Страница 1 из 3
Баязет
проблема в следующем при работе духовки через непродолжительное время, вырубает узо, вот такую хрень
причем вырубает каждый раз через разное время, перед новым годо проработала 3 часа, а сегодня всего 10 мин.
ТЭНы звонил сегодня, ни один не замыкает, занеделю до нового года чистил контакты, как видно без полезно.
В ЖЭУ звонил, говорят процентов на 90 плита, а что там может быть не так? На крутилках там есть контакты? может там быть чтото ? А то это фигня стоит не демократично
seregaZ
где-то пробивает при температуре... или управление криво работает.
по моему 30мА - маловатый ток для срабатывани, наверно надо на больший ток поставить УЗО
Баязет
Управление это в плите?
единственное что не проверил, крутилки. может там быть что то?
rover
Там вокруг корпуса духовки на подобие слюды мохнатой такой намотан нагревающий элемент, а попросту спираль. При высокой температуре теоретически он может чего-то там прожечь, либо в месте контакта касаться железа плиты.
Как только отрубит, надо проверить не тестером, а мегометром, он точно покажет, есть-ли пробой в изоляции.
Сначала выясни, есть-ли в твоем доме настоящее заземление, если духовка заземлена обо что-то.
После того как отрубит, можешь еще вот что сделать, сразу пусть кто-то включит, а ты один конец тестера на корпус плиты, а другой на кран воды.
Только сам руками не трогай так, а то если пробой, то поджаришься.
Tymur
узо на всю квартиру или чиста на плиту?
DNKDNK
Не надо, отвечаю. В сухих помещениях предписано именно 30 мА, поверь, писали не дураки. Неисправностей может быть 3: нагрузка, проводка, УЗО. Как лечить? Мегометр мало у кого есть чтоб проводку померять Pardon
Rover_61reg
если бы была проводка , то выбивалобы без печки.
Нужно смотреть утечку на землю именно в плите.
Lednik
хороший повод купить
1. новое узо (на всякий случай)
2. новую духовку facepalm
Ahmet99
Lednik
+ квартиру новую hehe
rover
Для начала надо определиться, есть-ли вообще земля в доме, и подсоединена-ли она к плите.
Если плита подключена тупо 220, без земли, то тут сложнее.
Дома газ, или электричество? Сколько на плиту идет, 380, или 220?
Lednik
земля есть ROFL
rover
Lednik писал(а):
земля есть ROFL
Картинку не видать. Что там, цветочный горшок с покупной землей? hehe
zlexx
При самодельной земле, подобное также происходит.
Баязет
я не силен в электрике, розетка вот такая
[img]https://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=51b47ffe10eb634fd2b9a49d5fb647b1&n=33&h=190&w=226[/img]
Началась вся эта хрень совсем недавно, примерно с месяц назад ,а то и того меньше. До этого год с лишним все работало. земля есть во всех розетках.
Самое интересное 31-го духовка отработала без остановки три часа и только потом отрубился свет, а тут 10 мин небольше, недели две назад курицу запекали примерно через час вырубилась. Как раз все и началось . Как так то, если б пробивало то пробивало примерно за один промежуток времени или нагрева, а то каждый раз разное время.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
забыл написать комфорки работают ни чего не выбивает
rover
Не понятно, у тебя 380, или 220 все таки. Потому что если на 380, то плита явно от своей сети питается, и узо на 220 ей не подходит.
А если 220, то должна напрямую в подьездный щит приходить, со своим узо и своим автоматом, а не от квартирной проводки.
Попробуй так сделать, берешь кусок провода, с двух сторон его зачищаешь. Включаешь духовку как обычно. Одним концом провода на корпус духовки, другим тихонько тронь кран кухонный. Если вышибет, значит точно оно.
Вынимаешь духовку, разбираешь и аккуратно смотришь нитки обмотки нихрома вокруг корпуса камеры, если сверху фольга, тихонько ее снимаешь, чтобы не растрескалась, сами нитки нагрева трогай осторожно, они хрупкие очень, если разматывать - сломаются.
Смотри так же соединения все, особенно те места, где нитки припаяны к проводам, выходящим из под мягкой изоляции.
Проверь все соединения. Желательно уложить нихром так, чтобы не касался ни фольги, ни корпуса гарантированно. Можно добавить к соединениям и ответственным местам кусочки тексталита, просто подкладываешь их аккуратно как изоляторы
Потом собери, прозвони на всякий случай на корпус и между собой, чтоб если изоляцию тревожил, не закоротило и пробуй. Если вырубит опять, тут же тестером воткни на корпус и на кран
Возможно когда готовили, что-то вылилось, и закоротило обмотку, это как предположение.
Баязет
rover
а крутилки температуры и режимов не могут коротить?
И еще не понял про проволоку у меня два Тэна внутри, зачем там проволока?
DNKDNK
Ребят, УЗО не подключается к земле Pardon
rover
Баязет писал(а):
rover
Думал с нихромом вокруг камеры.
Раз тен стоит, то в разы проще все.
Разбираешь методично шкаф и все осматриваешь. Если закороченных и подгоревших проводов не видно, то вытаскиваешь тен, набираешь в поиске "тен для саун", или просто ТЭНЫ Недорого, и едешь покупать под свой размер и мощность.
Крутилка коротить не может.
Бывает и голодный об_ирается Pardon hehe
Kuba
    и что.зато оно срабатывает при утечке на землю Pardon
Добавлено спустя 56 секунд:
pst pst
DNKDNK
Меряется разность токов между шлангами, куда оно утекает - пофиг хоть в землю, хоть в космос, хоть хохлам. Принципиально. Там два проводника, пофиг к чему прикручены, меряется разность токов
Holz
DNKDNK писал(а):
куда оно утекает - пофиг ...хоть хохлам.
Ну щас начнёца на 20 сезонов. 63
rover
Лежачий человек прав, узо священно.
DNKDNK
Holz
Пока писал, вспотел Smile
Lednik
запасаемся ppc
Wanderlust
1. Мощность потребителей и мощность узо.
2. Как подключена плита к газовой трубе?
3. У плиты как заземление сделано если есть.
4. Фаза на узо подана правильно?
А перевернуть вилку плиты можно?
Токовыми клещами, что мА ловят смотреть фазу-ноль, и что по земле или шлангу утекает.
Я у себя смотрел, не тырит ли кто по трубам supercool
Страница 1 из 3
