Michael0802
Нужен вот такой трансформатор:
Кто знает где можно купить (заказать) и сколько примерно он стоит?
rover
Со средней точкой, тебе похоже на усилок колонок надо
Варианта три - заказать на ибее, купить ненужную х-ню и выдрать оттуда трансформатор, купить в радиомагазине. Все варианты рублей по 500, не больше.
hakim11
транс как транс..валляся подобный гдето....я бы пару взял от модемов..там по 11 вольт переменки..и последовательно соединил..вот и всё...
Пошарь по помойкам в поисках старой советской радиотехники - приемник, телевизор и т. п... supercool
hakim11
взять ТН36 и набрать 4 обмотки по 6,3
rover
Какой ток хоть, забыл
http://www.chipdip.ru/catalog-show/power-transformers/?p.1508=12
Бири с запасом
Michael0802
Трансформатор от сабвуфера 2.1 (компьютерная акустика). Нашёл пока только на али: http://ru.aliexpress.com/store/product/Power-transformer-EI-transformer-12Vx2-30W-220V-Turn-double12V-transformer-free-shipping/616788_730592996.html
rover
http://www.chipdip.ru/product/tp-50-6/
Мде, 1,2 каждый, вот из дешевых
В радиодеталях б/у по 1 амперу будет стоить где-то 500-600, все правильно
hakim11
посадочное смотерть надо..есть ли мето куда корячить..и родной образмерить
rover
Какой трансформатор саббуфера, это поипень рахманинова китайская, бери любой по характеристикам. Чтобы в следующий раз не наипнулось, посади выходную микруху на большоооооой радиатор, из аллюминия, б/у радиатор в радиодеталях покупаешь, побольше. Не возбраняется в корпус завести мелкий вентилятор, тогда качай хоть сутками, не сгорит
hakim11
вы издеваетесь??
бери коолонки и выковыривай
https://discount.ulmart.ru/goods/3680397
Добавлено спустя 53 секунды:
радиатор от п4 проще..и крутялятор там лишнее тк некуда воздух отводить
rover
вы издеваетесь??
Современный тренд, покупать "аригинал" гы pst
Этот метод со средней точкой пришел из 90-х, насколько я помню, видимо до сих пор пользуется популярностью в устройствах
hakim11
rover писал(а):
вы издеваетесь??
со средней точкой пользовали усю жисть когда надо получить двуполярное питание
Можно еще какой старый блок питания порыть, лет 15 от роду - от радиотелефона хорошего или что-то подобное..
З.З.Ы А еще одна дурная идия - взять 12 вольт с блока питания самого компа и использовать, есс-но поглядев что за блок..Свободных молексов там обычно болтается. 63
Последний раз редактировалось: Лежандр (31 Января 2016 17:32), всего редактировалось 1 раз
rover
Можно, там способов полно, к примеру напротив радиатора отверстие сверлишь, при звуке воздух через него проходит. Так все эти гражданские сабы внутри как духовка, можно фазоинвертор второй поменьше сделать. Главное обеспечить отвод теплого воздуха. В крайнем на радиатор направляешь, он по стенкам гуляет, сколько-то внутри обновляется его при игре и затягивает снаружи
Можно кстати микруху вообще на корпус сзади вывести, или в корпусе дыру пропилить, высунув радиатор, и загерметизировать. Получится саб 2.0 про pst
hakim11
rover
ващет там охлаждение на заднюю стенку и сделано..
побуй...тс измерить размеры транса и измерить место внутри чтобы понять что туда впихнуть можно вместо
ЗЫ трансы точно есть..вопрос размеров и стоимости пересылов
rover
Как правило на внутренней стенке, или на полике плата ровно посередине стоит и пофиг. Китайсы про такие тонкости не знают. У качественного дорогого - возможно, а у ширпотребьа тупо внутри где-нибудь. Еще бывает заклеен весь навечно через фазоинвертор лезть приходится, паять как кораблик в бутылке, чтобы корпус не ломать
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Размер любой, лишь бы в корпус влез. Отводы в крайнем делаешь. Если с запасом, то тепла не так много выделять будет, но будет более габаритный. На клей и саморезами привинчиваешь подальше в угол, если место есть. Если очень большой кстати, можно вообще снаружи закрепить, или в отдельную коробку.
BPSNSK
в радиомагазин иди/звони
hakim11
Michael0802
а ты уверен что транс труп?? первичку звонил? термопред выковырял?
Michael0802
После разбора сабвуфера и включения в сеть из трансформатора пошёл дым.
rover
Еще надо смотреть почему транс помер, возможна сдохла выходная микруха
hakim11
ну тоды готовься что с таким подходом ещё 1-2 транса покупать..
разбираться надо..что именно вальнул и почему
Добавлено спустя 40 секунд:
микруха транс не потянет, тк до него ещё диодный мост есть
Rover_61reg
странный сабвуфер, с учётом кпд бп - ват 20-25....
Как называется - может схему найдём?
сорее всего выпрямитель на 2х диодах, т.к. транс на 2х обмотках.
hakim11
а слабо предположить двуполярку??? 2х18 вольт..
чё гадать--схему смотерть надо... может туда обычного транса на 10 вольт и диодного моста хватит..если правильно прикрутить...
где фото платы??
Rover_61reg
зачем? судя по фотке транса - маде инжень-шень, там никаких схемных изысков....Китай галимый и чёрненькие диоды с белой полоской....
