петрушки, а так же на край блюда выдавить краснодаркого соуса томатного, положить гарнил рядом, добавить мясо/котлету, или сардельку, подать на стол с белым хлебом и стаканом холодного молока.
Последний раз редактировалось: rover (05 Августа 2015 14:02), всего редактировалось 1 раз
Tony999io
Как делаю:
Что я делаю не так?
Помогите! pray
берешь кастрюлю побольше или сковородку чугунную в нее воды
берешь кастрюлю поменьше в нее гречку и воду 1 к 2м к 2,5
маленькую кастрюлю ставишь в большую с водой или сковородку с водой
и на средний огонь
готовишь до выкипания воды в маленькой кастрюле
подливая воду в большую
гречка получается рассыпчатой и не подгорает
zett
Пилять, дОжили, гречку уже отварить не могут facepalm
По сабжу - попробуй перед варкой ее немного поджарить на сковороде, но без фанатизма, так, слегонца. supercool
rover
Можно еще гречку прокалить и обрушить, но это на любителя, и для определенных блюд. Я думаю ты ее перевариваешь просто
conceptual
зачем все эти действия?
Не, ну перебрать если грязная ещё можно, но остальное?
AND517
Гречку с водой в соотношении 1:2, на слабый огонь. До выкипания воды не солить и не перемешивать.
Алексис
Гречку заливаешь водой чуть выше на 1 см. Оставляешь на ночь так, утром гречка готова. Остается только разогреть в микроволновке.
massakomi
Берешь покупешь гречку, приходишь моешь, заливаешь водой, ставишь на плиту, ждешь 30 минут, выключаешь. Смотришь. Одеваешься и идешь в ближауйшую столовую и кушаешь там гречку.
EugenB
Беру гречку, засыпаю в мультиварку, добавляю воды и соли, тыкаю программу. Через 40 минут иду жрать Pardon
_Den_1984
тоже кулинарный вопрос есть - вот наступает конец лета и скоро осень, решил попробовать сделать домашние заготовки - ну как обычно варенье, овощи, компоты. Посмотрел в сторону банок с закручивающимися (винтовыми) крышками и назрел вопрос - насколько качественно они герметизируют банку , как правильно их закручивать - надо ключи какие-нибудь или просто руками затянуть хватит, после закручивания как обычно вверх дном и под одеяло до полного остывания?
DAI
Как вкусно приготовить гречку?
стакан гречки
На кило мяса! За уши не оттянешь от такой гречки! hehe
zett
_Den_1984
Я руками затягиваю, пока вроде не взрывались.
Putnik77
Не понятно, что у ТС за стенания. Берешь гречку, рис и т.д. и засыпаешь в мультиварку, тыкаешь определенную программу. Всё, вот тебе и рис рассыпчатый и гречка.
P.S. Не знаю как все едят с солью. Я соль вообще никуда не добавляю.
_Den_1984
zett
а банки как стерилизуешь? над паром? я вот тут вычитал метод - в холодную духовку ставишь чистые банки на решетку вверх дном и нагреваешь духовку до 150 градусов. При 150 градусах держишь банки 15-20 минут и готово. Кстати после заполнения содержимым банки надо еще стерилизовать перед закручиванием?
Limon
Думаю что ошибка здесь. Делай огонь побольше, так воды быстрее выкипит, и гречка развариться не успеет
Серго К.
Re: Как вкусно приготовить гречку? Help!
Попробуй вместо гречки взять гречу Drinks or Beer
Результат будет великолепный Good
А если еще и куру добавить мммммм пальчики оближешь Drinks or Beer
63
wasd
Как закипела,обматай одеялом и под подушку facepalm через час Good ето ежли мультика нету facepalm
ЕвгеничЪ
Как делаю:
Что я делаю не так?
Помогите! pray
Самый простой способ это запарить гречку в термосе. Берем термос, обдаем кипятком, что бы нагреть. Засыпаем пол чашки гречки и полную чашку кипятка. Оставляем на ночь. Т.е. 1 часть гречки и две части воды.
Утром получаем рассыпчатую гречку. Если термос хороший, то она еще и теплая.
Надо просто купить правильную гречку....Наз. "Увелка", картонная пачка, внутри крупа в пакетиках. Кидаешь пакетик в подсоленную воду и варишь по инструкции. Вынул, вода стекла и готово. Один пакет на два человекоедока норм. Качество отличное. Good
З.Ы. Рис тоже. Пробовал другой - ну не получается. Pardon
ЕвгеничЪ
Делаю так регулярно. Удобно. 5 минут чайник вскипятить. Утром термос от гречки просто ополаскивается.
rover
Короче даю верный рецепт.
Просишь жену купить и приготовить гречку pst
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Ну а что, вареную курицу обжариваешь на сковородке с чесночком, выкладывать в горячую гречку, слегка слить обжарку на горячую гречку.
100 грамм коньяка в комплекте, перец болгарский резанный, помидоры чери резанные частей на 7, черный хлеб, чай с молоком.
Хотаб
