[Fred]
Одного узо и диф.автомата, срабатывание по 30мА на всю квартиру хватит? Это включая 2 влажных зоны с кучей розеток (кухня, ванная), 3 комнаты, 2 балкона (не застекленных), розетка аквариума с кучей приблуд. Не будет срабатывать постоянно? На каждый провод автомат, поэтому найти утечки будет не сложно. Но вопрос в том, что все эти потребители со своими микротоками утечки будут на одном УЗО и дифавтомате. Есть смысл мокрые зоны посадить на отдельное узо?
Mitiok
Узо для лохов. pst
Я как перешёл на диодные лампы,УЗО стало косячить
В одном помещении вытягивает,если оба- выбивает
Вобщем поставил теперь только на посудомойку,бойлер,стиралку,холодильник,микроволновку
[Fred]
Меня слегка било и оно срабатывало. Смысл вижу. Высер без обоснования в зачёт не идёт.
Онотоле
чет не понял. у тебя ввод идет на узо, потом на дифф, а потом на автоматы с потребителями?
пысы. если проводка нормально сделана узо выбивать не будет
Kuba
[Fred]
дифф стоит после узо или перед????
брат шумы
если начнёт срабатывать узо,то заипёшься искать из-за чего и будешь без света во всей хате сидеть
wasd
Среда малая тяпница 63 hehe facepalm
[Fred]
chykas писал(а):
[Fred]
еще нигде не стоит. Узо будет после диф.автомата по логике вещей..
я же написал, что искать будет не проблема, т.к на каждый провод (группа из пары розеток или света и пр.) отдельный автомат. Не нужно ничего искать. 21 автомат на трёшку.
брат шумы
facepalm ты небось на хлеб мажешь вначале масло,а потом спред
Mitiok
Реле напруги предусмотрел?
УЗО можно на группу автоматов ставить
брат шумы
круто чё. были у меня случаи в жизни,когда узо срабатывало не сразу,а спустя 6 часов,или 8,или 12,или на следующий день,или через день ....так приедешь,заменишь какую-нибудь хрень,включишь,вроде всё работает,а вечером опять звонок,типа выбило....мы в этот макдональдс как на работу ездили чуть ли не месяц,пока нафиг всё наше не заменили....
Vassya
А без узо будешь лежать окоченевший, и ничего искать не надо. Профит!
брат шумы
федю уже ничто не спасёт 63
Kuba
[Fred] писал(а):
chykas писал(а):
[Fred]
facepalm facepalm facepalm
фига у тебя логика вещей.
узо и дифф можно сказать одно и тоже по защите от поражения током.только в диффе еще и автоматы на перегрузку стоят.а в узо их нет
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
и эта.если будет утечка небольшая то автоматы срабатывать не будут а сработает только узо или дифф.
Mitiok
Ну блин, зачем палишь?
[Fred]
в диф и узо разница токов палится по разным проводам: земле и фазе.
автоматы вообще на утечку не работают, если что..
Добавлено спустя 53 секунды:
что диф = узо+перегруз - это объяснение для ламеров в инете.
Nekto
А нафига тебе и УЗО и дифавтомат сразу?
У тебя мощности сколько на вход дают?
В инете полно схем, зачем колесо изобретать.
Нужна селективность на приборы с водой и электричеством и 10 мА срабатывания
Nekto
Максимальный ток еще смотреть надо. 10 мА и 25А трудно совместимы
Mitiok
И что же ты пишешь?
pst
Kuba
да хрен ты его спалишь pst
Санёг
