Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
Доброго времени суток!
На движке 2111 на моей 21093 увидел датчик в районе 1 фосунки (под ней и слева). От него идет один провод и уходит он вниз. Там вроде как еще один датчик. Сначала подумал что он мереет температуру, только зачем - итак два датчика это делают.
Кто в курсе что за датчики?
mak
Если не изменяет память, там стоит датчик уровня масла
Kladert
А зачем их два, в смысле зачем верхний нужен?
mak
Точно не помню, надо книжку посмотреть, кажется есть датчик уровня масла и датчик давления масла, вроде это они
Kladert
Спасиюо за ответ. Понял - верхний даткик давления, нижний - уровень.
