ТвойНос
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить мою проблему, машину приобрел недавно, ваз 2110 1.6 16к. Бывший хозяин предупредил что есть проблема со второй скоростью, при включении издает хруст, поездив неделю заметил что при большой скорости идет сильная вибрация в педаль газа и в педаль сцепления, по трассе ехать даже не возможно, нога устает. На тот момент не предал этому большое значения думал как полезу делать коробку там и поправлю, в итоге сьездил в автосервис на ремонт коробки, поменяли синхронизатор первой и второй передачи, и плюс к этому заменили сцепдение и маховик, после всех этих процедур коробка стала работать просто прекрасно как на новой машине но вибрация в педалях осталась, посоветовали поменять подушки двигателя, поменял плюс установил нижнюю как мне сказали на 16ти клапанных десятках их не ставят и причина может быть в ней, сделал. В итоге, вибрация немного изменилась, теперь педаль сцепления на скорости стоит как вкопанная, но она прям в каком то напряжении, незнаю как передать это, как только нажимаешь на нее что бы допустим переключить с 4 на 5 то она начинает вибрировать но если ее держать не в нажатом положении все отлично, но педаль газа как вибрировала так и вебрирует. Уже не знаю куда копать, подскажите пожалуйста что это может быть, заране спасибо
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Вехнюю опору двигателя,
т.н. "гитару" меняли?
