neprezent
Чем и как посоветуете клеить?
133
ёпта,суперклеем...ты для этого создавал тему? hehe или так...похвастаться hehe
neprezent
133 писал(а):
ёпта, суперклеем...ты для этого создавал тему? hehe или так...похвастаться hehe
Спасибо за совет, только его придётся в металл заливать и сколько он будет сохнуть: размер выступающего стекла меньше, чем отверстие в металле. Мож Poxipol прозрачный?
rover
Суперклей отвалится, он каменеет и отлетит при нагреве, точнее со временем.
Надо на эпоксидку, или специальный клей для автомобильных зеркал, продается в автомагазинах. Там тубус - внутри еще одна ампула. Ты её внутри же ломаешь, она смешивается и клеишь. Держит на всю жизнь.
У стекла и металла расширяемость разная, поэтому суперклей будет держать, если не пользоваться. Для эпоксидки надо бы подготовить поверхность, чтоб была максимально чистая, это пройтись перекисью по металлу и ацетоном по стеклу.
Для суперклея автомобильных зеркал просто обезжирить ацетоном.
Анаэробный в общем купи в любом автомагазине. 30-100 руб, смотря какой марки.
PachaG
была у меня книжка по тазику 14му
тм было про как приклеить зеркало к стеклу
вот там клей был
тока я не помню, но должен быть очень крепкий
силиконом клей, а так же можно эпоксидкой. Ещё можно заюзать спец клей для вклейки автомобильных стёкол в кузова.
neprezent
Кстати, не понимаю разницы, ацетон и уайт спирит: что лучше?
смотря для чего. если обезжирить - то само собой ацетон, уайт-спирит не рулит в этом вопросе.
neprezent
Блин, чего же я усиленно им обезжиривал поверхность перед тем как клеил вибру...
jecson
ищи нормальный клей для приклейки салонного зеркала, помойму америкоский,я таким клеил,потом пластину от стекла смог оторвать только с куском стекла
не почувствовал что сам по себе он жирный?))
Zibnow
Силиконовым герметиком.
Darth
суперклей, поксипол
almaznic
блин....ну не клеит ЧИСТАЯ ЭПОКСИДКА НИЧЕГО!!!! ОНА ДАЖЕ МЕЖДУ СОБОЙ ЧЕРЕЗ СУТКИ НЕ СКЛЕИТЬСЯ!!!!!!! 63
могу легко продемонстрировать....а могу просто фото кинуть......в общем НЕ КЛЕЕТ НИКУЯ НИЧЕГО НЕ ЭПОКСИДКА НИ ПОЛИЭФИРКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zibnow
Соплями ещё можно.
almaznic
для подтверждения своих слов. земеть...там не просто зачищенно...но даже канавки есть......но смола не клеит НИЧЕГО!
Drinks or Beer
rover
almaznic
У меня всю жизнь эпоксидка в шприцах в гараже и дома. Как-то я с ней научился справляться, чтобы в стекло не превращалась. Например специнструмент для вязания мушек у меня весь на эпоксидке - железо к железу. Первые поотваливались от нагрузки, зато дальше пошло как по маслу. Так что все она клеит. Главное с отвердителем не переборщить supercool
Killer Speed
автомобильный клей для вклейки стекол или клей для приклейки зеркала к стеклу.
gkbest
автомобильный супер клей
Tocha_
Эпокcидная смола для литья корпусов, склеивания металлов, стекла, пластика, резины, ткани, бумаги
спам, выдал Александдр
neprezent
Как сейчас помню: поехал я к стекольщикам автомобильным и всё сделали.
Rover_61reg
majorboy
выкинь. это к счастью bboyan
Шульц
Есть клей полимерный, застывает под ультрафиолетом..есть у мебельщиков - они железные ножки к стеклянным столешницам клеют.
Holz
Чё ты гонишь? Обезжиривают как раз уайт-спиритом, он более нейтрален к материалам, ацетон может испортить поверхность, просто растворив её. Ну и органические загрязнения ацетон не "берёт"
