Косолапый писал(а):На уровне погрешности счетчика?
спецом для тебя ,
на улице около 0 градусов
в помещении 25
нв входе 45.8
на выходе 45.3
батарея чугун 7 секций
байпас перекрыт.
то есть полградуса на батарею,
это на 5 этажей уже далеко за погрешностью.Yaffet писал(а):К примеру трешка, 4 батареи, 4 стояка: это будет счетчик (а то и не один), 4 расходомера, 8 датчиков температуры.
Плеять сельчане, никто не измеряет расход теплоносителя, измеряют полученную тепловую энергию с самой батареи в калориях.
У нас в доме теплосчетчики "Саяны", так они еще и по радиоканалу передают данные о потреблении тепла.
Другое дело что УК чмошная у нас и не покупает программу по снятию показаний со счетчиков. Vlad B писал(а):Плеять сельчане
Сам селянин))))
Vlad B писал(а):...измеряют полученную тепловую энергию с самой батареи в калориях...
Кинь ссыль на такой счетчик? Почитаю.Yaffet писал(а):Vlad B писал(а):Плеять сельчане
Сам селянин))))
http://www.sayany.ru/products/apartment-meters/heat-energy.htmlVlad B писал(а): измеряют полученную тепловую энергию с самой батареи в калориях.
Измеряют чем?Yaffet писал(а):Этот счетчик показывает температуру радиатора, но калории он, кмк, считает на Луне.
И правильно, что его не принимают.
Кто не принимает?
Кури доки теоретик комнатный, у него есть государственный поверочный сертификат.Vlad B писал(а):у него есть государственный поверочный сертификат
Да не вопрос.
Только накроешь его полотенцем влажным - и по писте пошли его расчеты.rg-45 писал(а):Косолапый писал(а):На уровне погрешности счетчика?
спецом для тебя ,
в помещении 25
нв входе 45.8
на выходе 45.3
байпас перекрыт.
А причем тут 5 этажей? Базар был за счетчик в хату. Будет перепад 0.5 градусов? Счетчик это сможет замерить?SDRIVER писал(а):у нас с такой поверкой коммунальщики посылают на три буквы.
Это комунальшиков нужно на три буквы слать. Контора лицензированная с сертифицированным оборудованием.Косолапый писал(а):Счетчик это сможет замерить?
ну так прояви чудеса находчивости
поищи сам характеристики .rg-45 писал(а):Косолапый писал(а):Счетчик это сможет замерить?
нахрена мне это упало, если тут есть специалисты по всему? Я где-то слышал что ставить теплосчетчик в хату - нереально, может быть что-то изменилось?Косолапый писал(а): Я где-то слышал что ставить теплосчетчик в хату - нереально, может быть что-то изменилось?
если дом с многостоячной(вертикальной) системой,то практически нереально.
в новых домах зачастую используют один стояк на квартиру(горизонтальная), тут проще.nestor писал(а):Он по моему ещё к 220 подключается.
Батарейка в нём Солярко писал(а):Теоретический вопрос, а если бы не было пломб, то как можно показания скрутить?
Наоборот поставить Солярко писал(а):У нас хотят общедомовой ставить.
По закону еще года два назад должны быть.
По теме - тс много не сьэкономит.
Приготовиться подписать бумагу о доплате общедомовых теплопотерь, на девятиэтажку это примерно 20 тысяч в месяц, в среднем. Может больше
Поверка раз в 4 года около 10 тысяч будет стоить.
Проект на установку, раз в 10 лет обновляется, 10 тысяч в среднем. Зависит от нюансов. Но не менее 8 тысяч.
Давай давай, ставь счетчик. Расскажешь потом, как оно
