yurchick799
Доброго всем. Проблема такова: приборка не показывает температуру ОЖ, хотя бортовой комп кажет ее исправно. При тесте приборке все стрелки ходят нормально. Сдергивал фишку с датчика и комп начинал показывать нереальную цифру и начинал шуршать вентилятор радиатора. Из всего этого я сделал вывод , датчик и приборка в норме, в чем же причина?
TDream
Вывод не верный. Смотреть проводку и датчик температуры приборки.
System
TDream
yurchick799
Ты не тот датчик смотрел. За показания приборки отвечает совсем другой датчик. Он рядом вкручен, с 1 клеммой. Тот что ты смотрел это датчик включения вентилятора, ну и ЭБУ и БК по нему считывают показания - на нем двойная фишка.
Датчик температуры на стрелку выглядит так:
Буйный
yurchick799, да не тот датчик ты теребил. Тот - рядом.
yurchick799
Охх как, не знал. Гляну отпишусь.
