AND517
Авто: 2115. Была. когда то
сгорела посудомойка. в буквальном смысле. при работе задымилась шумка на задней стенке. вырубил. сейчас не включается. прибор показывает между корпусом машины и нулем и землей розетки напругу 90 вольт. вопросов два. как починить? и почему не отработал автомат? автомат 100 процентов нормальный. я его на стенд унес и прогрузил
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Вангую, ТЭНу - песда...
Wanderlust
Авто: RIO
Там вроде фильтр ёмкостной, и без заземления около 110 вольт висит.
Найти что горело: тэн, помпа...
Автомат на сколько А? Десяток ампер успешно плавит тонкие проводники без срабатывания автомата ампер на 15.
Узо?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Сопротивление ноль-корпус и фаза-корпус?
AND517
Wanderlust писал(а):Там вроде фильтр ёмкостной, и без заземления около 110 вольт висит.
Узо?
автомат на 16. дымилась шумка на задней стенке, поправилась. она там как в машине вибра, фольга и битумная липкая основа. от насоса горелым не воняет. все провода визуально целые.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
сопротивление не мерял, а сколько должно быть?
Быстрей всего где-то протекло и коротнуло... Вскрытие покажет.
З.Ы. Надысь интересовался ремонтом стиралки 17 лет от роду ( то ли мозги заедавют, то ли еще чего).... Новые мозги 9 тыр и месяц- другой ехать будут. А за 13 - 15 монно уже новый индезит взять.
VL121
Авто: ВАЗ
Всегда поражали люди, которые, даже не имея технического
образования, могут вот так запросто, полезть чинить стиралку
или плазму
Онотоле
Авто: какашка
два месяца назад у тёти стиралка хрякнула(полоскала, а когда на отжим выходила, то глохла и моргала лампочками), вызвала мастера, тот взял 2к за вызов и сказал диагноз- замена двигателя +8к. мне прям так интересно стало, что залез в машинку. посмотрел. купил щётки за 650 рублей и поменял. заработал шоколадку
AND517
VL121 писал(а):Всегда поражали люди, которые, даже не имея технического
образования, могут вот так запросто, поле з-дзть чинить стиралку
или плазму
по вызову приедет спец с докторской как минимум. как максимум, баклан, закончивший пту с двойками по профильным предметам.
Открой и посмотри четам.яб на мотор насоса циркуляции думал.тогда точно- в утиль.много дороже чем сливной.
Бермадей писал(а):
последние годы вобще не заморачиваюсь с ремонтом ширпотреба. Здохла техника, значит пришло время, и чаша весов склоняется всегда больше в сторону "а один фик надо было менять на что-то лучшее", чем в "ой пичалька, надо срочно чинить!"
Когда новый аналог вылазит под тридцатку - можно и полюбопытствовать что внутри.. Вот стиралка иногда зависает посреди программы - что это? Мозги? Или мне по телефону мастер сказал что может вовсе тэн или термодатчик ( мозги видят что нет градуса и останавливают)? Вскрытие выявило что с мозгами я пожалуй не слажу..
, Тэн вроде работает, но кажется мне что градус как-то мал - задано 60, а я до бака спокойно рукой дотрагиваюсь..
VL121
Авто: ВАЗ
AND517 писал(а):VL121 писал(а):Всегда поражали люди, которые, даже не имея технического
или плазму
Ну, ты всех опустил ниже плинтуса.
Wanderlust
Авто: RIO
[quote="AND517"]
Узо?
Вскрывать, смотреть что внутри сухо. Дымилась - где то утечка. Штепсель фаза и ноль на корпус сопротивление очень большое; измерять в оба направления, вдруг диод где.
Скидывать фишки, проверять насосы, тэн: на корпус никак, внутреннее - по параметрам. Осмотреть провода на потёртость.
Посмотреть, не висит ли на трубе напруга откуда нибудь.
Ещё насосы могут в воде коротить, вода солёная.
Lednik
ж0сткая резина
AND517 писал(а): и почему не отработал автомат?
так ток потребления на линии был меньше 16А, зачем ему отрабатывать? можно и на двух амперах увидеть красное свечение...
УЗО было?
Wanderlust писал(а):Вскрывать, смотреть что внутри сухо.
Всё- просто, да? А ты отрывал теплоизоляцию в стиралке/посудомойке для того, чтобы чистА посмотреть - чё там?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
бггг)
