ПрапорЪ
Авто: LADA 104
(знаю что не в том разделе тему создал, но в "профильном" глухо как в безлунную ночь на кладбище. модеров прошу понять и простить ))
Сабж: есть локальная сеть к которой подключены компы (штук 20) и 2 промышленных девайса (контроллеры). Все компы и контроллеры имеют статические IP-адреса (192.168.0.ххх). Нужно сделать так, чтоб компы общались только с компами, а контроллеры только между собой. Как называются сетевые приблуды , которые можно настроить, чтоб они пропускали к подключенным к ним устройствам только пакеты с определенных адресов и с определенных портов? Чота типа аппаратных фаерволов вопщем
Т.е. компы так и останутся в сети, а контроллеры к этой сети думаю подключить через какие-то девайсы, которые будут отсеивать весь "левый" траффик.
Art_16R
2 разные подсети сделать, не?
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Адресно разнести в различные сети
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Art_16R писал(а):2 разные подсети сделать, не?
OLEG_074 писал(а):Адресно разнести в различные сети
Не понял. Это как? Если вся сетка подключена к одному роутеру, в котором задан диапазон адресов... хм... чего-то я не догоняю
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Нужно, чтоб до "сетевых карт" контроллеров даже не доходили "левые" пакеты
OLEG_074
ПрапорЪ писал(а):Art_16R писал(а):2 разные подсети сделать, не?
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Шта?
Мил человек, сеть через какие железки организована?
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
ПрапорЪ
Адреса же статические. Ставь компам типа 192.168.0.х а контроллерам 192.168.1.х ну и маску 255.255.255.0
Санёг
если чтоб левые не доходили, ставь свич, будут доходить только правые
Добавлено спустя 59 секунд:
если у тебя 2 устройства, можешь их соединить на прямую кроссом
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
OLEG_074 писал(а):Шта?
![hehe](images/smiles/04e.gif)
спокойствие, только спокойствие
Сеть как "домашняя" : кабель от провайдера -> роутер(раздает интернет) -> 4 комутатора (на 7 персон каждый) -> сеть компов,принтеров и двух контроллеров.
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Что-то не так? (вроде всё работает
OLEG_074
LambadA
Авто: Turbo Шнива
ПрапорЪ писал(а):OLEG_074 писал(а):Шта?
А причина разделения сетей какая? И должны ли взаимодействовать контроллеры с:
1. компами,
2. роутером,
3. внешней сетью,
4. между собой?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Sergol писал(а):Адреса же статические. Ставь компам типа 192.168.0.х а контроллерам 192.168.1.х ну и маску 255.255.255.0
Неее. Нужно чтоб никакой кулцхакер не мог при желании подключиЦЦа к контроллерам (изменив свой айпи и маску). Короче, читаю тут про всякие VPNы, VLANы и т.д., но пока не могу понять нужно ли именно это или есть решение проще.
OLEG_074
Из/в инет контроллерам нужен?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
LambadA писал(а):А причина разделения сетей какая?
Контроллеры должны иметь связь только между собой (ну судьба у ни такая
). И в интернет им не надо (и нельзя) ходить. Компы к ним не должны иметь доступ (из соображений безопасности). Тянуть новые провода никто не будет, ибо есть локалка
Добавлено спустя 24 секунды:
OLEG_074 писал(а):Из/в инет контроллерам нужен?
Нет. Соединение "точка-точка". Причем только через один порт (остальные нужно "перекрыть")
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (31 Май 2017 13:10), всего редактировалось 1 раз
Sergol
Цитата: Нужно чтоб никакой кулцхакер не мог при желании подключиЦЦа к контроллерам (изменив свой айпи и маску).
Вообще про это в условиях не было. А разве эти контроллеры (кстати что это) не имеют логина/пароля на вход?
А вообще самое простое и надежное решение отдельная сетка для этих контроллеров.
Последний раз редактировалось: Sergol (31 Май 2017 13:11), всего редактировалось 1 раз
LambadA
Авто: Turbo Шнива
ПрапорЪ писал(а):LambadA писал(а):А причина разделения сетей какая?
![Good](images/smiles/good.gif)
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Sergol писал(а):А разве эти контроллеры (кстати что это) не имеют логина/пароля на вход?
Нет. Там только IP и маска задается
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
"Правильно заданный вопрос содержит половину ответа" (с) Не моё.
При данной постановке задачи, проще выдернуть из свитча, к которому подключены контроллеры, все остальные провода
Но что то мне подсказывает что ТС не это нужно...
LambadA
Авто: Turbo Шнива
ПрапорЪ писал(а):Sergol писал(а):А разве эти контроллеры (кстати что это) не имеют логина/пароля на вход?
В самом контроллере?
Sergol
Какая топология сети? куда физически подключены эти контроллеры?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Вопщем это автоматика вентиляции (стоит в одном помещении) - "контроллер №1". №2 стоит в соседнем здании и отображает (постоянно "опрашивает" первого) состояние первого (между зданиями есть существующая локалка). Расстояние небольшое, но дополнительные провода тянуть никто не будет.
З.Ы. Протокол MODBUS-TCP, соединение через 502-й порт
Добавлено спустя 25 секунд:
LambadA писал(а):В самом контроллере?
Да
OLEG_074
ПрапорЪ писал(а):Вопщем это автоматика вентиляции (стоит в одном помещении) - "контроллер №1". №2 стоит в соседнем здании и отображает (постоянно "опрашивает" первого) состояние первого (между зданиями есть существующая локалка). Расстояние небольшое, но дополнительные провода тянуть никто не будет.
Да
Смена адресов в помощь
Hjman
OLEG_074
Цитата:Смена адресов в помощь
Что помешает мне на компе добавить адрес и сети контроллеров?
OLEG_074
Что то типа
Адрес 192.168.1.ххх
Маска 255.255.255.254
Hjman
ПрапорЪ
Поставить 2 более умных свитча в каждом здании, сети поделить на VLANы, трафик между зданиями пустить тегированым вланом...
Последний раз редактировалось: Hjman (31 Май 2017 13:28), всего редактировалось 1 раз
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Hjman писал(а):ПрапорЪ
Поставить 2 более умных свитчя в каждом здании, сети поделить на VLANы, трафик между зданиями пустить тегированым вланом...
Если правильно понял, предлаешь заменить свитчи ? Шеф меня не поймёт ))
А если купить 2 обычных роутера (те же зухели кинетик) и с помощью их настроек как-то разрешить связь только между ними? Ну чтоб контроллеры не напрямую к сети подключались, а каждый через "свой личный" роутер ? (или это бред?
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
OLEG_074 писал(а):Что то типа
Адрес 192.168.1.ххх
Понял
