Eddi
Собственно отделка железных дверей мдф-панелями встречается довольно часто, это бюджетный вариант.
Я вот одно понять не могу - существуют в природе стартовые профили для мдф-панелей? И не белые а разных цветов!
ps дверь на доме где был пожар, там понты не нужны
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Типа таких, они не для МДФ, конечно, но крепкие, люминиевые, на дверях особо износоустойчивые. Служат вечно, стОят недорого, обычно в наличии в любом крупном строительном лабазе, и по цвету подобрать можно.
Eddi
Это не для кафеля случайно?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Аллюминиевый дороговато стоит, а пластиковые раньше как г, вообще даже за товар не считались. Недавно смотрел внутренние углы, по 200 руб за штучку 2м, да пшли они на_уй с такими ценами.
На дверь делал пластиковый уголок, клеил на суперклей. Вышло коряво. На другую дверь брал полудеревянный такой уголок, он плоский, и складываешь сам его, шов в середине. Тот более плотный, и толстенький, миллиметра три толщиной стенка, относительно ровно смотрится.
Но все равно барахло.
Есть для стеновых панелей вкладыши, тоже уголки и проч, самому что-то колхозить из них. Самый мелкий 15мм видел, разных цветов
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Наподобие такого
И таких белых по помойкам валяется везде
kotmu
Авто: Мощный флагман
Я ламинатом сделал. Получилось очень хорошо.
Фото делать лень.
Meffex
Авто: То же самое
Само прелестное сделал Вова МакРей - стенку в ванной облицевал половой доской
OldFeld
Авто: Matiz Best
Meffex писал(а): стенку в ванной облицевал половой доской
слайды даФФай!!!
Eddi
kotmu писал(а):Я ламинатом сделал. Получилось очень хорошо.
Фото делать лень.
Покажи и расскажи
У меня откосы (доборы) межкомнатных дверей делали из ламината, т.к. доборы широченные, выгоднее было ламинатом делать.
tim1202
Авто: гранта робот
Eddi
а угол добора и стены чем закрывал? и тоже со стартовой делал от косяка?
Eddi
tim1202 писал(а):Eddi
Торец добора (ламината) закрывается наличником
немного не понял тебя
мастер использовал планки рамы и ламинат для доборов, всё
и много пены
OldFeld
Авто: Matiz Best
tim1202 писал(а):а угол добора и стены чем закрывал?
берётся деревянный уголок шириной 5 см и ... Хошь на пену его, или на жидкие гвозди
Meffex
Авто: То же самое
OldFeld писал(а):Meffex писал(а): стенку в ванной облицевал половой доской
слайды даФФай!!!
Ща не найду. В 12-м году он ремонт делал с выносом стен. Так вместо кафеля в ванной на стене выложил половую доску. Кстати, интересно, во что она сейчас превратилась.
zett
Eddi писал(а):Это не для кафеля случайно?
Кафель, керамогранит.
Можешь пластик воткнуть, дешевле будет.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Meffex писал(а):Кстати, интересно, во что она сейчас превратилась.
может он из Лиственницы забацал?
Eddi
Вот есть фотка где более менее видны доборы из ламината
kotmu
Eddi писал(а):kotmu писал(а):Я ламинатом сделал. Получилось очень хорошо.
Фото делать лень.
Покажи и расскажи
Тоже самое и я сделал. Дверь из металла имела изначально торцевые накладки под мдф панель. Но только до 90 см. А я себе дверь заказал на 1,1 метра. Широченная. И потому от мдф отказался. Из ламината собрал щит в нужный размер ~ 2,2х1,1 и вертикально всунул между нижним и верхним пазом. Потом боковой накладной зарыл и заклепал. Откосы и дверь а один цвет. Идеально как с завода. С фирмы люди приезжали позднее петли регулировать. Смотрели и цокали. Хорошо мол сделал.
При том за панель 0,9 просили около 3 тыр, а ламината я потратил на 600 рублей.
Eddi
Первый раз делал, во второй раз было бы гораздо быстрее и получше.
В итоге решил делать дверь светлой, под цвет остальных дверей. Откосы и порог пока не делал, по-этому общий вид такой, не очень.
Фотки двери с последней планкой нет.
OldFeld
Авто: Matiz Best
ты их на пену что ли лепил?
Eddi
OldFeld писал(а):ты их на пену что ли лепил?
по бокам везде стартовый профиль, это одна точка крепления, вторая точка - там где есть рёбра, я сверлил аккуратно насквозь сразу и панель и ребро, прикручивал саморезом по металлу (предварительно сверлом тройкой сверлил, так проще), шлепки из пены это по сути и как доп. крепление и как способ не дать панели прогинаться.
Вчера к вечеру пена подсохла окончательно - хоть головой бейся, панели как монолитные, не пружинят, не прогинаются. Добавилась тишина с улицы.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Удивлен нищебродством. Вот мое творчество.
Eddi
Ludvig писал(а):Удивлен нищебродством. Вот мое творчество.
кирпичи... лавочка... удивлен ламинированной дверью
вообще я писал выше что я делаю ремонт в доме на продажу где был пожар... дом старый, он и такой двери не достоин на самом деле, но не вешать же туда дверь старую советскую с помойки
Ludvig
Eddi писал(а):кирпичи... лавочка... удивлен ламинированной дверью
Сам удивился, сбегал посмотрел. Не, шпон мной залаченный.
Eddi
Ludvig писал(а):Eddi писал(а):кирпичи... лавочка... удивлен ламинированной дверью
о господи, лачит двери
раз в год как и положено в 3 слоя?
Ludvig
Ламинат, это на потолке, грамотеи
Eddi
Однако...ламинат на потолке
поржал
