Страница 1 из 5
Zibnow
Здравия господа.
Вот настали морозы и началась у меня какая то канитель с движком.
А именно, на прогретом двигателе, на холостых оборотах обороты скачут от 500 до 1000 оборотов, иногда резко чуть ли не глохнет, но тут же обороты выравниваются и некоторое время работает ровно. Потом а5 обороты прыгают.
Подчеркну, что всё это происходит только при температуре на улице ниже минус 5ти. Кода теплее, все работает как часы.
В подозрении три датчика - рхх, дмрв, дпдз.
Из них больше всего грешу на дмрв, т.к. косяк проявляется только при низких температурах.
Вопрос знатокам, куда копать?
DerDen
что за ведро?
Яков_Лещ
Zibnow, в РХХ грязь на морозе дубеет, небось, помыть бы. Smile
anykey
Zibnow
Как мыть?
А как дубеет на горячем движке?
DerDen писал(а):
что за ведро?
Ренаульт лагуна 99гв, 1.6.
Сипaтый
карбюратор глянь
Zibnow
Сипaтый писал(а):
карбюратор глянь
сам тыкарбюратор. supercool
Яков_Лещ
Zibnow писал(а):
Как мыть?
А РХХ - он и не греется особенно, лучше начать с помыть его. Демонтируешь, и проливаешь как следует очистителем карбюраторов/тормозов, WD-шка не очень-то помогает. Обалдеешь, когда увидишь, сколько грязи оттудова выльется. Smile
была бы трабла при пуске.
Zibnow писал(а):
дпдз.
отключить.
Zibnow писал(а):
дмрв
дать соснуть тёпленького из салона через шланг.
иль тоже отключить hehe
по хорошему смотреть нужно что там мозги видят.
и про лямбды не забывать.
Яков_Лещ
Кстати, РХХ - это не датчик, а вот ещё от которого датчика могут быть нестабильные ХХ - это ДТВ, который на впускном коллекторе. Smile
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Штойта? Вдруг, он при запуске в крайнее положение проскакивает? Smile
Zibnow
rg-45 писал(а):
дпдз.
отключить.
rg-45 писал(а):
дмрв
иль тоже отключить
И что должно произойти?
Яков_Лещ
Едва ли она там есть хотя бы одна, Евро-1, небось. Smile
Zibnow
Яков_Лещ писал(а):
ДТВ
Менял, ничего не поменялось.
DAI
Zibnow
Сделай диагностику, гадать наугад можно долго и дорого.
Zibnow
Есть, на вып коллекторе.
Яков_Лещ
Возможно, при отключённом ДМРВ обороты подпрыгнут тыщ до трёх, на приборной панели загорится контрольная лампа неисправности КМСУД. Smile
Александдр
Ошибки считать предлагали уже?
Яков_Лещ
Zibnow писал(а):
Яков_Лещ писал(а):
ДТВ
Помой РХХ. dns4
DerDen
помой дроссель supercool
masta
Как там уровень охлаждайки? Как себя ДТОЖ чувствует? Что логи говорят по температуре? supercool
Zibnow
Да у нас диагностов нормальных нет, а те кто есть, так у них на меня сканер не подходит. Год им видиле староват.
Kuba
откуда он там wwow .разве не MAP стоит
Zibnow
DerDen писал(а):
помой дроссель
А там чисто все, недавно проверял.
Да нормально там все.
Не поняль?
DerDen
ну хз, у меня на фьюже такое было тоже по морозу, заслонка подклинивала и изза этого была йебола с оборотами
Dangerous
ДМРВ попробуй отсоедини, и ДТ жижи
supercool
Страница 1 из 5
