Michael0802
Авто: Рено Логан
Нужен вот такой трансформатор:
Кто знает где можно купить (заказать) и сколько примерно он стоит?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Со средней точкой, тебе похоже на усилок колонок надо
Варианта три - заказать на ибее, купить ненужную х-ню и выдрать оттуда трансформатор, купить в радиомагазине. Все варианты рублей по 500, не больше.
hakim11
транс как транс..валляся подобный гдето....я бы пару взял от модемов..там по 11 вольт переменки..и последовательно соединил..вот и всё...
Пошарь по помойкам в поисках старой советской радиотехники - приемник, телевизор и т. п...
hakim11
Лежандр писал(а):Пошарь по помойкам в поисках старой советской радиотехники - приемник, телевизор и т. п...
взять ТН36 и набрать 4 обмотки по 6,3
rover
Ушлый вангер
Michael0802
Авто: Рено Логан
rover
Ушлый вангер
hakim11
посадочное смотерть надо..есть ли мето куда корячить..и родной образмерить
rover
Ушлый вангер
Цитата:Трансформатор от сабвуфера 2.1
Какой трансформатор саббуфера, это поипень рахманинова китайская, бери любой по характеристикам. Чтобы в следующий раз не наипнулось, посади выходную микруху на большоооооой радиатор, из аллюминия, б/у радиатор в радиодеталях покупаешь, побольше. Не возбраняется в корпус завести мелкий вентилятор, тогда качай хоть сутками, не сгорит
hakim11
вы издеваетесь??
бери коолонки и выковыривай
https://discount.ulmart.ru/goods/3680397
Добавлено спустя 53 секунды:
rover писал(а):Цитата:Трансформатор от сабвуфера 2.1
радиатор от п4 проще..и крутялятор там лишнее тк некуда воздух отводить
rover
Ушлый вангер
Современный тренд, покупать "аригинал" гы
Этот метод со средней точкой пришел из 90-х, насколько я помню, видимо до сих пор пользуется популярностью в устройствах
hakim11
со средней точкой пользовали усю жисть когда надо получить двуполярное питание
Можно еще какой старый блок питания порыть, лет 15 от роду - от радиотелефона хорошего или что-то подобное..
З.З.Ы А еще одна дурная идия - взять 12 вольт с блока питания самого компа и использовать, есс-но поглядев что за блок..Свободных молексов там обычно болтается.
Последний раз редактировалось: Лежандр (31 Января 2016 17:32), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Цитата:крутялятор там лишнее тк некуда воздух отводить
Можно, там способов полно, к примеру напротив радиатора отверстие сверлишь, при звуке воздух через него проходит. Так все эти гражданские сабы внутри как духовка, можно фазоинвертор второй поменьше сделать. Главное обеспечить отвод теплого воздуха. В крайнем на радиатор направляешь, он по стенкам гуляет, сколько-то внутри обновляется его при игре и затягивает снаружи
Можно кстати микруху вообще на корпус сзади вывести, или в корпусе дыру пропилить, высунув радиатор, и загерметизировать. Получится саб 2.0 про
hakim11
rover
ващет там охлаждение на заднюю стенку и сделано..
побуй...тс измерить размеры транса и измерить место внутри чтобы понять что туда впихнуть можно вместо
ЗЫ трансы точно есть..вопрос размеров и стоимости пересылов
rover
Ушлый вангер
Цитата:ващет там охлаждение на заднюю стенку и сделано..
Как правило на внутренней стенке, или на полике плата ровно посередине стоит и пофиг. Китайсы про такие тонкости не знают. У качественного дорогого - возможно, а у ширпотребьа тупо внутри где-нибудь. Еще бывает заклеен весь навечно через фазоинвертор лезть приходится, паять как кораблик в бутылке, чтобы корпус не ломать
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Цитата:ЗЫ трансы точно есть..вопрос размеров и стоимости пересылов
Размер любой, лишь бы в корпус влез. Отводы в крайнем делаешь. Если с запасом, то тепла не так много выделять будет, но будет более габаритный. На клей и саморезами привинчиваешь подальше в угол, если место есть. Если очень большой кстати, можно вообще снаружи закрепить, или в отдельную коробку.
BPSNSK
Michael0802 писал(а):Кто знает где можно купить (заказать) и сколько примерно он стоит?
в радиомагазин иди/звони
hakim11
Michael0802
а ты уверен что транс труп?? первичку звонил? термопред выковырял?
Michael0802
Авто: Рено Логан
После разбора сабвуфера и включения в сеть из трансформатора пошёл дым.
rover
Ушлый вангер
Еще надо смотреть почему транс помер, возможна сдохла выходная микруха
hakim11
Michael0802 писал(а):После разбора сабвуфера и включения в сеть из трансформатора пошёл дым.
ну тоды готовься что с таким подходом ещё 1-2 транса покупать..
разбираться надо..что именно вальнул и почему
Добавлено спустя 40 секунд:
rover писал(а):Еще надо смотреть почему транс помер, возможна сдохла выходная микруха
микруха транс не потянет, тк до него ещё диодный мост есть
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
странный сабвуфер, с учётом кпд бп - ват 20-25....
Как называется - может схему найдём?
hakim11 писал(а): до него ещё диодный мост есть
сорее всего выпрямитель на 2х диодах, т.к. транс на 2х обмотках.
hakim11
Rover_61reg писал(а):странный сабвуфер, с учётом кпд бп - ват 20-25....
а слабо предположить двуполярку??? 2х18 вольт..
чё гадать--схему смотерть надо... может туда обычного транса на 10 вольт и диодного моста хватит..если правильно прикрутить...
где фото платы??
Rover_61reg
hakim11 писал(а):а слабо предположить двуполярку??? 2х18 вольт..
зачем? судя по фотке транса - маде инжень-шень, там никаких схемных изысков....Китай галимый и чёрненькие диоды с белой полоской....
