Проблема: Имеется винт 1500 Гб размером довольно старенький уже, года 4-5 ему...
В качестве системного диска использовать было невозможно сразу... После установки винды постоянно шли постоянные глюки, но в качестве простого хранилища файлов работал нормально до сих пор...
Вчера заметил, что диск пуст, при попытке входа в него винда пишет "эта папка пуста"... При этом размер свободного пространства отображается правильно 6 Гб из 1500 Гб, так и было на самом деле... Т.е. файлы вроде как бы и на месте, но не их не видно...
Когда на самом деле произошла катастрофа нельзя сказать точно, к диску обращался нечасто... Предположительно в течение последних 2-3 недель...
Что сделано:
1. Включено отображение скрытых файлов и папок (вдруг вирусага просто присвоила атрибут "скрытый"). Не прокатило.
2. Заходил на диск Total Commanderom и FARом... Ноль на массу... Обе проги правильно показывают свободный размер (те же 6 гигов, остальное типо занято), но отображают диск пустым... Обе программы на диске показывают скрытую системную папку "$Recycle.bin".
Корзина в винде пуста, файлов не содержит... Размер "$Recycle.bin" на этом диске и FAR и Total показывают 0 байт.
Подозреваю, что эта папка была создана виндой автоматом уже после катастрофы, когда она увидела чистый диск...
3. Попытка переназначения прав.
При добавлении разрешений на диск админу начинают выскакивать ошибки: "файл boot.ini не найден", файл "autoexec.bat" не найден, потом еще пару и наконец - "файл I:\" не найден... То есть файлы какбы есть, но "не найдены"...
I:\ - этот диск и есть, он под именем I в системе живет...
4. Ковыряние в настройках свойств папок и в "Администрирование"-->"Управление дисками" ничего не дали... Никаких нареканий со стороны системы к работе диска нет. Пишет "Диск работает нормально"...
5. Расшарил винт в сеть, из сети все выглядит точно также, винт пустой...
Что планируется сделать вечером:
1. Полезу перебирать и шевелить все шлейфы на винтах, вроде как от плохого контакта может быть такой прикол...
2. Проверить кто числиться владельцем файлов, чо та сразу не пришло в голову... Есть ничтожный шанс, что по неизвестным причинам во владельцах файлов осталась только система... Если так, то переназначить на себя...
3. Качнул прогу Recuva, буду пробовать ей...
4. Возможно вирусага прописала недопустимый символ в названии корневой папки и перенесла туда все файло... Тогда вроде тоже все должно выглядить как выглядит... Файлов нет, но место занято, диск функционирует нормально...
Буду мутить в консоли Dir i:\ /x - отображение коротких имен файлов и папок, не соответствующих стандарту имен... Там искать эт папку и ренеймить ее, если проблема в этом...
5. Пробовать открывать диск прогами, кладущими на нестандартное именование каталогов, например Winrar...
6. Перецеплять винт на второй комп...
7. Грузить комп из под линуха и пытаться открыть диск...
Есть еще идеи..? Я то-то выдохся... Было у кого-то что-то подобное?
Последний раз редактировалось: Аццкей Ездун (20 Июня 2016 12:39), всего редактировалось 2 раз(а)
