Юрий21
На форуме 6 лет
Авто: lada 2110 1.5 16v
Добрый день ! Уважаемые, поделитесь опытом.... Позавчера на светофоре моя ласточка lada 2110 1.5 16v 2001г.в. На в горку при трогании хрустнула и превратилась в тележку . Машина заведена но на включение скоростей не реагирует Как будто я с постоянно выжатым сцеплением или на нейтралке... На тросе до гаража , скинули коробку диск сцепления в порядке еще до клёпок даже не дошло , вилка тоже работает подшипник подвигает ... В чём может быть проблема ?? Спасибо за ванимание.
Юрий21 писал(а):lada 2110 1.5 16v 2001г.в.
В профиль занеси.
Юрий21 писал(а):Машина заведена но на включение скоростей не реагирует
Я так понял,что по ощущению на рычаге передачи включаются,а при отпускании сцепления авто не двигается? Так?
А ты смотрел ЧТО при этом происходит под капотом?
Может быть всего лишь ШРУС развалился (любой из четырех),а ты уже и КПП скинуть поспешил?!
+2 шрус,вал привода,вал в кпп
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
в 10й кпп вторичный вал полый и иногда ломается.
Юрий21
На форуме 6 лет
Холостые нормальные , двигатель работает ровно, Да - передачи включаются как и раньше педаль сцепления тугая была но на включеной передаче машина скатывается назад или вперёд как на нейтралке .. А как проверить ШРУС ?Визуально они целые. не подхватывает ни одну передачу.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Машина допустим на 3 передаче стоит на месте и работает ровно на холостых.
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Юрий21 писал(а):Холостые нормальные , двигатель работает ровно, Да - передачи включаются как и раньше педаль сцепления тугая была но на включеной передаче машина скатывается назад или вперёд как на нейтралке .. А как проверить ШРУС ?Визуально они целые. не подхватывает ни одну передачу.
Поскажите проверить это всё , только кпп колоть?
Юрий21 писал(а):Машина допустим на 3 передаче стоит
"Допустим",или СЕЙЧАС стоИт?
Я так понял,что КПП сейчас снята?
Надеюсь хватило ума
сразу оба внутренних ШРУСа из коробки не выдергивать?
четам колоть,вал отдельно где найти
яб на разбрке купил хорошую с гарантией что синхры не убиты, и воткнул
а секс со сломанной-на неделю поди
иди шрусы шведками зажми и повращай.еправильно-если проворачиваются
Юрий21
На форуме 6 лет
Огромное спасибо за советы, будем пробовать.Да - коробка снята, ума не хватило)) Оба Шруса вытянуты с кпп.)
Юрий21 писал(а):Оба Шруса вытянуты с кпп
Одной серьезной проблемой больше.
Сможешь ли теперь их обратно вставить?!
Юрий21
На форуме 6 лет
Я хотел по инструкции скинуть без слива масла и полного снятия... Рядом мудрый человек по старше помог с криками: фигня втавим- снимай !!! Ну теперь сможет проявить себя
Юрий21 писал(а):Я хотел по инструкции
На ошибках учатся.В следующий раз учтешь.
Юрий21 писал(а): Рядом мудрый человек
В таких случаях сразу куча советчиков появляется!И откуда только берутся?!
Гнать их ссаными тряпками!
Юрий21 писал(а):Ну теперь сможет проявить себя
Он слиняет,а кобениться тебе придется,да и получится ли без разборки - это вопрос.
Впрочем,если вторичный вал переломился,то все равно КПП половинить.
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
wwow
раз сто снимал и ставил оба шруса, никаких проблем, ниразу ничего там не провернулось - и переворачивали, и крутили за валы - ниразу.
Тс отпиши потом че было то
