Chern
Помогите разобраться в причине!!! При включении вентилятора в ВАЗ 2110 постоянно дует только очень горячий воздух хотя температура выставлена на минимум(синяя точка).
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Радоваться надо. Если б постоянно дул холодный - было бы намного хуже
Причин же несколько:
1) Сдох привод печной заслонки.
2) Сдох блок управления печкой.
3) Нет связи между блоком управления и приводом (обрыв проводов).
4) Сломана сама заслонка в печке.
Поиском ты легко найдёшь подробности по каждому случаю, т.к. проблема обсуждается каждую осень-зиму многократно.
