TikTak
Авто: пежо
Можно ли замерить температуру воды в стакане, 100% точностью, в данный момент времени,
любым прибором
Нельзя
Вы всегда будете получать, значение температуры, ниже реальной, так как допустим на нагрев градусника требуется энергия, которая забирается из стакана с водой
SDRIVER
Авто: К-701
А бесконтактный инфракрасный термометр?
DNKDNK
Млять, ты знаком с квантовой механикой? Там наблюдатель измеряемого процесса внесен изначально в тему. Это вообще там чуть ли не центральная тема.
gkbest
Авто: Чёрный
На сколько эта энергия критична для замера
И если я правильно понял, то эта энергия уменьшается с нагревом термометра, если речь о контактном
Авто: LADA GFL110
да ребятки
DNKDNK
Да, забыл, что занимался не только плаванием, боксом, но и физикой
Последний раз редактировалось: DNKDNK (01 Января 2016 16:16), всего редактировалось 1 раз
Авто: LADA GFL110
ваще то как бы день (UTC+03:00) Волгоград, Москва, Санкт-Петербург
Zibnow
TikTak писал(а):замерить температуру воды в стакане, 100% точностью
100 процентов не может быть в принципе.
Всегда есть погрешность прибора.
Это только у шестерки нашего вождя Дмитрия Анатольевича чистый ноль промилей бывает.
DNKDNK
Zibnow писал(а):Всегда есть погрешность прибора
Речь не об этом. Ты своим туловищем вносишь погрешности в измерения. Типо взялградусник (оочень точный в свои потные рученки и внёс погрешность. Вот народ и занимается анальным измерением темппратуры. Там пребор в руки не берут
Авто: LADA GFL110
идите вы лучше пейте
gkbest
Авто: Чёрный
Ну если до такой степени заморочиться, то и две параллельные прямые рано или поздно пересекутся
Zibnow
gkbest писал(а):Ну если до такой степени заморочиться, то и две параллельные прямые рано или поздно пересекутся
Как ?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
TikTak
Сколько надо затратить энергии, чтобы нагреть воду в стакане воды, и удерживать ее постоянной в течение недели.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
TikTak писал(а):Можно ли замерить температуру воды в стакане, 100% точностью, в данный момент времени, любым прибором
Нельзя
можно. если вода кипит - температура 99 градусов...
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
DNKDNK писал(а):Zibnow писал(а):Всегда есть погрешность прибора
при данной постановке вопроса возникает вопрос, а нжна ли такая точность и для чего?
Zibnow
rover писал(а):Сколько надо затратить энергии, чтобы нагреть воду в стакане воды, и удерживать ее постоянной в течение недели.
Так и знал ща Ровер что нибудь такое этакое отчебучит.
XADZZOX
Как ?
Ну типа две идеально параллельных линии нарисовать нельзя. То есть всегда будет какая то погрешность. В результате линии где нить ( может даже далеко за пределами нашей галактики) пересекутся)
TikTak писал(а):Вы всегда будете получать, значение температуры, ниже реальной, так как допустим на нагрев градусника требуется энергия, которая забирается из стакана с водой
еще надо учесть то, что температура на дне и на поверхности будут разными.
DNKDNK
0
Выпить и в тувалет не ходить. 36,6 примерно будет. Даже в импортозамещенном таиланде
XADZZOX
seregaZ писал(а):можно. если вода кипит - температура 99 градусов...
НЕД. В горах вода кипит, а туда мона палец спокойно сунуть.
Zibnow писал(а):gkbest писал(а):Ну если до такой степени заморочиться, то и две параллельные прямые рано или поздно пересекутся
Как ?
Есть такая штука, называется "Неевклидова геометрия Лобачевского" или просто "Нееевклидова геометрия"
Суть ее примерно в том, что традиционная геометрия рассматривается в плоскости, а Нееевклидова - в пространстве.
А если для тебя нужно проще, то посмотри на рельсы. Они вроде бы параллельны, но если посмотреть вдаль, то пересекаются.
DNKDNK
XADZZOX писал(а):нарисовать
Они по определению не пересекаются. Я уж молчу про 180 градусов в сумме углов треугольника в Геометрии. На плоскости - да, но не на Земле
XADZZOX
DNKDNK писал(а):XADZZOX писал(а):
нарисовать
Ващето в оригинале было
XADZZOX писал(а):нарисовать нельзя
DNKDNK
XADZZOX
На планете Земля можно
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
В школе опыт демонстировал с кипением воды под разным давлением. Чуть не обвварился. Наука требует жертв
XADZZOX
ога, тока теоретически
seregaZ
XADZZOX писал(а):seregaZ писал(а):можно. если вода кипит - температура 99 градусов...
... праильно... забыл...
DNKDNK
XADZZOX
Ну на глобусе
