moxim
Помогите пожалуйста со следующей бедой на 2105.
Недавно менял на СТО корзину сцепления, поменять они её поменяли, но на этом закончили. Выехал с СТО-слышу,что буксует сцепление. Поехал в гараж, сделал всё как по учебнику. Снизу зазор на лапке привода 4-5 мм (после СТО его там вообще не было), ход педали до толкателя около 2мм.
Теперь самое интересное, выехал, не буксует, ускоряется, передачки переключаются легко, радовался я до первого перекрёстка.
При движении с места идёт сильный провал, прям носом машина клюёт (не вибрация как это бывает, а конкретный такой провал), газом поиграешься- едет дальше нормально. Если вытянуть подсос наполовину - проблема исчезает.
Вопрос: это я что-то не так накрутил? или просто совпало, и сцепление моё тут ни при чём вообще? Спасибо.
Геннадий1978
Авто: ВАЗ 2107
По описанию, на проблему с карбюратором похоже...
baraban
А авто у вас карбовое или инжекторное?
moxim
Карбюраторное. Сегодня смотрел, не отошли ли трубки на карбе,одну подправил, но лучше не стало. Холостой ход нормальный, не знаю куда ещё там думать, завтра жиклёр продую на всякий случай.
tmn72
Авто: ВАЗ 21074 2005г.в
moxim писал(а):Если вытянуть подсос наполовину - проблема исчезает.
Где то подсос воздуха, ищи.
moxim
Ищу..трубки проверил, на стыки ВДшкой лил, в холостых не услышал разницы, да и нормально всё с холостыми, зажигание проверил на всякий случай.
Сегодня после долгого перерыва проехал на газу (в машине стоит старенькое Новогрудское ГБО), и оппа..а провала то и нет, вернулся на бензин - опять та же проблема.
Думаю на бензонасос. Как потеплеет буду ковырять.
baraban
ИМХО, такие резкие провалы не могут быть связаны с нарушениями в работе топливной системы. Смотреть нужно электрику, распределитель, свечи и пр.
baraban
При неисправности насоса ускорителя провалов не бывает. Просто авто становится тупым.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
baraban писал(а):ИМХО, такие резкие провалы не могут быть связаны с нарушениями в работе топливной системы. Смотреть нужно электрику, распределитель, свечи и пр.
ИМХО тоже, думаю всё таки система питания виной, ибо
moxim писал(а):газом поиграешься- едет дальше нормально.
тут электрика, вряд-ли при делах.
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
На ускорительный насос похоже. Проверить просто, надо снять кастрюлю и погазовать тягой, должна бить струйка в первую камеру. Если нет, разобрать ускоритель и поменять мембрану. Может засорился сам хоботок, тогда снять его и продуть.
Ещё настроить качество смеси, может она сильно обеднена, но тогда машина должна дёргаться на малых оборотах, особенно на холодную. А может и сильно переобогощена, тогда тоже может быть провал, надо выкрутить свечу и посмотреть, если белый налёт - бедная смесь, если чёрный - переобогащённая.
moxim
artemych писал(а):На ускорительный насос похоже.
Проверил, газую из-под капота - струя идёт очень хорошая.
В общем, спасибо всем за советы.
Я думаю либо настройка карбюратора( но мне кажется вряд ли), либо система питания.
Попробую отдолжить у кого бензонасос 100процентов рабочий, фильтр топливный заменю, а там отпишусь.
moxim
И всё же причиной был карбюратор. После прочистки и перенастройки всё стало на свои места.
