_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
_NikeL_ писал(а):От чего? Почему? Как менять?
от старости сохнет пластик.
менять , бампер угол опускать и менять.
сложного нет ничего, приготовится заменить все трубочки сразу ввиду их непригодности скорее всего.
Лучше если есть возможность поставить металлический сепаратор.
_NikeL_
Объехав все основные свои магазины, бачка нигде нет
даже пластикового.
_NikeL_
который пластиковый? который металлический?
_NikeL_ писал(а):который пластиковый? который металлический?
судя по ценам и каталожному номеру 21144 и н/о они все металл, потому как на 21114 ставили металл с завода.
Те что пластик идут 2108 вроде маркировка производства Дааз вроде.
_NikeL_
последняя ссылка, первая строка, пластиковый. остальные без фото. надо будет на днях звонить по ним и интересоваться. так то и пластикового хватит вдоволь думаю.. но если разница в цене получается минимальна то лучше металический)
_NikeL_ писал(а):последняя ссылка, первая строка, пластиковый
и вправду
по фото какой то гибридный урод
такой впервые вижу сепаратор.
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
_NikeL_ писал(а):так то и пластикового хватит вдоволь думаю.. но если разница в цене получается минимальна то лучше металический)
если брать простой пластик как у тебя стоял 2108 то он стоит около 200р , но это г@$но, и сколько оно отстоит хрен его знает.
поэтому разница будет в цене точно.
Я у себя в городе осенью 2015г брал полностью комплект с трубками и площадкой металлический отдавал 1500р, просто потому что было нигде не купить вообще, заказывать не было времени уже, да и смыслу нет,
они по инету везде 1000р комплект + доставка ТРК 400р то на то и вышло бы.
Рена
_NikeL_
Рена
прочёл. буду искать и менять сепаратор. но я так и не понял в этих датчиках и крышках.
п.с. у меня крышка горловины щёлкать перестала, внутри смазать надо?
Рена
_NikeL_
Разбери, бывают пустышки без клапана, лучше от шнивы или калины крышку.
И посмотри есть ли клапана на сепаратор и т.д.
_NikeL_ писал(а): буду искать и менять сепаратор.
Можно и не менять,а перекинуть задний шланг с штуцера сепаратора на двухходовой клапан.
Фотка сеператора в первом посте твоя,или из инета?
_NikeL_
Моя фотка. Был сейчас в би-би, пластиковый сепаратор 188руб без шлангов.
_NikeL_ писал(а):Моя фотка.
А почему на двухходовом клапане шляпа набекрень?
Штуцер что-ли не по центру и клапан не 2105 ?
_NikeL_
Рена
_NikeL_
В чем отличие? Работало же всё) наверное)
_NikeL_ писал(а):Не знаю что там
Похоже,что там "жoпa" от Нивы.Маркировку глянь.
_NikeL_ писал(а):В чем отличие?
Тебе
Рена хорошую ссылку дал.Изучай!
_NikeL_ писал(а):Работало же всё) наверное)
Вот из-за этого "наверное" и сепаратор раньше времени дуба дал.
_NikeL_
Надо тут список составить. Что менять. Потому что когда займусь ремонтом, ближайший нормальный магазин будет в 120км.
Шланги какие там? Какой длины? Хомуты, сколько штук.
Клапан 2105 (если вдруг у меня 21214-...)
_NikeL_ писал(а):Шланги какие там? Какой длины? Хомуты, сколько штук.
Залезешь пол низ - сам все увидишь,померишь,запишешь.
Там наглядно.
Заодно проверишь не сгнили ли резьбовые хомуты на самом толстом куске шланга от наливной трубы к штуцеру на баке.
_NikeL_
Тот который синий шланг силиконовый? Около 20мм диаметром? Я его менял как то уже, там нормально он. Только я чёрный резиновый бензиностойкий ставил, синий не нашёл тогда.
_NikeL_ писал(а):Тот который синий шланг силиконовый?
Да ты что?
Он пластиковый.
_NikeL_ писал(а):я чёрный резиновый бензиностойкий ставил
И правильно сделал!
Завод ставит пластик,потому что он намного дешевле.
_NikeL_ писал(а):если вдруг у меня 21214-...
Не забудь проверить!!!
А то с ним сразу может новый сепаратор порвать!
Кстати!При замене сепаратора бампер можно не откручивать.
Хоть подлезать к площадке и приемной трубе неудобно,но вполне возможно,а с бампером может быть гемор.Особенно с его боковым крепежом.
_NikeL_
Я так и так хотел бампер подтянуть, провис он по бокам
_NikeL_
