TAG2
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, при движении накатом, например перед светофором, включая нейтральную передачу, сильно проваливаются обороты до 500 и растут до 1100 и так до полной остановки. Вычитал, что проблема может быть в канале ХХ дросселя и именно на движках 04-05 г.в., в качестве решения проблемы рекомендуется чутка увеличить зазор заслонки ДУ (для увеличения подсоса воздуха) регулировочным болтом или заменить ДУ на другой, поздних выпусков. Приклеил изоленту в два слоя, как временное решение помогло на 90%) Вопрос: у меня ЭБУ BOSCH M7.9.7, 1.5, 8v. и 2005 г.в., на кокой ДУ можно заменить?
ДюКЧ
а промывать ДУ не пробовал? или РХХ заменить?
rg-45
Авто: ваз-21154.2007г.в.
d.dmitry
TAG2
А есть уверенность в исправности дмрв, рхх, на подсосы проверить?
TAG2
На форуме 10 лет
Проблеме уже несколько лет. Так и ДУ промывался и РХХ и ДМРВ были заменены на новые. Не помогло. А вот подсосы хз, дымгенератора нет, чтобы проверить. Правда ещё заметил, что провалы особенно сильные и частые при включенных потребителях, фары, печка. Хотя сейчас изоленту приклеил, существенно лучше. ХЗ что за...
rg-45
TAG2 писал(а):Правда ещё заметил, что провалы особенно сильные и частые при включенных потребителях,
так это совсем другая история
http://www.chiptuner.ru/content/ground
внизу ссылки на ещё пару статей.
TAG2
На форуме 10 лет
rg-45 писал(а):TAG2 писал(а):Правда ещё заметил, что провалы особенно сильные и частые при включенных потребителях,
Я видел эту тему, проверил и даже кинул дополнительный провод от кузова к шпильке. Не помогло. Дополнительные предположения и советы не возбраняются, но хотелось бы по ДУ узнать, может кто-то что подсказать?
rg-45
TAG2 писал(а):но хотелось бы по ДУ узнать, может кто-то что подсказать?
так может винтик заслонки покрутить?
и случаем датчик скорости не шалит?
скорость адекватно показывает?
TAG2
На форуме 10 лет
rg-45 писал(а):TAG2 писал(а):но хотелось бы по ДУ узнать, может кто-то что подсказать?
Т.к. винтик на краске, ему благополучно свернули шляпку. Датчик скорости работает корректно.
rg-45
TAG2 писал(а):Т.к. винтик на краске, ему благополучно свернули шляпку.
менять блок в сборе однозначно.
на любой аналог,кроме года изготовления установленного.
иначе свёрнуный винт может неподойти.
или головка винта.
TAG2
На форуме 10 лет
rg-45 писал(а):менять блок в сборе однозначно.
или головка винта.
Не совсем понял тебя, ДУ в сборе итак идёт со скобой и подогнанным регулировочным винтом. Или что имеешь ввиду?
rg-45
TAG2 писал(а): Или что имеешь ввиду?
высверлить сломанный и вогнать новый.
