MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
куперсберг гамно.проблемка нарисовалась случайно.гайка на клемме не была наживлена и упала внутрь панели,сняли колодку а там один провод не подключен))))) хз куда его впихнуть ???схему не удается найти
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Ниххх...я не понял, это че вообще?
Фоту с обратной стороны сделай.
Желто/зеленый - на корпус, есиче
MARINA19
полосатый кот
Модель какая? Забиваешь в яндексе "схема подключения [модель варочной]" - вуаля.
PS: желто-зеленый - заземление. В крайнем случае можно тупо к корпусу саморезом прикрутить,
zett прав. Если только криворукие электрики при прокладке кабеля на него фазу какую-нибудь не посадили...
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
MARINA19 писал(а):куперсберг гамно
у меня на газовой встраиваемой поверхности ваще были провода поджига и газ контроля местами перепутаны. так что +1
MARINA19
Методом втыка Зацепил коричневый провод куда хватило ))))работает п*дла . По телефону сервиса сказали накуя гайки достаете????? Надо установщика вызывать -2тр
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Зеленый подсоединялся где торчит Г железка, там под отвертку должно быть с обратной стороны, и где выходит Г с двумя дырочками, под гайку его. А коричневый видно, что в слот слева. Под лупой рассмотри места соединений, можно вычислить где откручивали и был присоединен, по царапкам допустим.
