Страница 1 из 2
Хотаб
набрал домой светодиодных лампочек спектра 3000. 15 вт. Везде повркучивал - вроде бы ничо но как-то свет по совковому стал и темноватенько.
Пошел купил спектр 4000. Понавркручивал - стало ярко светло модерново но по офисному facepalm
кароч замаялсо. Кто какие лампы использует на ЛОЛ?
kotmu
Приятный спектр даёт только лампа накаливания иди галоген.
Светодиоды и энергосберегайки - отстой.
Так что чем то придётся жертвовать. Или качеством или ценой
Alexsa91
Лампы накаливания
Хотаб
лампы накаливания кроме приятног оспектра дают еще неприятный эффект в виде платежей для путена по конским тарифам.
у меня только 3 люстры. 5 + 5+ 3 лампы. 60вт темно, стоят 95втки. Которые еще горят через 2 недели, запарился их лазить менять. Видать щас все дерь.мовое....
если они горят 8 часов в сутки то это уже сумма 600 руб в месяц facepalm
genek163
энергосберегайки 2700К температура
hakim11
вперемешку вкручиваю..
viper31
Советский светильник зеленый, интим обстановка Good
Adaptechnic™
да cry
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
в данный момент у меня в люстре пятирожковой 4 энергосберегайки и 1 простая. все с матовой колбой. (к сведению). И вот именно сейчас включены только 2 из 5, как раз накаливания и энергосберегайка. и те и другие типа на 65ватт яркости. Цвет отличается, накаливания слишком желтый, лед тоже не совсем белый, есть тепло, приятней для глаз. и поярче. Стоит 185 рублей. Посмотрим насколько хватит.
Валенок
Самый теплый свет бери. <3000
Если темно - побольше вкрути. Но спектр не полный канеш. Поэтому и кажется темнее.
Зyбиловод писал(а):
лучина...ёпт
Adaptechnic™
подскажите, может кто знает.. Есть старые светильники под 4 люминесцентные лампы, длиной 1,5 метра. В магазинах таких же нету, ламп в смысле. но в одном нашёл такие же почти, филипс, диаметром только раза в полтора меньше. Поставил. А они долго разгораются, с мерцанием, пару минут минимум. Может для них какие то стартеры свои уже?? И если так, то формфактор такой же или уже другой? В магаз не скоро попаду, спросить, а знать хочется уже сейчас.
Тимыч
пробовал светодиодные, очень тусклые тоже...либо слишком дорогие....
ИМХО пока эта технология не для нас.
Хорошо наверное для дежурного освещения, где яркость не имеет значения и свет всегда горит
Gravesen
ЭРА 2700К все светит гуд.
genich
Все люстры с энергосберегайками 3+5+5+3 (кухня+комната+комната+коридор), сколько Вт - не помню. 3й год горят нормально, света хватает.
В ванной светодиоды по схеме 2+4 в цоколе gu5.3; 2 по 5Вт, 4 по 5Вт, все 3000к. Отлично светят, обычно только 2 включаю.
под ЛБ-40 чтоли? в гараже 2х2 таких висит. Тоже летом лампы менял на филипс. Вроде норм все. Даже с советскими еще стартерами.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Посмотрел: ЭРА F-SP-23-827-E27 в люстрах, Navigator NLL-MR16 в ванной.
Ну и дежурка ночная в ванной Navigator g4 1,5Вт 3000к. 2 штуки.
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
Самое забавное, что изначально в ванной стояли галогенки 6х50Вт. Светло, тепло. Good Но дорого. facepalm
Заменил трансформаторы 12В на драйверы под диодные лампы. И трансы с лампами повесил в подвале в гараже, наивный. Думал норм будет. А стало темно, как в подвале. 63 Они реально нифига не дают света ибо сфокусированы в одну точку практически. Как помрут - буду нормальные сберегайки вешать.
tur
Всем привет. Ставил светодиодные лампы 2800К, 5.4 Вт, с отражателем (в точечный светильник), взамен ламп накаливания по 60Вт. Свечение не отличимо от обычных ламп по теплу, по яркости, когда заменил в кухне 8 шт. и в прихожей 4 шт., стало "как в кремле", ну примерно, как если бы лампы накаливания поменял с 60 на 100 Вт. Если кому интересно по экономике: среднее время горения ламп (в моем случае) 4 часа в день, покупал полтора года назад по 205 руб/шт. - 10 * 205 = 2050 руб. Электроэнергия (10 шт *5.4 Вт) по 3.04 руб. за 547 дней по 4 часа = 360 руб. ИТОГО- 2410 руб. Обычные лампы накаливания 60 Вт, за тот же период, только электроэнергия - 3990 руб. Т.е. грубо, экономия только от данных ламп 1000 руб. в год.
Adaptechnic™
SL80/38-735 старые.
zett
ЛБ-36 тонкая идет как прямая замена старым совковым ЛБ-40. Филипсы тока дорогие, цуки, при нонешнем курсе руБля, бери Лисму, не сильно хуже и много дешевле.
Плохо разгораться могут по двум основным причинам - низкое напряжение (до -5% вроде допустимо, если мне не изменяет мой склероз) или им холодно (газоразрядные низкого давления на традиционных ПРА - дроссель и стартер - исключительно для внутренней установки, температура не ниже +5'С).
Хочешь моментальный розжиг при любой температуре - ставь ЭПРА.
Ну, или стартеры не те - тебе нужны на 220 вольт, от армстронгов с лампочками по 18 ватт не подойдут - там последовательная схема и рабочая напруга 110 вольт.
Последний раз редактировалось: zett (19 Января 2016 17:15), всего редактировалось 1 раз
Солярко
А у меня в гараже не стала включаться ЛБ 40, как ремонтировать?
genich
zett
я еще светодиодные нашел в том же формате. Их как правильно ставить? Стартеры убирать, а трансформатор?
zett
Adaptechnic™
температура в помещении градусов 18-20. Напруга тоже нормальная вроде. Самое забавное что старые нормально загораются при этом. Ну да ладно... А по стоимости - по 85. Вроде недорого.
Кв@зар™
Была же тема уже. Нужно ставить светодиодные лампы из расчета 1 к 1,5. Иными словами, если стояла обычная лампа на 100 Вт, светодиодную надо ставить 14 или 15 Вт, теплый свет 2700 к и будет все гуд! Good
Adaptechnic™
а новые лампы мутить... Ну так это дороговато сейчас будет, того не стоит. Шибздик одноламповый на 36ватт стоит косарь. пнх они с такими ценами.
Страница 1 из 2
