Nwccnt
модеры оставьте в курилке.
как узнать включен или выключен вайфай на ноуте с виндой 7? у знакомой ноут тот, вот был у нее в гостях и обратил внимание и неразбериха с этим покачто. индикатор напротив значка вайфай горит но переключателя "вкл/выкл вайфай" как было у меня на старом ноуте нету , облазил весь ноут и не нашел. как точно узнать на ее ноуте вайфай в данный момент включен или выключен? это в самом ноуте надо чето смотреть или в винде копаться? если в винде то где? с моделью ноута покачто не определились там затерто частично. инструкции нету. написано на ноуте acer travelmate. если допустим вайфай был без нашего ведома и согласия включен то мог ли ктолибо находящийся в зоне действия вайфая получить доступ и узнать и скачать ЧТО у нее есть на жестком диске и ЧТО она в инете смотрит/качает?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
DNK3000
На форуме 7 лет
Женский ноут надо на ночь накрывать экраном металлическим. Лучше заземленным, хотя бы к батарее.
Алексей 123
Авто: Форд Модео
Nwccnt
Нечего с хоумвидео по гостям шляться, если юзать не умеешь.
брат шумы
Nwccnt писал(а): если допустим вайфай был без нашего ведома и согласия включен то мог ли ктолибо находящийся в зоне действия вайфая получить доступ и узнать и скачать ЧТО у нее есть на жестком диске и ЧТО она в инете смотрит/качает?
чё,домашнее п&@#о снимали и теперь подруга очкует статьь знаменитой?
Nwccnt
как ты догадался?
ребят ну как узнать точно про вайфай. у меня на старом ноуте был на самом ноуте физический переключатель переключил на выкл и мозга не ипеш. а на этом как узнать? и допустим если был включен (горит индикатор) то находящиеся в зоне действия вайфая могли както скрытно подключиться или это надо самим соединение создавать и только с нашего ведома и согласия могли подключиться? я просто в этом вайфае не разбираюсь нифига только обратил внимание изза горящего индикатора(антенна с волнами в обе стороны - это ведь вайфай?) и задумался.....
Добавлено спустя 15 минут 7 секунд:
да шучу нет там у нее никакого хоумвидео и вобще ничего интересного ни для кого нету. просто надо проверить и вырубить этот вайфай, как это сделать?
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
Nwccnt писал(а):просто надо проверить и вырубить этот вайфай, как это сделать?
Панель управления\Центр управления сетями и общим доступом\Изменение параметров адаптера\Сеть и Интернет\Сетевые подключения - смотришь на беспроводное сетевое подключение
Если серое - то отключено, оно и пишет так, а если синее\зеленое, то включено и подключено.
Надо включить\отключить - тыкай правой кнопкой и выбирай действие.
Nwccnt
спасибо друг
беспроводное сетевое подключение - это и есть вайфай?
у нее там их два беспроводное сетевое подключение и беспроводное сетевое подключение 2. почему так?
у нее походу оно включено было(
ща вырубил оба
а сколько метров действует вайфай?
мог ли ктото скачать/ узнать инфу с ее ноута?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
а почему на старом ноуте был физический переключатель а на этом нет? может такое быть что его вобще нету или просто я не нашел? и если нету значит только через винду можно вкл/выкл вайфай?
брат шумы
я думал,что я лошара в компах,однако есть ещё лоховитей меня
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Nwccnt писал(а):а почему на старом ноуте был физический переключатель а на этом нет? может такое быть что его вобще нету или просто я не нашел? и если нету значит только через винду можно вкл/выкл вайфай?
там иконку на панель можно поставить ,а можно убрать
Nwccnt писал(а):а сколько метров действует вайфай?
смотря какой.у них разные мощности.но на 10 метров бьёт спокойно.у меня на компе сейчас 15 вайфаевв определяется.
Nwccnt писал(а):мог ли ктото скачать/ узнать инфу с ее ноута?
пароль есть на вайфай?
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
rattle писал(а): а если синее\зеленое, то включено и подключено.
Давно модемы стали вайфай раздавать? Объясняй человеку нормально... не работает бук точкой доступа. А если и был бук в одной сети с другими компами, то по умолчанию стоит доступ с парольной защитой... и вряд ли посторонний мог поиметь
подругу доступ к ее буку.
Nwccnt писал(а):у нее походу оно включено было(
ща вырубил оба
Походу ты вырубил подруге выход в инет через это(зеленое) подключение
Или бук витой парой к роутеру привязан?
Последний раз редактировалось: Пeтpoвич (01 Октября 2016 14:11), всего редактировалось 1 раз
Nwccnt
ну есть и пофиг
индикатор антенна с волнами в обе стороны - это ведь вайфай, да?
сколько метров действует епаный вайфай?
и допустим если он был активирован а он походу был то мог ктото находящийся в зоне его действия подсоединится к ней чтоб посмотреть/скачать инфу с ее ноута? подсоединение и просмотр содержимого ноута/скачка происходит скрытно или ноут/винда дает какието уведомления и требует подтверждения и согласия в случае чьей-то попытки несогласованного подсоединения?
ребят я в этом не шарю и опыта такого не было , просьба не подъепывать а объяснить нормально по всем этим вопросам кто в курсе
rattle
Nwccnt писал(а):беспроводное сетевое подключение - это и есть вайфай?
Может быть еще на буке блютус (вероятно) и ик-связь (это если древний мамонт) - они тоже к беспроводным относятся.
Nwccnt писал(а):может такое быть что его вобще нету или просто я не нашел?
МОжет, на новых я не видел, чтобы физические выключатели были.
Nwccnt писал(а):и если нету значит только через винду можно вкл/выкл вайфай?
Да, можешь по такому способу, можешь через горячие кнопки (они находятся на ряду F1-F12), может еще утилита есть у производителя, чтобы далеко в дебри не лазить, а через нее отключать\включать.
Nwccnt
Цитата:там иконку на панель можно поставить ,а можно убрать
объясни поподробней плиз
хреново(((((
хз, как узнать?
ни она не я вайфаями этими почти никогда не пользовались
раньше был провод прям в комп, теперь модем в ноут . роутерами никогда не пользовались
а как ты узнал что у нее модем?
Цитата:Походу ты вырубил подруге выход в инет через это(зеленое) подключение
выключил беспроводное сетевое подключение и беспроводное сетевое подключение 2 но инет у нее продолжает работать
вот хреново когда не разбираешься во всех этих сетевых технологиях(((((
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Цитата:Может быть еще на буке блютус (вероятно) и ик-связь (это если древний мамонт) - они тоже к беспроводным относятся.
блютус вроде есть - а как и его тоже вырубить нафиг?
бук 13го года выпуска - есть в нем ик-связь ?
ну так Вы ответьте если происходит чья-то попытка подрубиться к ее вайфаю без ее ведома и согласия ноут или винда дает юзеру какиелибо уведомления и/или запросы на подтверждение или подсоединение к ней и просмотр/скачка инфы с ее ноута может происходить скрытно и незаметно для нее? я пользовался айфаем на андроиде, про винду ниче не знаю а она тем паче
брат шумы
Nwccnt
и вобще если произошло подрубление к нее ноуте по вайфаю то какую инфу может получить тот кто подрубился? только посмотреть/скачать инфу с ее жесткого диска или так же имеет доступ к рабочему столу и браузерам? может ли тот кто подрубился каклибо узнать что она делала в инете, какие сайты смотрела какую инфу отправляла/получала/скачивала?
брат шумы
пуск-панель управления-оформление и персонализация-панель задач и меню "пуск"- настроить
Nwccnt
мой самый главный вопрос
что нужно для того чтобы произошло чьелибо соединение по вайфаю с ее ноутом? достаточно ли того что там просто этот вайфай был включен или необходимо чтото дополнительно настраивать?
она этот ноут брала не новым и настраивали ли там до нее вайфай - хз
брат шумы
Nwccnt писал(а):и вобще если произошло подрубление к нее ноуте по вайфаю то какую инфу может получить тот кто подрубился? только посмотреть/скачать инфу с ее жесткого диска или так же имеет доступ к рабочему столу и браузерам? может ли тот кто подрубился каклибо узнать что она делала в инете, какие сайты смотрела какую инфу отправляла/получала/скачивала?
панель управления-сеть и интернет-центр управления сетями и общим доступом-изменить параметры общим доступом....этам есть
включить общий доступ к файлам и принтерам
отключиь общий доступ к файлам и принтерам
и в самом низу есть
-включить общий доступ к парольной защитой
- отключить общий доступ с парольной защитой
там всё написано что и как делать и куда галочки ставить
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Nwccnt писал(а):что нужно для того чтобы произошло чьелибо соединение по вайфаю с ее ноутом? достаточно ли того что там просто этот вайфай был включен или необходимо чтото дополнительно настраивать?
попробуй со смартфона подсоединится к её вайфаю и ты всё узнаешь.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
кстати,а что вай фай раздаёт? есть маршрутизатор,он же вай фай роутер?
Nwccnt
мне щас знакомый сисадмин рассказал что вайфай в ноуте работает только как приемник и ничего от себя передавать не может. я не совсем врубился но это действительно так?
брат шумы
Nwccnt писал(а):мне щас знакомый сисадмин рассказал что вайфай в ноуте работает только как приемник и ничего от себя передавать не может. я не совсем врубился но это действительно так?
ну да
DNK3000
На форуме 7 лет
Не. Точку доступа можно организовать программулиной, например, MyPublicWiFi. А в windows 8.1 (кажется не во всех редакциях) есть встроенные средства, правда невизуальные, но ходы есть.
А вообще тролльчатиной попахивает.
Если на ноуте были винты или папки расшарены в сеть с доступом для "все", то естественно могли и посмотреть их содержимое и скачать при подключении в чужую локальную сеть (пофиг проводная она или беспроводная)...
Могли скачать если доступ и не для всех настраивался, но пароль простой и логин известен знакомым, то тоже вполне могли...
Если же никакие ресурсы ранее не расшаривались, то довольно проблемно прочитать их содержимое...
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Нет не так, работает он в любую сторону как и любая сетевая проводная карта...
Все настройки делаются в компе или ноуте... Что и как будет видно и кому... Мы этой информацией не владеем, поэтому сказать тебе достоверно ничего не можем...
Если специально не настраивал доступ по сети к винту ноута, то скорее всего никто ничего не прочитал...
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Nwccnt
так то вайфай может раздавать сеть.но никак ни данные с ноута
и точку доступа на ноуте можно создать но она будет запаролена поумолчанию.
chykas писал(а):так то вайфай может раздавать сеть.но никак ни данные с ноута
Ты тоже системный админетсратор? Или йуризд?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Значок на панели задач, тыкаем мышкой, пишет "беспроводное соединение, доступ к интернету". Автор по моему того...этого
