Sergun2114
Авто: ВАЗ 21144 (2010 г.)
Сменили третий раз сальник распредвала и он всё равно бежит. Похоже бежит по рабочей кромке сальника. Сам сальник посажен на герметик.
Кто сталкивался с такой проблемой?
Думается не достаточная чистота обработки поверхности РВ по которой работает сальник.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Попробуй изменить его посадочное положение. Ну можно попробывать пружинку укоротить,если не поможет. Точно по рабочей?
Sergun2114 писал(а):Сменили третий раз сальник распредвала и он всё равно бежит.
я уже с десяток сменил
Sergun2114 писал(а):Похоже бежит по рабочей кромке сальника
неверно, скорее всего бежит из под самого сальника, постмотри внимательно так и будет.
Sergun2114 писал(а):Сам сальник посажен на герметик.
толку от этого герметика тама нет, ибо при заперсовывании сальника герметик тупо сдирается .
Sergun2114 писал(а):Кто сталкивался с такой проблемой?
Я, с нова авто и уже 47тыков.
Sergun2114 писал(а):Думается не достаточная чистота обработки поверхности РВ по которой работает сальник.
если сальник туго налазиет на РВ и поверхность РВ без рисок, царапин или раковин то бежать он по рабочей части неможет, если конешно сальник не откровенное Г.
Dranik писал(а):если сальник туго налазиет на РВ и поверхность РВ без рисок, царапин или раковин то бежать он по рабочей части неможет, если конешно сальник не откровенное Г.
Дак там может бежать между головой и крышкой РВ... При установке крышки уголки сажать на герметик нужно, шоб не текло рядом с сальником между привалочных плоскостей...
kazak1102 писал(а):Дак там может бежать между головой и крышкой РВ..
может, но из стыка отчотливо виднее герметик -это про себя Я
kazak1102 писал(а):. При установке крышки уголки сажать на герметик нужно, шоб не текло рядом с сальником между привалочных плоскостей..._________________
завод слава богу герметик незабыл тама, НО капелька масла скапливается в самоё нижней части сальника
и хоть ты тресни.
Dranik писал(а):и хоть ты тресни.
Вообще-то, не мне тебя лечить... И говорил я виновнику сей темы, что не уточнил...
Фотки обещанные свадебные где...???
kazak1102 писал(а):Фотки обещанные свадебные где...???
Зы щас собираю со всех да и фотограф должен скоро отдать, Я незабыл Петрович
на недели выложу
nestor
А я при смене сальника заметил как бы две микро трещины. В тело куда садится сальник. Не знаю как обьяснить. В районе 9 и 3 часов. Это и есть,то о чём писал Петровичь? Или это голова так лопнула. Фото не будет так как не снял. Бежать не бежит-но потеет.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Прошу прощения, за офф.
Dranik писал(а):Зы щас собираю со всех да и фотограф должен скоро
протрезветь.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Sergun2114
Машина не старая, выработки на РВ не должно быть, Вообщем-то сальник желательно оригинал, пружинку укаротить если свободно сальник налезает.
И да, у меня передний сальник КВ подтекал после замены, поставлен был импорт ирлинг, потом решил поменять на оригинальный, дак вот заметил что у оригинального пружина туже в разы, и укорачивать даже не надо, а у того который ставил до него пружина слабая была, и как её не укорачивал туже не становилась, так что это тоже стоит иметь в виду.
Последний раз редактировалось: MG_And (13 Августа 2011 15:13), всего редактировалось 2 раз(а)
andreyal553 писал(а):протрезветь. Drinks or Beer
Затянулось, шо-то...
НЕСТЕР писал(а):В районе 9 и 3 часов. Это и есть,то о чём писал Петровичь?
Оно и есть... Там и должен быть герметик...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (13 Августа 2011 16:23), всего редактировалось 1 раз
nestor
От жешь зараза. А я думал это трещины. Думал может как то постель треснула.
НЕСТЕР писал(а):От жешь зараза.
И шо в этом плохого...??? Не треснуло же...
Снимаешь крышку, снимаешь крышки РВ, обезжириваешь, герметиком всё, и на место... А заодно МСК махнуть (если надо), клопы проверить, шоб не люфтили в направляйках, зазоры в клопах проверить и отрегулировать, если надо, ну и сетки в вентиляции картера промы, есичё...
Фигня делов то...
ЗЫ... Пружинки померять по мурзилке можно...
nestor
Ни хрена ты мне план мероприятий нарисовал. Цеж делов на всё лето.
НЕСТЕР писал(а):Цеж делов на всё лето.
Неее... За пол дня управишься... Правда, если шаёбы искать придётся, то тада да...
У меня заняло : в выходной определился с шайбами, в следующий выходной поставил их на место... Между ними ездил...
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Такое чувство что сальник насухо на вал засовывают!
Bromal писал(а):Такое чувство что сальник насухо на вал засовывают!
Sergun2114 писал(а):Сменили третий раз сальник распредвала и он всё равно бежит. Похоже бежит по рабочей кромке сальника. Сам сальник посажен на герметик.
пока распред люфтит в постелях(еще и вертикально поперек оси)сальники будут течь всегда
Sergun2114
Цитата:Такое чувство что сальник насухо на вал засовывают!
Нет, сальник смазывал моторным маслом.
Цитата:пока распред люфтит в постелях(еще и вертикально поперек оси)сальники будут течь всегда
Как можно определить есть ли люфт без спец средств?
Bromal
на сервисе похожая проблема с 21099, но там сальник не держался в масляном насосе (посадочное место) решили супер клеем!
Цитата:Нет, сальник смазывал моторным маслом.
где смазывал? надо смазывать посадочное место с КВ или РВ, где проходит трение!
Bromal писал(а):где смазывал? надо смазывать посадочное место с КВ или РВ, где проходит трение!
я думаю авто не идиот чтоб смазывать
Sergun2114 писал(а):сальник смазывал моторным маслом
посадочную поверхность
Sergun2114
раз рабочую поверхность сальника мазал маслом то бежит масло у тебя 100% как у меня тоесть из под сальника,а я вижу тока одну тому причину если и с герметиком недержит то прослаблено посадочное место ,
вариант :
снять крышку РВ -поставить сальник с герметиком-одеть обратно крышку РВ, думаю так должно держать ибо сальник с герметиком поставишь не запресовывая а так и герметик останется именно там где его намазал, а так толку ноль ибо пока сальник запресовал и весь герметик слез.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
когда сажаешь на герметик, дай ему застыть, машину на ночь оставь в гараже или где там ты её делаешь =)
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
pashu86 писал(а):когда сажаешь на герметик, дай ему застыть, машину на ночь оставь в гараже или где там ты её делаешь =)
+100000000
убедился в этом, потом ни капли не будет.
пофиг, когда сальник запресовывешь герметик весь собирается, уже проверено.
и оставлял чтоб есно герметик подсох толку ноль, и когда сальник потом вытаскивал для замены то герметика тама ноль.
