alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Всем привет. Машинка 12 года пробег 18 тыс. Эбу Ителма м74, ест 13-14 литров на сотню в данный момент ( на улице +2 градуса). Тестировали через VAG 409 через К линию на вазовской программе (OpenDiagFree ошибок нет). Но настораживает один факт- это датчик ОЖ - при езде по пробкам и в обще по городу температура еле приближается к 90 гр. сделал фотку при езде по городу( светофор-остановка светофор и т.д. может ли так быть? Или у всех так.
2.jpg |
132,75 KB |
428 раз(а) |
![2.jpg](files/thumbs/t_2_605.jpg)
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
alex418 писал(а):температура еле приближается к 90 гр.
последствия применения холодного термоса на 80 градусов...
Летомон хорошо, зимой похуже. 13-14/100 норм зимний расход. Хош меньше и теплее утепляйся.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
alex418 писал(а):Или у всех так
У меня машинка с кондеем, так зимой всегда, около 90, что в городе что за городом, а летом когда кондей работает на краю белой зоны это в городе и в пробке, а на трассе ровно 90. так что забей и ездий не напрягайся
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
tim1202
Авто: гранта робот
у меня тоже так приборка показывала. а когда подключился через шнурок, оказалась она еще и врет на 5-7 градусов(завышает)...
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
alex418 писал(а):еле приближается к 90 гр
у меня зимой больше 80 редкость
так что это нормально
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Первая калина, конец 12го года, пробег 42000. Заводской теромостат к концу 1го года начал скатываться до 84х градусов. Мне это не понравилось. Постави винс и подточил шток на 2мм. В начале была температура 92 в движении, сейчас спустя чуть больше года стало 89-90. В машине в морозы комфортно. Но предпочел бы все-равно градуса 92. Летом ни каких проблем от этого не испытывал. Расход по городу около 9, чуть больше
alex418
ALK1980 писал(а):Первая калина, конец 12го года, пробег 42000. Заводской теромостат к концу 1го года начал скатываться до 84х градусов. Мне это не понравилось. Постави винс и подточил шток на 2мм. В начале была температура 92 в движении, сейчас спустя чуть больше года стало 89-90. В машине в морозы комфортно. Но предпочел бы все-равно градуса 92. Летом ни каких проблем от этого не испытывал. Расход по городу около 9, чуть больше
А как такого расхода добиться как у Вас? Все же 13-14 считаю многовато, тем более когда на улице тепло зимой (0,+2гр.)(Понимаю, что при -25 такое вполне нормально).
lml-83
alex418 писал(а):А как такого расхода добиться как у Вас?
зимний расход очень зависит от температуры за бортом и времени прогрева. Я вот люблю ездить в теплой машине, поэтому автозапуск минут за 15 до выхода. А кто то вышел завел и поехал. В обоих случаях расход будет очень отличаться.
ЗЫ: зимой расход из за прогревов 12-15 листов , а по трассе 5,5-6
ALK1980
lml-83
так в принципе почти и не грею, максимум сигарета пока с машины снег скичистить
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
калина-1 2013г.в. пробег 8тык
Летом 11.3 расход, зимой 12.3
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
lml-83 писал(а):alex418 писал(а):еле приближается к 90 гр
Ниразу не нормально - термостат по большому кругу пропускает, или повышенная теплолюбивость юзера не дает машине прогреться.
маттерь божья, я то думал у меня 7-8-9 (в зависимости от степени борзоты) - это огромный расход.
кста недавно поменял термос на томсон авто (который в коробке ЛИ), 1,6 16 кл, правда не егаз, зато с кондеем, температура по трассе 94.
alex418
alex418 писал(а):Всем привет. Машинка 12 года пробег 18 тыс. Эбу Ителма м74, ест 13-14 литров на сотню в данный момент ( на улице +2 градуса). Тестировали через VAG 409 через К линию на вазовской программе (OpenDiagFree ошибок нет). Но настораживает один факт- это датчик ОЖ - при езде по пробкам и в обще по городу температура еле приближается к 90 гр. сделал фотку при езде по городу( светофор-остановка светофор и т.д. может ли так быть? Или у всех так.
Из вышеизложенного можно сделать вывод: что чем горячее термостат тем меньше расход? правильно понимаю?
lml-83
WWSSS
Авто: KIA CEED
Зимой 9,1-11. температура по приборке на трассе 90-95. Но я не люблю ездить в холоде,долго грею. Летом 7-7,8. расход Е-газ.
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
Победитель Четверга писал(а):маттерь божья, я то думал у меня 7-8-9 (в зависимости от степени борзоты) - это огромный расход.
грантотермос со вставкой от нексии на 92 градуса и в трусах можно ездить
https://www.drive2.ru/l/4844351/
https://www.drive2.ru/l/4901717/
сейчас климат ставлю на 22 ибо жарит очень, ну и горячий руль греет
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
1.6L, 8кл., вроде Ителма.
Летом было 7,8 л/100, минимальный расход - 7, сейчас около 10 - грею утром и вечером по 5-7 минут.
Инфа из DriveкNotes, заправки записываю скурпулезно.
Считаю, что расход великоват, планирую заехать на диагностику с газоанализатором, т.к. параметры работы двигателя в МоторТестере вблизи номинальных, а вот ДК2 отключен предыдущим хозяином.
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
НЕ думаю, что расход сильно зависит от температуры в данном диапазоне ( 60-100 С ). Читал письмо какое то от ВАЗа, как раз про эти температуры, там ваще сказано. что типа при +20 уже мозги не корректируют в + время впрыска. (ССори еси по тупому написал, но смысл, ДУМАЮ , ПОНЯТЕН). Лично мой Грантомотор держит 77-78 С в любую погоду от - 40 до +40. Поэтому щас морду закрываю, когда холодно , но он цука через какие то щели все равно продувается и в - 25 еле до 82 доползает. Ну да ладно жить можно..... Про расход . Сейчас 7.3 , летом 6.7. Правда у меня 70% трасса, потому как живу в 15 км от города. Ездил в Соль Илецк летом. Точно не помню, но средний расход был однозначно меньше 6ти. что то 5.6 - 5.8. Ехал как обычно 100 км,ч. Правда куеватуча ремонтных работ была по дороге, ну и в Оренбурге заплутал))))
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Калина-2 со 127 мотором.
Мотор не грею.
И зимой, и летом по городу 9.4-9.6.
ramzay
На форуме 10 лет
Авто: Ваз-21099 2000г.в.>Ваз-1118 2008г.в.
D.O.K.T.O.P писал(а):НЕ думаю, что расход сильно зависит от температуры в данном диапазоне ( 60-100 С ). )
ВАЗ врёт, очень даже расход зависит. При смене термоса держащего около 80 на новый(87-92) расход изменился с 12+ до 9. Видимо дело не только в смеси, но и в условиях её сгорания. На более горячем движке в трубу улетит меньше.
TDream
ramzay писал(а):ВАЗ врёт, очень даже расход зависит.
Не врет. Что с больным термосом (78-80 С), что с новым (90-92 С) расход трасса + села - 6,5л. Несколько месяцев, раз в неделю ездил по одному маршруту ~400км.
по панели приборов показывает средний расход по городу 10.2.
егаз. универсал 2011. в основном короткие поездки.
если ехать по трассе экономно выходит на вскидку не больше 8 на сотню.
al08
nestor писал(а):везет 90 У меня 86
А у меня по трассе приборка показывает 100гр.
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Надо БК подцепить,проверить.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
al08 СОД да, ревизируй сразу, на калине это дело такое тонкое. С покупкой тебя, кстати
![Drinks or Beer](images/smiles/drinks.gif)
Пусть все будет гуд.
