avtovaz
еду значит по трассе и вдруг рывки и стуки в двигателе, похоже на то, когда на скорости стоит и ты ее заведешь и она такими же рывками дернется...газуешь а движок как будто дрыгается и машина вся трясется, и не едет... сцепление чуть чуть придавишь вроде по ровнее идет, но не тянет совсем, отпускаешь сцепление опять рывками... проехал так километров 8
А на месте при ХХ как работает?
avtovaz
вроде норм, заводится и нет рывков, на скорости только такая фигня... чек енжин горит
avtovaz писал(а):
на холостых все норм вроде
Значит тему назвал неправильно!
Если дифф в КПП не развалился,то видимо сцепа умерла.
Вскрытие покажет.
avtovaz писал(а):
чек энжин горит
Код ошибки?
avtovaz
сначала начало трясти машину при скорости 80 и больше (на ходу глушишь и все равно бьет машину и руль, я так понял это не движок), потом печка перестала греть, потом вообще вентилятор печки перестал работать и в конце вот эта фигня
что за дифф? коробку вскрывать? во сколько примерно ремонт обойдется?
Добавлено спустя 42 секунды:
Код ошибки?
а код где смотреть то?
jimos
а зарядка есть?
avtovaz
jimos писал(а):
а зарядка есть?
что за зарядка?
angtar
avtovaz писал(а):
jimos писал(а):
а зарядка есть?
что за зарядка?
для хвоста... hehe
wirtgen
Валерий023 писал(а):
и зачем такие вопросы?в сервис,там скажут сколько денег надо.......
по ходу и стоп сигнал пропал
Посты набиваешь ? ROFL
avtovaz
в дрвм проблема была, там проводок оторвался, купил новый штекер за 100 р и все... ну и диагностика 500 р
