BlackCorsair
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
Господа, подскажите
Есть стиральная машина. подключена в обычную розетку с заземлением. защищена однополюсным автоматом 16.
на всю группу розеток установлен дифавтомат суммарным током 40.
ток утечки 0,03.
системка работала 3 года нормально.
Вчера начал срабатывать диф.
срабатывает не сразу после пуска машины, а когда уже вода наберется и поработает чуток. Белье загружено.
Интересный нюанс- диф не срабатывает когда машина работает без белья.
В каком месте смотреть утечку?
еще . включив стиралку в другую розетку -через удлинитель без заземления- все крутится.
Последний раз редактировалось: BlackCorsair (14 Декабря 2015 23:58), всего редактировалось 1 раз
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
BlackCorsair
zett писал(а):ТЭН меняй, лошара
думал об этом. но
а почему пустая не утекает?
Wanderlust
Авто: RIO
Что говорит омметр на предмет сопротивления корпус-клеммы вилки?
Kuba
BlackCorsair
порошок в пустую сыпешь
BlackCorsair
Wanderlust писал(а):Что говорит омметр на предмет сопротивления корпус-клеммы вилки?
это слишком просто.
зы. счас достирает джинсы- замерю
Добавлено спустя 20 секунд:
chykas писал(а):BlackCorsair
нет. кювет пустой
Онотоле
Авто: какашка
тэн меняй, всё тоже самое было, только с узо
Kuba
BlackCorsair писал(а):Интересный нюанс- диф не срабатывает когда машина работает без белья.
когда машина работает без белья порошок сыпешь
лошара
BlackCorsair
Онотоле писал(а):тэн меняй, всё тоже самое было, только с узо
на корпус пробивал?
Kuba
BlackCorsair писал(а):Онотоле писал(а):тэн меняй, всё тоже самое было, только с узо
на корпус пробивал?
нет .на унитаз
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
У некоторых машинок утечка есть на контакты, вода на плату попадает и т.п.
Для начала отодвинь ее, сними заднюю и верхнюю крышку и осмотри. Может влажность высокая, на корпус через влагу пробивает.
Бывает тен подтекает, и окислы вылезают цветные на корпус тожъ
В общем для начала визуальный осмотр, на предмет утечек
Онотоле
Авто: какашка
на корпус пробивал?
да, когда машинка наполнена водой и включался тэн. вынул тэн, а в нём трещина
BlackCorsair писал(а):а почему пустая не утекает?
нет постоянного минигидроудара и вибрации корпуса значительно меньше.
в трещину попадает меньше воды и она успевает испарится до того как сработает узо.
порошок?
а куда девается тот который уже попал внутрь тена
BlackCorsair
ладно cпасибо за мысли завтра посмотрю. счас уже ломает
Kuba
rg-45 писал(а):а куда девается тот который уже попал внутрь тена
rg-45 писал(а): успевает испарится до того как сработает узо
rover
Ушлый вангер
Цитата:успевает испарится до того как сработает узо
Всем ахтунг, сейчас узо сработает! Валим!!!!!!!!!
BlackCorsair
rover писал(а):сем ахтунг, сейчас узо сработает! Валим
одень боты и постели коврик
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
BlackCorsair
Дмитрий У. писал(а):Диф накрылся-меняй
исключено. в субботу буду разбирать. пока посмотрел как до тена добраться
BlackCorsair
посмотрел. между концами 27 ом., между землей и концом 1900 ом.
скинул для верности провода с концов тэна - запустил- не вышибает.
еще раз надел, запустил- вышибает.
снимаю тэн, завтра на радиорынок
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
всем
за советы
BlackCorsair писал(а):, завтра на радиорынок
казалось бы,
причём тут Попов
Я был на радиорынке года полтора назад... Вот чего там практически не видел - так это радиодеталей, один ларёк на глаза попался.....
zett
BlackCorsair писал(а):между землей и концом 1900 ом.
Это печально.
BlackCorsair писал(а):завтра на радиорынок
Правильное решение.
