Страница 1 из 4
Michael0802
Есть на ЛОЛе знатоки Газелей? На работе служебная газель, пару месяцев назад поставили новый двигатель (405). Жрёт масло вёдрами. Каждый день чуть ли не по пол литра доливать приходится. Газель с ГБО, масло Eni 10W40. Явных подтёков масла замечено не было.На работе есть своё СТО, но решать эту проблему они не хотят, говоря что движок новый и разбирать его нет смысла. Посоветовали сменить масло и ездить на бензине, тогда мол всё будет ОК. Естественно меня это не устраивает и хочется понять в чём может быть проблема!?
поэтому и закрываются 6 автозаводов в раше (я думал их меньше) facepalm
их надо не только закрыть, но и расстрелять всех кто их разворовал!
Яков_Лещ
Надо сменить масло и ездить на бензине. Good
rover
Проблема может быть в чем угодно, надо разбирать двигатель.
Вот допустим кольца неправильно поставили, хоть одно, и все. Там еще какой-то клапан у них стоит, дохнет в первую очередь. Может маслосьемное стоит криво, или вообще слетел. Все покажет вскрытие двигателя. Если у вас базы для ремонта нет, или гаража по крайней мере, тогда в сервис гоните bboyan
Я меняю когда полностью расходники движка, это кольца, маслосьемные, вкладыши и все прокладки, движок может года два на нулевке ездить и ни грамма не уходит. Потом постепенно маслосьемные дубеют, кольца залегают и масло приходится все гуще и гуще заливать, пока дымить не начинает. Тогда вскрываю и опять меняю все и снова года два спокойно ездит. Спидометр по второму кругу пошел уже. Не газелист если что, но тут не надо быть одаренным, чтобы понять, что если ест масло, значит есть дефект в движке. Разбирайте и смотрите. Вам его главное снять, перебрать можно на полу его, на поддоне деревянном катаешь его
Последний раз редактировалось: rover (06 Май 2016 17:46), всего редактировалось 1 раз
Michael0802
У нас есть огромный ремонтный бокс с подъёмниками, инструментами и т.д. и т.п. и куча спецов - редкостных расп*ев.
Что интересно двигатель новый, был поставлен в сборе, только обкатку прошёл и вот такая фигня вышла.
Последний раз редактировалось: Michael0802 (06 Май 2016 17:47), всего редактировалось 1 раз
rover
Надо заставить сделать. Может машина кому под списание предназначалась, а вы движок воткнули, вот он и не хочет возиться hehe
Michael0802
Не, машина не сильно старая - не старше 4-х лет, если мне память не изменяет. Газель Бизнес.
Dron_spb
Развод и качели какие то, ИМХО аффтар врет как сивый мерин. Все там ОК, просто охаять хочет технику.
Беса бы из него изгнать огнеметом, сразу бы по другому запел Good
rover
Можно еще заплатить, чтобы освятили машину hehe
Michael0802
Бред не пиши! Смысл мне врать? Если бы не было бы проблемы, то и тему не создавал. Ты, я смотрю, тролль высшего уровня - лишь бы вброс кинуть и срач развести.
Делать мне нех... за казённую машину платить.
Dron_spb
Вот ты валера, мужики на СТО тебя прокатили, на работу болт забили и сидят пиффком полируются небось уже. А ты в чужие проблемы впрягаешься facepalm
Смотри, добрый совет дам, заикнешься на работе об этом - останешься крайним и не тольок на освятить, но и за капиталку из кармана отдашь 63
rover
Вообще сколько читал, газелевские моторы, это что-то с чем-то. Там у них проблемы вечные с картерными газами, и народ кто как может из положения выходит, чтобы не сапунило со всех щелей. Редкий газелист свой движок раз в год не разбирает. Помню в гаражах был сосед, на газели ездил, тот бошку скидывал каждую неделю, типа мелкий ремонт. Для них движок раскидать это как для нас колесо сменить.
Виктор-Вишня
Автор тебя мягко слесаря накуй послали, а ты пришел на Лол , чтобы тут тебе это на пальцах объяснили facepalm
мехокро
А ты белолентошник. Наше передовое автомобилестроение охаять хочешь. nea
XADZZOX
ТС движок сразу то разбирать и не надо при наличие москов. На первый случай надо сделать диагностику- проверить компрессию, посмотреть на свечи. Их состояние может о многом рассказать. Дымит синим движок или нет? Но это все надо как минимум проделать, само оно не сделаецо. Из сапуна че там летит или нет. А то мож система вентиляции чудит и маслоотражательная система в системе вентиляции не выполняет своей функции, вот те и жор. Я не знаю именно про этот двиг, но такое возможно. В общем смотреть надо. Может движок перегревали ... если свечи херово выкручиваются - это первый признак, что грели...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
то есть работал нормуль и в один миг перестал? так?
Базилио 55
Ездил когда то на Газелях, и на бизнесе, и на обычной 13-местной.Правда были почти с новья, и на обычной был 405-й, а на бизнесе-какой то УМЗ. Что за двиг тут поставлен, с переборки, с капиталки?В общем XADZZOX все правильно написал, смотреть надо.
hakim11
гыы..катишь влюбой уазосервис и там тебе делают.
для начала смотришь свечи и сливаешь говномасло и меняешь его на лукойл минералку 10 40
XADZZOX
А че минералку? По цене с такой же полусинькой разница небольшая, а эффект есть.
hakim11
а ему полюбэ сливать позже..хочет-получиньку пусть льет..не принципиально
Ahmet99
если она поллитра в день жрёт, то там шлейф дыма должен быть,
либо вытекает оттудова. В общем, мутная история. А много литров уже залили за последний месяц? Может не поллитра в день?
Runik
На умз4216 типа несколько прокладок между частями (4 чтоли). Через них травит масло. На 405, возможно, та же история.
hakim11
масло куда то должно деваться...
дл смешного--поврежденеи маслофильтра и потихому давит на Оборотах... у знакомых слило 3 литра за 400км пути..при этом на дороге следов не было
увидели всервисе разложив бумагу и дав 3000 облортов
Runik
Там на картере есть подтеки. И.. уходит, литр-два вливаешь до замены.
hakim11
да вы обнаглели...
на бумерах без потеков масложор на 1 тык пробега долив в предлах литра НОРМА..а вы на 10 тык 1 -2 литра считаете имея негерметичную систему
Runik
Michael0802, а вообще, киздуй-ка ты, Кетя, в профильный на газелле-клаб. Там тебе водилы-газелисты, ребята от сохи все обьяснят. supercool
А вообще, походу, ни фига не новый двиг-то.
hakim11 писал(а):
да вы обнаглели...
Не, ну вот на тазу вообще не надо добавлять. Все ништяк. И так должно быть на всех качественных пепелацах Wink
А вообще лечится эта утечка и на газелях. Надо двиг разобрать, прокладки там поменять вроде, затянуть как следует - и все пучком будет. Но разбирать ой как неохота, т.к. Опа все-таки это занятие.
Страница 1 из 4
