nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Привет всем. Ставил кто китайский котёл с помпой Лумфей?
Если ставил кто-как ведёт себя? Не текёт?
Ибо при наших морозах по бензину и аккуму в трубу вылетишь.
Северс М, не предлагать-проблема с установкой в 1ZZ
Авто: VW Golf MK7.5
nestor
Alexandr008 писал(а):А в чем проблема с 1zz?
Пробка слива в опе. И выхлоп рядом. И ха установку 3000 просят. А с помпой можно хоть куда вкорячить.
Авто: VW Golf MK7.5
nestor
Нет. Там естественная циркуляция.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
nestor писал(а):Нет. Там естественная циркуляция.
бздеж. есть помпа, может не в этой модели. был куплен в магазине и установлен самостоятельно. второй год полёт в норме
Ahmet99
а точно греть надо? Потому что не заводится?
Я бы наверно ничего не делал, завёл на подсосе и поехал потихоньку, она минуты через 3 уже без подсоса может даже.
Другое дело, если не заводится.
Авто: VW Golf MK7.5
Ahmet99
Чукча не читатель?
nestor
А ну да есть с них помпа,правда цена там 3500 и установка 3000. Дорого однако.
Меня интересует именно китай кто юзал.
Авто: VW Golf MK7.5
nestor
Да многие. кто ставил на японцев. Кто что пишет. Кто говорит всё в норме. Главно ниже опустить. Кто говорит текут. Кто с новья герметиком проходит.
Хотел на лоле спросить.
У меня у товарища и северс бежит.
мертвая голова
nestor
Все надрачивал на такой девайс, но так и не решился. Я хотел сам сварить т.к. это надежней и дешевле, тен на 2квт можно и помпу бош газелевскую воткнуть, говорят очень надежная. Так что если хочеш чтобы не текло свари сам.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
А пардонте помпа то на 12в тебе и помпа на 220 нужна. Это тогда от стиралки нужно колхозить. Всетаки лучше самотечка.
Vlad B
Т.е. ТЭН в масло нунахер, обязательно люминевую голову жижей обогревать пуская бабло на ветер?
Tymur
мертвая голова писал(а): Так что если хочеш чтобы не текло свари сам.
а если снаружи греющий кабель приколхозить? и не течет и варить не надо
мертвая голова
Tymur
Не хватит мощности. Т.к. тен на 2квт нагревает ож до 50 гр при отрицательных температурах за несколько часов.
Тут была тема кто то варил и ставил.
Все очень просто из куска 50 трубы вариться и врезается в ливную пробку и выход в принмную трубу.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Интересно сколько готовы заплатить люди за самотечный котел на 2 квт ?
Ahmet99
я так и не понял зачем греть,
тачка как завелась, лампочка погасла, которая масло показывает, и всё, можно ехать!
когда едет за 3 минуты нагрелась как надо! Много бенза сожгёт? Или не заводится, и поэтому греете?
Tymur
Ahmet99 писал(а):я так и не понял зачем греть,
ты на северах не видел, из каждой форточки к машинам провода свисают
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
мертвая голова писал(а):Tymur
долго. за несколько часов 2кВт термовентилятор мне весь гараж до 50 нагреет. ну если не до 50, но до 30 точно
O150rus
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
мертвая голова писал(а):Интересно сколько готовы заплатить люди за самотечный котел на 2 квт ?
2/3 от магазинной
nestor
Ну холодно же. 30-35-40.
Причем тут лампочка-тупо не заведёшь.
Авто-запуск-бензин,аккум,стартер. Ну нафик. При таких морозах она через каждый час маслать будет.
мертвая голова
O150rus
А сколько в магазине стоит ? Может замутить шабашку и продавать страждущим.
AND517
Vlad B писал(а):Т.е. ТЭН в масло нунахер, обязательно люминевую голову жижей обогревать пуская бабло на ветер?
тэн в масло именно нуехонахер, исправная машина с нормальной батарейкой в -42 заводится без проблем, у меня во всяком случае, ниже не пробовал. смысл сего девайса получить тепло в машине сразу после запуска, и не ехать 15 минут стуча зубами. особенно актуально для дизелей и прочих недомоторов объёмом 1.5-2 л.
O150rus
мертвая голова писал(а):А сколько в магазине стоит ?
х.з. но не меньше полторахи.
мертвая голова писал(а):Может замутить шабашку и продавать страждущим.
Если только на заказ
, ведь под каждую машину надо своё крепление и угол-направление штуцеров варить.
мертвая голова писал(а):Все очень просто из куска 50 трубы вариться
Если тэн в 32ую муфту вворачивается, то трубу можно и 40.
AND517 писал(а):тэн в масло именно нуехонахер,
Если напрямую в масло, то да. А так в поддон вваривается гильза с тэном и штуцерами под антифриз, 2 в одном, антифриз греет масло.
Ahmet99
наверно если варить то не из чернухи, тосол ржавый будет
в наших питерских широтах -25, более экстримального не бывает,
обычно около нуля,
в общем, по городу можно даже на мотаке с коляской ездить, как бред питт, странно что не ездят
nestor
AND517 писал(а):исправная машина с нормальной батарейкой в -42 заводится без проблем
Ну ну. Долго она у тебя так прозаводиться? Или через пару дней аккум потащишь домой? Или ты его отцепляешь и каждый вечер домой прёшь-чтобы тёплый был. Как соседи мои некоторые. Как ишаки пыжатся на санках в -42. А отцеплять провода при -42,как раз ну его на Х.
Моя тупо не заведётся я думаю в -40. Хотя х.з Но жизни такие запуски точно не прибавят.
И смысл как раз продлить жизнь и нервы себе и мотору.
Заводка при 50 тепла и -42 как бы разные вещи. Думаю это ТЫ, как ни кто понимаешь.
