Milly
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Собираюсь это делать, течёт. В теории вроде просто. А кто менял что скажет?
Если что я в машине всё делаю сам, просто сюда ещё не лазил, потому спрашиваю.
Авто: Два японских
Да вообще ни каких проблем. От старой прокладки остатки хорошо почисти на блоке. Я ещё прокладку герметиком немного смазал.
TDream
Нужный зазор крыльчатка-блок необходимо соблюсти.
Milly
TDream писал(а):Нужный зазор крыльчатка-блок необходимо соблюсти.
и чем его соблюдать, если посадка ейная жёсткая?
TDream
Milly писал(а):и чем его соблюдать, если посадка ейная жёсткая?
Толщиной прокладки.
Авто: Два японских
Лысик
Milly писал(а):если посадка ейная жёсткая?
Кто сказал? Крыльчатку можно съемником подвинуть, если без прокладки всё равно зазор велик.
Z
Основной косяк это выбор нормальной помпы.
Второй - выбор нормальных роликов.
Завершающий сложный момент - установка и натяжка ремня. Если это делать часто, то проблем никаких. Если это делать редко, то можно посношаться.
Еще мне рассказывали байку, но я лично такого не видел еще, что бывает якобы износ шестерней ремнем. Не знаю при каких условиях такое бывает, но пугали достаточно стажевые мастера.
Авто: Два японских
Износ есть конечно. Они же не вечные. У меня вон все в раковинах
Z писал(а):мне рассказывали байку, но я лично такого не видел еще, что бывает якобы износ шестерней ремнем.
Это не байка:
Такой шкив довольно быстро обрывает даже свежий ремень.
All Exx64
т808 писал(а):Такой шкив довольно быстро обрывает даже свежий ремень.
Это при каком пробеге такие шкивы??? Я, видя мелкие раковинки (но их много было) на шестернях КВ и РВ при пробеге 200 т.км., поменял их 15 т.км. назад, но новые тоже уже в крапинках...
Milly
Мужики, не сочтите занудой!
Снял платиковую крышку, ремень. Помпа не люфтит, крутиться как положено. Течи не видать внешне. Но железную крышку не стал снимать, скорее всего под ней течь и не видно. Так вроде больше не откуда?
Прокладко что ли!
Milly писал(а):железную крышку не стал снимать
Придется снять - там и кроме прокладки ГБЦ есть откуда течь.
Milly
т808 писал(а):Milly писал(а):железную крышку не стал снимать
Ах ёпть, про ГБЦ прокладку то я и забыл. То же вариант.
Milly писал(а):про ГБЦ прокладку то я и забыл. То же вариант.
Я думал,что ты именно ее имел в виду,написав:
Milly писал(а):Прокладко что ли!
а ты про прокладку помпы?
Очень маловероятно,что она виновата,а вот прогнившие заглушки блока и ГБЦ рубашки охлаждения сочиться вполне могут.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
заглушки в гбц и блоке
Milly
про эти заглушки даже не подозревал. Будем посмотреть.
