Страница 1 из 4
Хотаб
воопщем решил тут фундамент под маню положить, баня из пеноблока 20мм наверное 4х3 метра.
вот хочу прикопать за сентябрь фундамента. Сколько его надо шириной то сделать если пеноблок 20мм? Я планирую 30мм (т.е. траншея наверное будет 35-40 мм на два штыка лопаты (пеноблок таки же..нетяжелый)
Вот вопрос - смогу ли за пару уикендов один осилить и не опухну ли? Кто копал может подскажите или корешей звать полянцу накрывать надобно.
a.borisoff
вполне реально. я за 4 дня выкопал фундамент под гараж 5*7, при этом копал не "от зари до зари".
poliman
Эт чего копать... Песок - снял дерн и вперед, а вот если попадется засохшая глина - пиндец, мозоли набьешь об лом... facepalm
hakim11
от земли зависит..будешь бодрячком или выдохнешься..выкопать реально 1005500
STAS152005
В Сибирских лагерях ты его за пару часов выкопаешь pst Да еще и раствором залить до вечера успеешь...
Поршеньковский
Точило электрическое оч-чень помогает.
Лопату точить два раза в день, вот тогда работа в радость
DAI
hehe
Sany_Omsk
вот хочу прикопать за сентябрь фундамента...
совсем нежелательно одному так скорее всего не будешь успевать и получишь "холодные швы" что для фундамента совсем не желательно. Лить надо так чтобы бетон более-менее равномерно схватывался. А если на уже застывший лить новый то совсем не айс.
Поэтому зови компанию.
Meffex
Мой прогноз - нет, один за два уикенда не осилишь. Во-первых, смотреть почву (с глиной будет ваще песец). Во-вторых, Тебе ж не просто надо выкопать и выбранный грунт рядом сбросить, а куда-нибудь аккуратно его свезти и сложить. В-третьих, представь себе дождь - тогда ты в этой же канаве и утопнешь. А если оставишь на зиму, то стенки фундамента еще и осыпятся, тогда, считай, почти заново копать будешь.
Насрать насколько пеноблок нетяжелый - копать надо на глубину промерзания, иначе все поведет нахрен, а пеноблок еще и полопается.
facepalm
Насчет копать на глубину промерзания - это хорошо. Но есть и такие варианты, как сваи, обвязанные лентой поверху, с небольшим заглублением.. А на песке у меня сарай лет 70 просто на кирпичах стоял и не упал.
Поршеньковский
Вот для меня и загадко. Есть старый фундамент от теплицы 2х7 метров, мелкозаглубленный см 35-40. И нихрена его не ведет и не перекашивает, стоит как по уровню. Болгарка и кувалда его не берут, добротно сделан.
И не знаю, чего с ним делать? - Поставить на него баньку или гостевой домик, или похоронить методом рытья колодцев?
Санёг
блок 20мм, а траншея 40мм ? копать микроскопом будешь ROFL
Поршеньковский
снисходительней надо быть. Гуманитарий человек...
Acquirer
После дождя все осыпется, зиму ждать не надо будет.
Не поведет, надо только соблюсти или мелкозаглубленный сантиметров на 40 или на глубину промерзания. Среднее не катит.
В бане большое дело слив и отвод воды предусмотреть.... Если она пойдет под фундамент - .. facepalm
Zibnow
Баня должна быть деревянной, а деревянная баня ставица на сваи и не ипёццо моск при этом.
И дерево это осина
STAS152005
gallrad писал(а):
баню из пеноблоков делают только белоленточники
Это спецом чтоб потом Путина ругать за что было lol1 ...не понимаешь ты...
Meffex
Есть. Я тут аккурат в прошлый выходной бурил три дырки на метровую глубину. Грунту всего 20 литров в каждой, а заипся, что лучше бы лопатой копал. ТС-то хочет сам сделать, так что два выха не хватит.
Кирпич да цемент хорошие, добротные. Не то, что сейчас.
После пары дождей не осыпется, а вот вода в траншее будет стоять конкретно. И плюс мокрая глина, которую надо будет выгрести, когда траншею будет дальше копать.
STAS152005
И да..
poliman писал(а):
ну и дебил facepalm
В данном случае полностью согласен с Полиманом....
supercool
Meffex писал(а):
Есть. Я тут аккурат в прошлый выходной бурил три дырки на метровую глубину. Грунту всего 20 литров в каждой, а заипся, что лучше бы лопатой копал. ТС-то хочет сам сделать, так что два выха не хватит..
Можно копать всю траншею на глыбину метр с кепкой, а можно - на метр с кепкой только где столбы, а между столбами - на глубину кепки..Бурить руками - дело трудоемкое, метровую ямку лопатой реально проще. Или пожалеть свои труды и нанять технику.. supercool Может вообще винтовые сваи вкрутить. wwow
Яков_Лещ
Не его вариант, явно, если он спрашивает, выкопает ли один. Smile
Хотаб, 4х3 - фигня, лей сразу плиту. Good
Acquirer
У меня обвалилась здорово.
Страница 1 из 4
