Adaptechnic™
На работе чел есть. Приехал на самокате. Прокатился на девайсе по цеху.
Впечатления удручающие. Катится очень легко, колёски большие, амморты есть. Но... Длина ручек руля очень маленькая. Из-за этого удерживать курсовую устойчивость сложно.
И самое главное - рулевая колонка по прямой к оси колеса идёт. В итоге малейшее усилие на сторону руля ведёт к аццкому реагированию самоката в виле изменения курса. В авто есть такая штука - кастор. Он отвечает за возвращение машины на прямую траекторию. В самокате такое можно добиться, если не ошибаюсь, небольшим переносом оси колонки перед осью колеса. И тогда при разгоне на самокате не нужно будет бороться с рулём, удерживая самокат на прямой.
Но почему то никто этого не делает, гонят примитив неупрааляемый.
Я где то ошибаюсь? Есть люди кто разбирается в этих тонкостях?
Extreme
Ты чо ребёнок на самокате по цеху ездить?
Купи гироскутер
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Во заботы у людей...
Adaptechnic™
И если проблема решается, то есть тема стать производителем пиндатых самокатов, которые на порядок круче имеющихся на рынке. Ну и подняться на этом нехило
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Adaptechnic™ писал(а):И если проблема решается, то есть тема стать производителем пиндатых самокатов, которые на порядок круче имеющихся на рынке. Ну и подняться на этом нехило ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
Китайцам конкурентом решил стать?
Adaptechnic™
ПрапорЪ писал(а):Adaptechnic™ писал(а):И если проблема решается, то есть тема стать производителем пиндатых самокатов, которые на порядок круче имеющихся на рынке. Ну и подняться на этом нехило ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
![nea](images/smiles/nea.gif)
Если такую же буету гнать, то какой нафиг конкурент им? А если самокаты будут на порядок лучше управляться, то да, конкуренцию.
Meffex
Авто: То же самое
Adaptechnic™ писал(а):удерживать курсовую устойчивость сложно
А не надо пить до трясучки рук
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Может лучше сразу небольшой автозаводик ?
![src](images/smiles/sarcastic.gif)
Попросим Мима стырить КД на какой-нибудь "старый надежный ТАЗ", доработаем и будем производить. Это будет хит - полностью оцинкованный кузов, невтычной двиг со смешным расходом бензина, наконец-то нормальная КПП и ЦЕНА до 500 тыр
![gpn](images/smiles/punk.gif)
Представь какая очередь выстроиЦЦа
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Дешевле самотыки производить из бу покрышек... и шипы имеются
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Adaptechnic™ писал(а):А если самокаты будут на порядок лучше управляться,
При увеличении наклона рулевой в несколько градусов длина самоката увеличится на десяток-другой см, так как руль очень высокий. А в самокате для коммютинга главное - компактность. Так же как и для складного вела.
А рулятся и быстро ездят вот такие:
Санёг
Meffex писал(а):
А не надо пить до трясучки рук ![supercool](images/smiles/supercool.gif)
специалисты подтянулись
Adaptechnic™
Саш, увеличиваем угол наклона колонки при сохранении базы. Мы же на пяток сантимов переносим место крепления с колесом.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Adaptechnic™ акции выпустишь - пеши в личку
Александдр
Моральный кодекс
Adaptechnic™ писал(а):Саш, увеличиваем угол наклона колонки при сохранении базы. Мы же на пяток сантимов переносим место крепления с колесом.
Да. Колесо да. А руль, который в метре над колесом, уйдёт назад намного. Ездоку места над опорной площадкой не останется
kotmu
Авто: Мощный флагман
Александдр писал(а):Adaptechnic™ писал(а):А если самокаты будут на порядок лучше управляться,
![](http://khersonnews.com/wp-content/uploads/images/samokat_s_bolshimi_kolyosami-_kak_sredstvo_peredvizheniya_po_gorodu_2.jpg)
А попень куда?
Adaptechnic™
Я повторюсь - верхнюю точку рулевой колонки (руль) оставляем на том же уровне относительно переднего колеса. А нижнюю точку, на пяток вперёд оси колеса. Ну как поворотные колёсики у тележек столов тумб...
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Zibnow
Чёт клиренс совсем низкий, на таком только по треку наяривать.
[Fred]
Adaptechnic™ писал(а):Я повторюсь - верхнюю точку рулевой колонки (руль) оставляем на том же уровне относительно переднего колеса. А нижнюю точку, на пяток вперёд оси колеса. Ну как поворотные колёсики у тележек столов тумб..
ты силовую схему в состоянии нарисовать? там же расчёт на уровне 9-го класса. и тогда всё понятно станет. либо нет.
Adaptechnic™
Я щас на телефоне. Вот мысля пришла, спешу поделиться.
По поводу расчёта ты молодец, хорошо сказал. Уверен что ты можешь накидать простую электрическую схемку асинхронного двигателя, рассчитать мощность и прочее. Это простенькая задачка для десятого класса
Шульц
Главврач
Ё-самокат мэйд ин Купчино...
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Adaptechnic™
Ось колеса должна быть перед осью вилки, а не сзади.
Adaptechnic™
Никера
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Руль вынесен вперёд колонки. Если руль заменить на 1 ручку сантимов 20, то седок на неё опирается, выруливая колонку прямо. А если при том же ручка будет перед осью колонки, тут же навернёшься.
Внизу у колеса обратная ситуация.
AMAROCK
Adaptechnic™
Если ось колеса будет перед вилкой (дальше от себя по ходу движения), то в повороте колесо будет не подворачиваться, а ложиться. А если расположишь ось за вилкой (ближе к себе) - будет трындец. Самокат будет заныривать при повороте руля.
Это работает также, как на машине.
[Fred]
Adaptechnic™ писал(а):По поводу расчёта ты молодец, хорошо сказал. Уверен что ты можешь накидать простую электрическую схемку асинхронного двигателя, рассчитать мощность и прочее. Это простенькая задачка для десятого класса
не изди. электротехнику в школе не проходят. а твоя схема - не теромех, всё в пределах динамики, 9й класс. накидай и посмотрим, есть ли смысл. а иначе сюда сыпать какой толк - обосрут или насмех поднимут.
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
AMAROCK писал(а):Adaptechnic™
возможно, возникнет недостаточная поворачиваемость. тут надо либо эксперимент либо расчёт.
Adaptechnic™
Даже если и так, ведь надо что то делать, выходить на рынок с исправленным вариантом. Щас прокатнулся ещё разок. Пипец, руль дрожит как будто тремор у меня.
