alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
Всем привет. Подскажите:при движении и при нажатии на тормоз руль сам поворачивает в сторону влево( из рук пытается слегка вырваться) при отпускании возвращается. Перебирал подвеску поменял все резинки кроме передних больших на растяжке спереди( с виду выглядели нормальными пробег 60 тыс. на них). развал сделанный.Резина новая. Руль не бьет ни при торможении ни при езде. Тормоза ни где не клинет, накат хороший при торможении не бросает (когда поршни подклинивают знаю). Думается про передний с/б растяжки мое мнение. Иногда в колесо ногой в протектор постучишь оно не стабильно на месте стоит, а как будто немного болтается как желе. Ваше мнение хотел послушать.Заранее спасибо.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
alex418
Вообще так бывает когда колесо (в твоём случае - левое) ходит вперёд-назад, т.е. или сайленту в балке капец, или ромашкам капец, или чему посерьёзнее. Но точно такую же ерунду могут и тормоза провоцировать. Например если недотормаживает правое колесо (чаще всего так бывает когда колдун или цилиндр воздуха напущщает). Следовательно первым делом прокачай тормоза и посмотри изменилось ли чего.
alex418
ок. спасибо. проверю, но думаю верхний сайлент.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
alex418 писал(а):но думаю верхний сайлент.
Это про какую машину? На десятках нет верхних сайлентов
Если про классику, то у меня так было на четвёрке, заклинил внутренний торм.цилиндр справа спереди. При этом тянуло влево т.к левое переднее тормозило лучше.
alex418
на растяжке большой на балке. написано же ваз 10!
andrmar
alex418 писал(а):на растяжке большой на балке
А, ну если это по вашему верхние, тогда
Сменил суппорта и направляйки их.помогло
