ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Ситуация: напряжение в сети электроснабжения дома (в строящемся поселке) плавает в диапазоне 150-180 В . Соответственно , стабилизаторы работают "на грани", проблемы с освещением, насос скважинный раз в год сгорает (сейчас новый подключили от стабилизатора). На холодильник/котел/стиралку стоят отдельные стабы
Вопросы:
1. можно ли как то заставить энергоснабженцев решить проблему? Поселок ещё достраивается, а в сети уже напряжение намного ниже нормы. Потом ведь проблемы могут быть намного серьёзнее (например полыхнет трансформатор и "превед" ).
2. что лучше - отдельный стаб на каждый прибор или один мощный на вводе? Ввод 3-фазы, автомат 32А.
в123вв
Вас еще не снесли? Наверно хотят, и начали с энергетических диверсий - они считают, что местные защеканы не понимают оленеводов
Extreme
ипите поставщика во все щели
пусть ставят трансформатор мощнее
в123вв
А у поставщика сидит агент ГБ и ржет, готовя тракторный набег
брат шумы
щас полиман подтянется и расскажет про прелести жизни в коттеджном посёлке
ПрапорЪ
сейчас стабилизаторы от 90В работают. Да и старые от 140 были, от 130 уже выдавали ниже 220, ниже 130 отключались конечно.
Extreme
надо требовать от местных сетей напряжения согласно госту, а не стабы ставить
hakim11
ПрапорЪ
надо понять где именно просадка.
если на вашем общаковом трансформаторе-узнавать на чбем он балансе
если на линии-вэлкам перетягивать провода рассчитывать трансформаторы-мощности итд
kaban_21124
Авто: ягода
у меня стаб от 110 работает, но иногда и ниже падало, прям до 0 на мгновение.
ХЗ как этих упырей счпокнуть.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Extreme писал(а):надо требовать от местных сетей напряжения согласно госту, а не стабы ставить
С этим полностью согласен. Но как ? Писульки писать?
Со временем дома заселятся , все понаставят стабов и трансформатору точно кердык настанет ИМХО.
З.Ы. У корешеллоса недавно насос навернулся - вот он и попросил помочь с заменой. За полдня поменяли насос (там отдельная тема по поводу того, как всё через ж..пу сделали джамшуты-строители
). Вопщем, ради интереса измерил напругу в розетке и стало понятно почему там хреново светят лампы и почему постоянно срабатывала защита у старого насоса...
kev
Авто: Skoda
ПрапорЪ писал(а):2. что лучше - отдельный стаб на каждый прибор или один мощный на вводе? Ввод 3-фазы, автомат 32А.
прикинь по деньгам для начала
но скорей всего - что выгодней 1 большой и соотв-но четко знаешь, что все в доме - 220.
но если крякнется - то все сразу.
но я бы ставил сразу один и не думал.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Как юридически грамотно нагнуть поставщиков ?
Extreme
ПрапорЪ писал(а):Писульки писать?
да
сбыт, электросеть местная, прокуратура в конце концов
трансформатор должен быть рассчитан держать весь посёлок без просадок, либо их должно быть два, или ещё одну тп поставить в посёлке
линия наверняка у вас новая и с ней никаких проблем нет
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
kev писал(а):но если крякнется - то все сразу.
Ну это решаемо - можно купить аппарат с "байпасом" или в щитке сделать типа АВР "стаб-сеть". Только вот внутренний голос подсказывает, что всё это необоснованный гемор и расходы
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Цитата:1. можно ли как то заставить энергоснабженцев решить проблему? Поселок ещё достраивается, а в сети уже напряжение намного ниже нормы. Потом ведь проблемы могут быть намного серьёзнее (например полыхнет трансформатор и "превед" ).
1. Провода надо перетягивать. Понавесили нагрузок, вот сеть и села.
2. На каждую фазу свой стабилизатор.
3-фазы, автомат 32А, это под 20кВт. Подпольный цех устроил?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Ludvig писал(а):3-фазы, автомат 32А, это под 20кВт. Подпольный цех устроил?
Котел электрический на отопление , водогрей ГВС отдельно, стиралка, холодильник, свч, насос, чайник, освещение
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (29 Декабря 2016 16:04), всего редактировалось 1 раз
hakim11
хихи
стабилизаторы вам устраивает блекаут если что
kev
Авто: Skoda
ПрапорЪ писал(а):Только вот внутренний голос подсказывает, что всё это необоснованный гемор и расходы
даже при написании жалобы - вам скорей всего отпишут, что нагрузки от домов не соответствую проектным - поможет только платная замена трансформаторов... так что все равно платить
одновременно, все равно найдутся ухари, которые сделают теплые полы, сауны и все такое...
соотв-но замена трансов вряд ли полностью исключит данную проблему.
вывод - стабилизатор все равно потребуется с вероятностью 99.9%
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Это считаешь при напруге 220 В. А при 150В стабы весело тянут повышенный ток из сети - ещё больше усугубляя ситуацию (если я правильно понимаю физику процесса
kev
Авто: Skoda
ПрапорЪ писал(а):А при 150В стабы весело тянут повышенный ток из сети
и весело срабатывают автоматы защиты кабеля
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
kev писал(а):даже при написании жалобы - вам скорей всего отпишут, что нагрузки от домов не соответствую проектным - поможет только платная замена трансформаторов... так что все равно платить
Поселок "блатной", судя по архитектуре домов
там не только сауны, там и аквариумы с бегемотами легко поставить могут.
Но как можно превысить выделенную нагрузку, если на доме снаружи стоит вводной щиток учета с автоматом ?
Ludvig
Конечно потянут. Но 32А всеравно дохрена, главное чтоб подводка к дому выдержала.
Zibnow
Extreme писал(а):ипите поставщика во все щели
Extreme писал(а):сбыт, электросеть местная, прокуратура в конце концов
Ты сам делал хоть раз, то о чём говоришь?
kev
Авто: Skoda
ПрапорЪ писал(а):Но как можно превысить выделенную нагрузку, если на доме снаружи стоит вводной щиток учета с автоматом ?
что значит как?
вряд ли у вас в домовых щитках есть - ограничители мощности с жесткой уставкой.
у тебя есть?
а так-то .. кабелек потолще к магистральке, автоматик побольше и вперед)))
Последний раз редактировалось: kev (29 Декабря 2016 16:15), всего редактировалось 1 раз
Extreme
ПрапорЪ писал(а):как можно превысить выделенную нагрузку
легко
при выборе мощности трансформатора учитывается коэффициент неодновременности
т.е. подразумевается что никогда не будет одновременного потребления со всех участков на всю мощь
