ILya-zloi
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112
у меня ваз 2112, стоит кнопка открытия багажника, Вопрос- когда нажимаю кнопку багажник открывает солиноид в положении вниз(задвинут), и багажник открыт. при захлапывании тоже открыт пока ключом не закроешь.
у кого как и что там возратная пружина или что-то подключено, чтобы солиноид вверх поднимался?( когда солиноид от руки вытянешь то багажник захлапывается
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Там не соленоид, а актюатор, типа как для дверей, возвращается возвратной пружиной.
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Одноходовый актюатр, то есть только на открытие, в исходное положение должен пружиной возвращаться.
У меня тоже вопрос по открытию багажника, нажимаю открыть двери на брелоке сигналки и бывает открывается багажник, а не двери, происходит это в основном зимой когда в перчатках жму на кнопки брелока.
Возникло подозрение что багажник заряжен на комбинацию чтоб открывался только багажник, пытался как то нащупать на какую, но специально как не тыкал так и не смог найти, а поймать момент зимой когда это происходит спонтанно ни как не получается.
Сигналка СтарЛайн, может у кого что то похожее есть, я видел как то авто 2111 у владельца для удобства чтоб с сигналки багажник открывался или это глюк сиги и электрики.
Авто: Два японских
Bosoi
Багажник отдельно на старлайн открывается : * удерживать, потом коротко закрытый замок.
При этом машина снимается с охраны. Стоит захлопнуть багажник, ставится на охрану автоматически.
https://youtu.be/G6NKgtu0llY
Bosoi
Предупреждений: 2
Alexandr008 писал(а):Багажник отдельно на старлайн открывается : * удерживать, потом коротко закрытый замок.
Не, у меня старая сига, такой кнопки нет, я смотрел на ютубе.
Я конечно предполагаю что кнопка Ch/Prog заменяет кнопку *, но фиг их знает эти сиги, есть пару вариантов сегодня попробую.
Вот такие у меня кнопки тут брелок без дисплея.
ереырреывеп.PNG |
138,29 KB |
90 раз(а) |
![ереырреывеп.PNG](files/thumbs/t_105940_1505620372.png_136.png)
Авто: Два японских
Ну и инструкцию посмотри, там все написано
Bosoi
Предупреждений: 2
Alexandr008 писал(а):Ну и инструкцию посмотри, там все написано
Откуда, знаю название и все.
Авто: Два японских
Из интернета
Bosoi
Предупреждений: 2
Alexandr008 писал(а):Из интернета
Старлайн их много всяких, какая нужная фиг знает, но смотря конечно, сегодня пробовал пару вариантов с ютуба, не проканала, забью походу.
Авто: Два японских
Bosoi
А. Ты модель не знаешь?
Bosoi
Предупреждений: 2
Alexandr008 писал(а):А. Ты модель не знаешь?
Не а, не знаю.
Bosoi
Предупреждений: 2
т808 писал(а):Вот эта В6 твоя:
Брелок без обратки только мой. В4 вроде моя, но функционал кнопок для всех одинаков, но не фига не работает, сегодня попробую еще, если нет то забью нафиг.
НАШЕЛ....УРА, надо было на вторую кнопку нажать, дождаться звукового сигнала и нажать на нее еще раз, вчера на каком то форуме спи...л совет.
Bosoi
Предупреждений: 2
Очканул сегодня я с этой сигой.
Значит так приехал заглушил двигатель вынул ключ открыл дверь, сижу, человек пришел я ключ в замок дверь закрыл запускаю двигатель он не запускается. Бензонасос молчит думал сгорел потом вспомнил что баловался брелоком и кнопками решил попробовать. Закрыл машину кнопкой с брелка открыл с брелока ключ в замок двигатель запустился без проблем сам сидел в машине заглушил движок ключ вынул. Открыл дверь вылез чтоб задние сиденья собрать когда лючок открывал собрал залез ключ в замок двигатель не заводится.
Я как понял какой то режим тихий активировал пока кнопки тыкал с этим багажником и работает он через открытую дверь.
Вопрос как его скинуть нафиг.
И если аккумулятор скину сига на умолчание перейдет как вообще по умолчанию скинуть брелок.
ILya-zloi
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2112
вообще разобрал замок смазал и пружину подогнул, чтобы туже была. Теперь возращает активатор на ура. Я то думал он должен сам, оказал нет
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Bosoi писал(а):Очканул сегодня я с этой сигой.
да попробуй на 10 минут скинь клему акума поменяй батерейки в брелке
Bosoi
Предупреждений: 2
Да разобрался уже, активировал режим иммобилизатор на сиге когда кнопки тыкал, скачал инструкцию и конечно убрал, как хорошо то когда инструкция есть.
не совсем так,
при открывании багажника с брелока, деактивируется датчик удара,
НО авто при этом остаётся с закрытыми дверьми.
после закрывания багажника работа датчик удара активируется .
Авто: Два японских
Dranik писал(а):не совсем так,
Что не так? Я разве писал что машина открывается?
Alexandr008 писал(а):Я разве писал что машина открывается?
ту написал
Alexandr008 писал(а):При этом машина снимается с охраны
а эту фразу можно понять двояко,
потому что для многих фраза снятие с охраны это садись и едь, а для тех кто знает о чём речь это уже по другому понимается, поэтому сообсно и написал что
Maksim_HS
На форуме 7 лет
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
За новые варианты не скажу, у меня стоял самый обычный двухпроводной моторчик как для привода замков дверей, и это не колхоз с ним - планочка крепления там штатная. Сам я моторчик менял после покупки машины.
Пружинка, возвращающая тягу обратно - в замке.
