борман
добрый день.ребята помогите разобраться с таким чудом. ваз 2109 1995 г. недавно при езде включился стартер.услышал скрежит остановился .ключь вынул-а стартер продалжал крутить.пока клему не снял. завел и снял красный провод со стартера и только потом нормально доехал домой. подгарела клема которая идёт к клеме замка зажигания.поменял клему .поменял замок зажигания.электрик вскрыл стартер ничего сказал страшного не обнаружил.поменял бендекс и щётки. поменял реле стартера которое стаит на щите под капотом. втягивающие сказал нармальное.стартер старый сам по себе.открыли блок предохранителей-там болота нет.дорожки в норме.и вот катался целый день нармально и вечером он сново включился когда в ямку попал.но на этот раз я зажигание выключил и стартер выключился.3-их электриков обьездел и некто не может сказать в чём дело. помогите кто сталкивался с таким!
Последний раз редактировалось: борман (06 Марта 2016 18:06), всего редактировалось 1 раз
борман писал(а):
ваз 2109 1995 г.
В профиль занеси.
Название темы лучше тоже заменить,чтобы не нарушать правила форума.
борман писал(а):
.ключ вынул-а стартер продОлжал крутить.пока клемМу не снял.
Нужно было не клемму с АКБ снимать,а фишку КРАСНОГО проводя с клеммы втягивающего реле сдернуть.
Это гораздо быстрее,но главное - понятнее станет где искать неисправность.
А клемму с АКБ,если стартер продолжает работать и без КРАСНОГО.
борман писал(а):
подгОрела клемМа которая идёт к клемМе замка зажигания
Какая?Номер клеммы замка,или цвет провода?
включился стартер.
Сейчас,когда стартер включаешь,на приборном щитке зажигается красная лампочка недостаточного кол-ва тормозухи?
борман
да завожу нармально. не горит лампочка. а клемма подгарела ячейка где 2синих провода соединины в одну
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
это какая лампочка-нет тормазухи? ну как зажигание включаю горит -когда завел то не горит.
борман писал(а):
да завожу нОрмально. не горит лампочка.
Хрень какую-то пишешь!
Если имеешь в виду два чисто ГОЛУБЫХ (без черной полосы) провода,то они идут на клемму замка 15/2 и никакого отношения к стартеру НЕ ИМЕЮТ!
Это для моторчика печки и света фар.
Индикатор в блоке БСК.
Это ты о чем?
Так только две лампы работают - масла и АКБ.
борман
хорошо что вы всё знаете. если бы я знал что как и где я бы не спрашивал вас? и не обращался бы к помощи. ! можно взять и разталковать а не стебаться
борман писал(а):
а не стебаться
А где ты стеб увидел? nea
А я что делаю?
Спрашиваю о признаках,чтобы проще найти неисправность.
Иначе бы просто прошел мимо.
борман писал(а):
вы всё знаете
У нас принято на ТЫ обращаться,вне зависимости от стажа,возраста и знаний.Так проще и дружнее! Drinks or Beer
борман писал(а):
не спрашивал
Вот и отвечай на каждый поставленный вопрос,ведь твою машину лечим.
Они не зря задаются.
борман
ок! тормазуха горит как только зажигания включаю.как завёл авто .лампочка гаснет. ну а стартер включается сам по себе.раньше такого не было.
ячейка подгорела -да где идут 2 синих провода. я не понимаю что может быть.может стартер новый поставить и посмотреть будет включать или нет. ?
Ну если новый без дела в гараже валяется,то можно его поставить для пробы,
а вот покупать для этого стартер пока ПРЕЖДЕВРЕМЕННО.
ТАКОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!!
При вкл. зажигания внизу приборки зажигаются только лампы АКБ и масла,а после пуска мотора они обе гаснут.
Вверху же приборки в блоке БСК все индикаторы после TESTа должны выключиться,даже если зажигание включено,а заводить передумал.
Подгорело потому,что "мамка" там прослаблена.Нужно поджать.
К стартеру это отношения не имеет,поэтому пока не обсуждаем.
В электрике хоть немного разбираешься?
Например знаешь зачем релюшка нужна и что там у неё внутри и как работает?
Это чтобы знать как тебе проще советы давать.
борман
не в электрике не разбираюсь. какую релюшку имеешь ввиду? если на щитке под капотом -то мы разбирали её там контакты были нормальные. я поменял пока на новую -но в этой пружинка стоит.ну хоть с клеммой разобрались. может она и была подплавленна раньше просто не заглядывал туда.а с случаем стартера мне электрик показал.сказал что это замок зажигания виноват.а клемма подгорела из-за нагрузки когда стартер включился и работал пока я клемму не снял.замок зажигания сразу заменил. может такие мастера у нас я не знаю. ты мне расскажи куда посмотреть и что делать если он снова в дороге включится.что отключать что бы было понятно в чем дело.ещё скажи под торпедой не чё не может замыкать.? у меня низкая панель.смотрел провода от замка до блока предх вроде нармальные.да ещё- 1 случай был когда проводка в двигателе старая была.но потом я заменил подкапотную проводку на новую-поменял так как собирался заменить проводку на днях она у меня старая уже. и 2 случай включения уже на новой проводке-значит подкапотная проводка отпадает? и мне кажется что при кочки включается.вот если брать 1 случай то он включился в тот момент когда выжал сцепления и нитралку включил.может это и совпадение вовсе. я завтра буду в гараже и гляну точно какие индикаторы горят при включении зажигания и какие когда завиду машину и отпишусь .
Добавлено спустя 8 минут 31 секунду:
ещё мне электрик один посоветовал поставить реле блокировки стартера при заведённом двигателе. ну я может быть и поставил его если бы он мне эту причину исправил .а так послал я его от злости. если эта причина не исправна зачем другой головняк ставить.
Тогда буду объяснять максимально просто.
Теперь ясно,почему ты ничего не понял про лампу тормозухи.Это только на ВП она включенный стартер показывает..
Лох твой электрик!
Он даже схемы включения стартера не знает! nea
Абсолютно верно!
ГОЛУБЫЕ там давно уже были подгоревшие.
Еще раз повторю - ПОКА ПРО НИХ ЗАБУДЕМ!!!
СТОП!!!
А с новым замком стартер хоть раз при работающем двигателе включался?
борман
да я же писал после 1-го случая поменял замок зажигания на новый. реле что на щите под капотом и бендекс с щётками заменил. утром помыл машину и поехал. а вот уже вечером в гараж ехал и опять может совпадения я притормозил и в ямку слегка и он опять включился-но только в этот раз я зажигание выключил и он перестал работать
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
втягивающие только не менял. электрик мне сказал что пока его не нужно менять
борман писал(а):
я же писал
Либо я невнимательно читал,либо ты отредактировал позднее.Не суть важно.
Ну для начала будем считать что новый замок исправный.
Значит и прежний замок не виноват.
Если включится,то можно не выключая зажигания,разъединить 8-ми контактную колодку замка.Это та,в которой клемма ГОЛУБОГО подгорела.
Мотор конечно заглохнет,но интересно как поведет себя стартер - выключится или нет.
Если не выключится,то следующим действием будет сдергивание колодки с реле стартера,это то,которое на моторном щите рядом с блоком ЭПХХ и коммутатором.
Если и без колодки продолжает работать,то снять фишку КРАСНОГО провода с клеммы втягивающего.
Если и без клеммы продолжает крутить,то тогда ничего не остается,как скинуть клемму с АКБ.
После этого будем решать что виновато.
Видишь выступающую перегородку между шпильками/клеммами?
Она у тебя случайно не отломилась?
борман
ну попробую .если повторится я так и сделаю как ты написал. ну а вообще у тебя в практике было такое? скажи что это вообще возможно.? столкнувшись с такой проблемой я думаю что это замок .реле что на щите.блок предохр. и сам стартер.или ещё есть что-то что может это вызвать включение?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
ты знаешь когда включался стартер .то машина глохла.не было такого что бы машина работала и стартер крутил.т.е- когда я ехал и услышал скрежет то машина заглохла и потом слышен работающий стартер.он как будто заводит машину.
А другой алгоритм поиска и придумать сложно.
У меня много чего было,и "такое" тоже не раз. Smile
Кстати электрик,посоветовавший тебе блок стартера при работающем движке сделать,видимо не молодой и помнит эпопею 20-ти летней давности,когда АвтоВАЗ бодался с ДААЗом из за того что на новых 10-ках стартер мог не выключиться после запуска мотора.
Ты его на новый заменил,а проблема и с ним повторилась.
борман писал(а):
реле что на щите.
И его ты менял.
борман писал(а):
блок предохр.
Только в одном случае - если внутрь попала вода и окислением на плате образовалась перемычка на Ш5/4.
Не будем в угадайку играть.Повторится - сделаешь как советовал,тогда и прояснится.
А про перегородку на фото ты так и не ответил.Цела ли?
Очень странно!
А как на приборке указатели топлива и жидкости себя повели?
Стрелки в ноль упали?
Лампочки АКБ и масла загорелись?
борман
1- да электрик не молодой. 2-я не помню точно цела перегородка или нет.3 машина глохла и загорались индикаторы ну как обычно. будто ты включаешь зажигания и акб и масло но поверь мне ни до них было.я первый раз с таким сталкиваюсь и бегом под капот клемму снимать. ну а за твою практику как считаешь что может быть хотя бы премерно. блок предохранителе могу сфоткать он у меня сейчас дома лежит. я снял его посмотреть да просушить на всякий случай.да я микросхему лаком вскрыл все дорожки
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
Я это по его ответу понял.
Так что зря ты на него хвост поднял,даже от злости.
Именно он может тебе еще пригодиться.
Вот и посмотришь,когда около машины окажешься.
Это совсем НЕ ОБЫЧНО!
Если заглохла,то скорее всего зажигание пропало,НО ПРИ ЭТОМ и индикаторы не должны были загореться.
Тут не так просто.
Я никогда в угадайку не играю!
Я ищу конкретные повреждения.
Цепь включения стартера очень простая.
Если будешь правильно по советам действовать,то сам найдешь повреждение.
Не нужно.
Главное,чтобы окиси в нем не было.
Нет там микросхем.
Если блок старого образца с круглыми предохранителями,то в нем двухэтажные,двусторонние платы.
Если новый блок с предами ножевого типа,то плата одна.
борман
блок нового образца плата одинарная. окиси вроде нет .так белый налет был в некоторых местах я почистил спиртом плату и лаком вскрыл.я просто не понимаю что может быть.я завтро блок поставлю и гляну .и перегородку и индекаторы. она заводится нормально все. это нужно ждать тот момент когда его величество соизволит включится. да мне товарищ завтра новый стартер привезёт с редуктором попробуем поставить. а мой старый вариант.за 6 лет сколько я езжу на ней никогда такого не слышал. бывала попадёт вода в блок предох. так у меня сразу поворотники и аварийка не моргала.тогда я точно знал что это вода. а сейчас всё идеально работает. не понимаю.может это все таки стартер? хочу надеется на это. вообщем завтра поменяем
борман писал(а):
окиси вроде нет
Значит блок здесь не виноват.
Именно так.Ни один электрик здесь тебе не поможет,если конечно пассажиром с тобой всегда ездить не будет. Smile
Только ты сам,когда неисправность появится,сможешь найти возможную причину.
Это не из-за воды было.
Наиболее вероятно,что ослабла одна из клемм 49,49а,или 31 под реле аварийки.
Если сигнализация тоже на поворотники подключена,то они бы продолжали работать при снятии/постановке на охрану.
Только если он продолжит работать при снятом с клеммы втягивающего КРАСНОМ проводе.
Да и то не сам стартер,а его реле - о чем я выше уже расписывал.
борман
ну тогда стартер отпадает тоже? ну скажите что вообще может повлиять на это? можете назвать. я же так понимаю что если стартер сработает опять мне нужно быстро снимать (проверять) с замка потом с реле потом с стартера он же может и сгореть если долго крутить будет?
Слишком много вариантов,а ты пока ни одного не проверил.
Можешь начать сразу с колодки реле,а затем КРАСНЫЙ с клеммы втягивающего.
На это уйдет не более 10 секунд,а это любой стартер без труда выдержит.
борман
добрый вечер! сегодня поменяли стартер. целый день не катался а так по гаражам проехался вроде тихо пока. но прошлый раз я целый день катался до того как он включился. на приборке есть такой диод -восклицательный знак(это наверное и есть уровень тормазной жидкости) как включил зажигание горели только акб и масло.завелась нормально.на втягивающем перегородка целая.
Сохатый
Саш, ничего не путаешь? Из увиденных мной БСКшек ни одна не показывала тормозушной лампочкой включение стартера. Либо ты говоришь про старые с венгерской приборкой, либо было несколько конструкций с немного отличающейся схемой и логикой.
Yurik 999
На ВП тоже нет, только на Евро (10-я)... Wink
Сохатый
Вот-вот.. Значит не одному мне кажется.
Не только.
Придется перекреститься. Smile
Сохатый писал(а):
ничего не путаешь?
С пина 5 колодки замка толстый ПУРПУРНЫЙ идет на Ш1/8(Х1/8) для вкл. стартера,
а второй пурпурный потоньше оттуда же куда пошел? Wink
http://car-exotic.com/image/vaz-2109-scheme-big.jpg
