_Termit_
Авто: 21124
ребята, самароводы, подскажите пожалуста. На фото, в порогах имеются вот такие отверстия, для чего они (подозреваю, что технологические), должны ли они закрываться заглушками? Отцовская машина 2114 2006 года
Последний раз редактировалось: _Termit_ (08 Май 2009 19:04), всего редактировалось 1 раз
Stilett
Авто: 21099 98г.карб=>1.6 16v +2107 85 года
так и должно быть ничем они не закрываются
AMAROCK
Авто: колхозный джип
_Termit_ писал(а):ребята, самароводы, подскажите пожалуста. На фото, в порогах имеются вот такие отверстия, для чего они (подозреваю, что технологические), должны ли они закрываться заглушками? Отцовская машина 2114 2006 года
...должны закрываться...я еле нашел эти заглушки...на рынках искать надо ,но очень трудно найти...
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
AMAROCK писал(а):должны закрываться...
Да вот я тоже вспоминаю ... у меня вроде заткнуты белыми заглушками.
$@#Y@
Не должны.... это дренажные отверстия в порогах, их наоборот надо чистить хотя бы раз в год... а иначе конденсат будет....
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
$@#Y@ писал(а):Не должны.... это дренажные отверстия в порогах, их наоборот надо чистить хотя бы раз в год... а иначе конденсат будет....
Нет вентиляции-смерть порогам.
Esсalade
Авто: Древний корейский уазег
ms747 писал(а):$@#Y@ писал(а):Не должны.... это дренажные отверстия в порогах, их наоборот надо чистить хотя бы раз в год... а иначе конденсат будет....
плюссто
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
Я летом по сухой погоде все пролил мовилем и заткнул их резинками, которые более менее подходили под это дело ( с опоры радиатора охлаждения).
а сейчас сомневаюсь правильно ли сделал?
А для вентиляции конденсата там же еще есть щели по шву...
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Я их затыкал только когда мне проливали машину антикором,поездил месяц и сразу снял,это отверстия вентиляции(дренажные отверстия),поэтому не должны быть закрыты,иначе порог умрет оченно быстро
volokh
Antoshka116 писал(а):А для вентиляции конденсата там же еще есть щели по шву...
Это для внешней части порога (от вертикального усилителя), а эти отверстия для внутренне его части
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Мнения как всегда разделились
У кого отверстия снизу открыты - могут наблюдать там плотно набитую грязь. Причём грязь - грязи рознь. В некоторых регионах почва песчаная и после дождя можно ходить, не запачкав обувь (грязь сама отпадаает). У нас же грязь такая - хрен отдерёшь. Поэтому отверстия у меня заглушены. В порогах пролито антикором. Когда лил туда через боковые заглушки отработку (а вернее СТП), всё как через решето пролилось (точечная сварка снизу). Так что выбирайте сами.
Antoshka116
Авто: Мазда Демио
volokh писал(а):Antoshka116 писал(а):А для вентиляции конденсата там же еще есть щели по шву...
А действительно, только сейчас понял, что мне еще не приходилось видеть порог сгнивший в местах этих отверстий,
зато на вертикальном участке - скока угодно, значит влага попадает через шов?..
volokh
Antoshka116
значит пороги внутри никто не антикорил "с новья" (как вариант - неправильно антикорил) и не мыл внутри в процессе эксплуатации и перед обновлением антикора. Внутрь попадает пыль, грязь и откладывается внутри плотным слоем, который мокнет от конденсата и попадающей внутрь влаги и соответственно железо сгнивает.
Rover_61reg
2
volokh
Т.е. если по рисунку (10 сечение) перегородка по середине наглухо разделяет 2 одела? Тогда как анткор попал из одного в другой?
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Stilett писал(а):Не должны.... это дренажные отверстия в порогах, их наоборот надо чистить хотя бы раз в год... а иначе конденсат будет....
Внутри должен быть мовиль и побольше. Он водой не смывается.
gamer8
Авто: ВАЗ 21093 99 г.р.
это сливные отверстия для воды, они должны быть закрыты резиновыми заглушками.
volokh
Rover_61reg
антикор наносят из торцов порогов - спереди и сзади стоят по две резиновых заглушки. их вынимают, всовывают керхер и дуют, пока грязь не перестанет вытекать. через передние отверстия вынимают большие ошметки ржавчины и грязи. и делать это лучше горячей водой. потом высушить воздухом и залить антикор. лучше безвоздушным способом.
В каталоге запчастей есть рисунки "Схема расположения заглушек". Кто покажет мне "эти 10" заглушек на этих рисунках?
Последний раз редактировалось: volokh (09 Май 2009 14:18), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
Цитата:они должны быть закрыты резиновыми заглушками
Вроде как на заводской схемк их нет
Rover_61reg
volokh писал(а):антикор наносят из торцов порогов - спереди и сзади стоят по две резиновых заглушки
Так я так и сделал.
Потом заглушки с торцов закрыл и сверху ещё локеры поставил.
SRGK60
_pvn писал(а):Stilett писал(а):Не должны.... это дренажные отверстия в порогах, их наоборот надо чистить хотя бы раз в год... а иначе конденсат будет....
Вы о чем вообще....Что такое мовиль, это ни разу не антикор,это консервант порогов, априори,он предназначен для сезонной консервации авто,но никак для противодействия коррозии....
volokh
SRGK60
сейчас во все мовили или "мовили" входят вещества ингибиторы коррозии. Если тебе это важно, то давай будет называть мовили - препаратами для защиты скрытых полостей от коррозии (знаешь как долго я писал это
MAVRUS
Авто: Были: ВАЗ 2105 (90г.в), ВАЗ-2109 (90г.в).Сейчас:Toyota Avensis (T22) 98г.
Мне машина досталась с завареными отверстиями, в итоге пороги сгнили, причем только задняя часть, а спереди все ок! Просто вода скапливалась и все нафиг сгнило!!Сейчас поменял пороги и никакие резинки ставить не собираюсь, и мастера кстати так же сказали , которые меняли!!
SRGK60
volokh писал(а):SRGK60
Ингибиторы коррозии содержатся и в тех составах,коими поливают и посыпают наши дороги,так называемые аниобледеняющие реагенты....И что они защищают от ржавчины?????Или может вы об этом незнаете????
volokh
SRGK60
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ингибитор
Ингибитор (лат. inhibere — задерживать) — вещество, замедляющие или предотвращающие течение различных химических реакций и нежелательных процессов: коррозии металлов, старения полимеров, окисления топлива и смазочных масел, пищевых жиров и др.
еще вопросы есть?
Юни NezZzco
Авто: седан
на самару подходят от копейки - резиновые заглушки
