DAI
Имеется МФУ Epson СХ6600 (картридж 4 цвета) простоявший года 3 без нагрузки. Краска в картриджах плещется при тряске. Раз 15 запускал самоочистку результата 0. Установил ОД Эпсон, сказали, что нужно снимать печатающую головку с трубками и отмачивать. Гарантий никаких, что поможет. Цена танцев с бубнами 1 т.р.
Кто знающий, стоит оно того или сразу в утиль отправить?
МФУшка эта нужна из жадности. Может фотки печатать, или по прямому назначению использовать дома - чернила не дорогие вроде и самому можно заливать (?).
За 1-то килорубль?...Ваще ниочем, можно и попробовать.. Новый сапоп какой-нибудь самый примитивный трешка примерно.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
rx620 за 400д тоже полетит с балкона . ответ очивиден
Vlad B
DAI писал(а): печатающую головку с трубками и отмачивать. Гарантий никаких, что поможет. Цена танцев с бубнами 1 т.р.
Ты чо раньше картриджи не восстанавливал?
Раньше они изначально были со встроенной башкой, это сейчас чернильницы сменные.
Кароч снимаешь башку печатающую, если можешь, и кладешь её в ванночку с изопропиловым спиртом, часов на 10.
Вариант намбер ту - берешь емкость типа крышки из под банки с майонезом или от Чипсов Принглс, кладешь туда ватку или салфетос нетканый(ну в рулонах такой для хоз. нужд). Берешь опять же изопропанол в шприц, подсовываешь крышку-емкость вместе с ваткой или салфеткой под печатающую головку и пропитываешь спиртом ватку чтоб она касалась дюз печатающей головы, и ввиду капилярного эффекта, спирт и его пары будут растворять засор в дюзах.
Дюзы там пьезо, шариковый клапан по сути под действием ЭМ поля открывается туда-сюда.
Раньше картридж просто снимаешь и кладешь в спиртягу, потом в него чернил со шприца хоп и заново оно все работает, это когда еще RFID меток и чипов небыло.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
DAI
Прикинь те повезло:
http://copyprint.org.ua/sdelaj-sam/7-instruktsiya-po-promyvke-pechatayushchikh-golovok-printerov-canon
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
DAI писал(а):Кто знающий, стоит оно того или сразу в утиль отправить?
Можно попробовать промыть, сам так на той неделе реанимировал Епсона, промывал Мистером Мускулом, без снимания печатающей головки.
Ссылка на описание процесса
http://resetters.ru/index.php?showtopic=10353
DAI
Vlad B писал(а):DAI писал(а): печатающую головку с трубками и отмачивать. Гарантий никаких, что поможет. Цена танцев с бубнами 1 т.р.
DAI
Прикинь те повезло:
Да я вообще первый раз к струйнику подошел. Раньше пользовался матричными
и лазерными печатающими устройствами.
За подробное описание спасибо, познавательно!
Добавлено спустя 41 секунду:
Mitiok писал(а):DAI писал(а):Кто знающий, стоит оно того или сразу в утиль отправить?
jecson
Авто: Антара,Шаран
Женя
Сам попробуй сделать. Не получится-выкидывай. Или на авито выстави
Yoga
По моему опыту, после отмочек засохших печатающих голов нормальная работа принтера/мфу уже невозможна, качество будет резко хуже, и вероятность неожиданных засоров/полосений значительно возрастает. Принтеры Canon (в основном использую их) ещё более-менее переносят засыхания, и у них съёмная ПГ, что упрощает ремонт, но эпсоны ремонтируются в разы хуже, бывает один серьёзный "засох" после длительного простоя, и всё, постоянные проблемы, и проще купить новый принтер, чем сражаться со старым.
В общем, никаких денег не платить, попробовать отмочить голову, не снимая с принтера, как советовали, может быть, даже пару раз, но результат под большим вопросом.
Tymur
мистер мускул для стекол, на нашатырном спирте который-зелененький вроде, тоже маялся когда пигментные краски были. если пигментные и 3 года стоял- то в утиль, если водорастворимые то шансик есть.
EugenB
Авто: Полик
Tymur
kotmu
Авто: Мощный флагман
В утиль.
Я именное такое года 3 назад утилизировал в бачок
DAI
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Посмотрел видосы на ютубе ничего сложного. Буду отмачивать и промывать.
Лол рулит
DAI
Закупился
Wanderlust
Авто: RIO
Аккуратно разобрать эпсон не получилось, до конца головку так и не открутил - один шлейф не вышел. Собирать ещё хуже. В результате - даже не включился.
DAI
Wanderlust писал(а):Аккуратно разобрать эпсон не получилось, до конца головку так и не открутил - один шлейф не вышел. Собирать ещё хуже. В результате - даже не включился.
Я без демонтажа буду отмачивать и промывать.
DAI
Погоду головке вафля...
Средство Мистер Мускул (далее по тексту ММ) на ура растворяет чернила, при отмачивании штуцеров все они очистились. Из 4 наглухо были забиты 3. Создавал шприцем ацкое давление - ни туда, ни сюда. Потом помимо желтого отошел черный. Щас два крайних цвета желтый и черный свободно пропускают через себя ММ, он уже чистый выходит. А вот синий и красный напрочь забиты. Откачал что мог. Решил на продолжительное время оставить сопла отмачивать, для чего на каждый штуцер натянул капельницы и наполнив их ММ обрезал. С желтого штуцера и черного уже весь уровень ММ ушел. Пусть так постоит какое то время - может отмокнут. По идее текст уже должно печать, раз черный цвет пробил.... (?)
И еще вопрос по существу. Вот оно щас постоит день-два, заодно и головка просохнет, мне тест как делать? На старых чернилах, они вроде плещаться, но густые наверное?
Добавлено спустя 7 минут 6 секунд:
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
DAI писал(а): На старых чернилах, они вроде плещаться, но густые наверное?
Старые однозначно менять. Но можешь туда плеснуть 1 мл Мускула и чуток погонять. А лучше купить заправляемые картриджи ( типо
такого) и чернила на водной основе. Оригинальная краска скорей всего на пигменте, и при смене вида чернил нужно промывать ПГ, чем ты как раз и занимаешься.
И еще, не вижу салфетки под кареткой. Надо бы подложить, что бы жидкость впитывала.
Да и сушить после такой промывки денька три нужно. С установленными картриджами, что бы опять не позасохло все.
DAI писал(а):Погоду головке вафля...
А ты что хотел за один день промыть?
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
DAI
Думал, что да...
Салфетку подкладывал,когда мыл.
Короче простояла головка 4 дня под ММ, результат тот же. По краям прокачивается, два средних наглухо нет. Попробовал запустил очистку и печать на старых чернилах - результат тот же. Не печатает совсем. Видимо чернила совсем густые и надо их разбавить ММ
У меня походу заправляемые картриджы. Там клапанок поджимаешь и заливай туда шприцем че хочешь и сколько хочешь.
А если нет, то я в этих дырочки просверлю и заткну их чем нить подручным
Не известно, реанимирую я эту технику или нет, поэтому никаких трат в этот, ибо он нормальный новый 4-5 т.р стоит.
В идеале надо головку снимать и снизу ее тоже отмачивать поместив в раствор ММ.
Tymur
способ бутерброда попробуй
DAI
Tymur писал(а):способ бутерброда попробуй
Это как?
Tymur
брат шумы
я свой древний лехмарк 600 серии тоже вчера починил:картридж прочистил и запавил и драйвера переустановил.как новый печатает
