tckboy
Авто: ВАЗ 2107 2007 год инжектор 21067
Здравствуйте такой вопрос сцепление всегда схватывает в конце, но бывает что сцепление начинает схватывать чуть ли не в самом начале, я аж глохну постоянно в этот момент, потом отпускаю, еще раз нажимаю и снова все работает как надо... что это может быть ГЦС или рабочий цилиндр сцепления? где копать? жидкость не уходит никуда
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Гидравлика нипричем. Повреждение самого сцепления. Менять корзину с диском.
tckboy
Ludvig писал(а):Гидравлика нипричем. Повреждение самого сцепления. Менять корзину с диском.
да разве если сцепление повреждено, то при этом может ли коробка нормально переключаться, потом если резко тронуться колеса аж буксуют на сухом асфальте? Говорят что главный перепускает? может ли быть такое?
Ludvig
У меня точь такое. Результат неудачного присоединения коробки к двигателю в сервисе. Жигуль специфичен тем, что есть подозрение на деталь, выкидывай сразу, иначе пожалеешь. И стоит не дорого. Займет прцедура 6 тыр, терпимо. У меня уже 4я или 5я замена.
TOKAT
Меняй главный цилиндр сцепления.100%.У меня такое было.Появилось летом 2016 года. Только на горячем двигателе. Это износ зеркала цилиндра поршень перепускает. Мой прошел 50000 км. Посмотри мою тему.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Да, поправка сломалась летом 2015. Почитай мою тему "Рано включается сцепление" TOKAT.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Да кстати и машины у нас той же модели и одного года выпуска. Цвет кузова случайно не "Атлантика 440"?
tckboy
Нет) у меня темно-вишневый код цвета не знаю тут в таблице много вишневых, но мне кажется "127 Вишня"
Valenizi
На форуме 10 лет
Авто: vaz 2105
у меня тоже темно вишневый, но выцвела уже, 145 код брал чтоб подкрасить, самый подходящий для меня, но все равно вблизи немножко заметно. 127 по цвету как розовый)))
tckboy
ну в общем поменял главный цилиндр сцепы, пока полет нормальный
