vadya1203
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21099 инжектор
Получается бедная смесь в двигателе
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
vadya1203
На форуме 6 лет
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
vadya1203 писал(а):Давление в рампе 2,8((
в рампе есть, а из форсунок брызжет, или нет?
vadya1203 писал(а):Получается бедная смесь в двигателе
бедная смесь настолько, что двигатель не запускается? вряд ли.
Yurik 999
jimos писал(а):бедная смесь настолько, что двигатель не запускается? вряд ли.
Скорее слишком богатая... Т.к. движок запускается сразу после отключения жгута форсунок.
Не удивлюсь если там РДТ льет в ресивер.
Yurik 999 писал(а):Не удивлюсь если там РДТ льет в ресивер.
но ведь и -
vadya1203 писал(а):на газу никак не заводится
Думаю,что сначала нужно на состояние свечей глянуть и энергию искры замерить,
если автор с зубами не просчитался.
vadya1203
На форуме 6 лет
Да из форсунок идет впрыск. И прирывается.
Добавлено спустя 42 секунды:
Ставили и новые свечи и катушку зажигания
vadya1203 писал(а):из форсунок идет впрыск. И прирывается.
Хрень какую-то пишешь.
vadya1203 писал(а):Ставили и новые свечи и катушку зажигания
ЗАЧЕМ??? К тому же : новое - НЕ значит исправное.
Лучше бы правильно свои проверили.
vadya1203!
В профиль модель авто занеси,а лучше еще тип ЭБУ и ГБО.
vadya1203
На форуме 6 лет
Проблемы со смесью и на газу были
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
При при попытке запуска идет короткий впрыск.
Yurik 999
vadya1203 писал(а):Проблемы со смесью и на газу были
И после этого ты перебирал ГБЦ. После пререборки авто вообще нормально работало? И если да, то как долго?
vadya1203
На форуме 6 лет
Полезли в головку из за подозрений в пробитой прокладке. Так и оказалось. Заодно и перебрали. После этого пару дней поездила и все
Yurik 999
vadya1203 писал(а):После этого пару дней поездила и все
Где то накосячили при сборке...
Проверяй все по очереди, начиная со шкивов КВ и РВ - не провернуло ли их на валах...
vadya1203
На форуме 6 лет
Ура. Сделали.
Оказалось все проще.
Была трещина в резонаторе, дуло сильно оттуда.
Я днем его поменял и доехал домой. Утром уже не завелся.
Итог: забиттый полностью глушитель. Пока была трещина машина заводилась.
TDream
vadya1203 писал(а):забиттый полностью глушитель
Чем?
Есть доброжелатели?
vadya1203
На форуме 6 лет
В средине. Хрень всякая, нагар что ли...не видел сам
TDream писал(а):vadya1203 писал(а):забиттый полностью глушитель
Чем?
Разве что развалившимся нейтрализатором.
Yurik 999
т808 писал(а):Разве что развалившимся нейтрализатором.
Откуда он взялся на авто с бошем 1.5.4? Она же Р-83...
Yurik 999 писал(а):Откуда он взялся на авто с бошем 1.5.4? Она же Р-83...
Ну тогда значит:
vadya1203 писал(а):забитый полностью глушитель.
