нужно термореле тупо сравнивающее две температуры и включающее исполнительное устройство при Т1>Т2 на регулируемую или подобранную дельту.важна именно разница температур ,а не величина.
рабочие среды -40\+50,желательно 12В питание.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
AMAROCK
мерси.
курю матчасть.
Добавлено спустя 27 минут 42 секунды:
Ludvig писал(а):а вот так?
Цитата:017D003166
Реле температуры RT270, термобаллон с капилляром 2×5 м, диапазон температур 0-15°С, дифференциал 2°С
26 368.16
идеальный вариант для меня
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
AMAROCK писал(а):Типа таких...
А вот наиболее похожее с виду...
они с фиксироваными температурами.
jecson
Авто: Антара,Шаран
Wanderlust
Авто: RIO
Как сделать, или готовый промпродукт?
2 датчика и контроллер
запрограммируй
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Колись, чего задумал?
AMAROCK
AND517 писал(а):Колись, чего задумал?
Так все давно поняли. Самогонный аппарат с дистанционным управлением. Патрикевна со смартфона будет режимы менять.
неа.оно под установленную температуру заточено.
AND517 писал(а):чего задумал?
большой теплоакум
Wanderlust
Авто: RIO
Два термометра-сопротивления типа ТМС (?) включить в один измерительный мост на вычитание. Запитать: на выходе сигнал напряжение разности температур; дальше нужен компаратор, срабатывающий на превышение порога.
Wanderlust писал(а):Два термометра-сопротивления типа ТМС (?) включить в один измерительный мост на вычитание. Запитать: на выходе сигнал напряжение разности температур; дальше нужен компаратор, срабатывающий на превышение порога.
вроде как нашёл способ попроще.
Низкотемпературные генераторные модули
для холодильника всёодно новый элемент нужен.
можно поэкспериментировать.
никто чтоль с низкотемпературными генераторными модулями дела не имел?
Ludvig
Ludvig писал(а): Если нет 50 баксов на реле, загляни сюда
не 50 а 500.
rg-45 писал(а):Цитата:
017D003166
26 368.16
26 тысячь рупий под заказLudvig писал(а):олку от них никакого. Слишком маломощные.
а мне не мощность нужна а напряжение .
но нигде нет характеристик ХХ при малой разнице температур.
Ludvig писал(а): и не занимайся ерундой.
не оно конечно ценник божеский.
но самый дешовый 3 500
против 400 петье и схемку на коленке.
Ludvig
rg-45, ничего не понимаю. Огласите, пожалуйста, идею полностью. Можно в ЛС.
Ludvig писал(а):Огласите, пожалуйста, идею полностью.
имеем плохопроветриваемое и просушиваемое (железобетонно-кирпичное ) помещение при естественной вентиляции.
задача автоматизировать процесс прогрева помещения за счёт принудительной вентиляции.
то есть, внутри -10 на улице -15 не вентилируем.
внутри -15 на улице -10 вентилируем.
смысл не поддержка определённой температуры ,а в максимальном прогреве с минимальными финансовыми тратами.
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
яйца там хранишь?
это не прогрев а усиление воздействия на стены
вентилятор будет не выключаясь урчать
если окна есть
в любом случае-программатор
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
rg-45 писал(а):Ludvig писал(а):Огласите, пожалуйста, идею полностью.
любой 2х канальный терморегулятор,напр Трм12 (овен). но на12в это редкость. функции вычитания есть наверняка у всех
gkbest
Авто: Чёрный
Ludvig
При -4 внутри или на улице просушка вентиляцией бессмысленна. Все замерзло. Нужно лишь притащить солярный теплогенератор, разогреть, провентилировать и сказать - Хренсним.
Последний раз редактировалось: Ludvig (03 Декабря 2015 14:31), всего редактировалось 1 раз
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Ludvig писал(а):При -4 внутри или на улице просушка вентиляцией бессмысленна. Все замерзло.
Ну почему же...
Лед способен испаряться, минуя жидкое состояние.
Возгонка называется.
Wanderlust
Авто: RIO
Два термосопротивления в мост (+2 резистора+4х проводная линия выравнивать), напряжение с моста на транзистор-ключ (по + напряжению открываться, например, можно по -), реле, блок питания (по сути - под напряжение реле).
Сложность только в правильном подключении транзистора к мосту, надо образцы реализации смотреть.
