kansas
Пытаюсь подключить на ВАЗ-2114 (с ЭБУ VS-5.1 ПО V5V13J02) Штат 5183 по схеме через токопроводящую перемычку между 9-м и 18-м выводами разъема АПС-4. Питание на Штат приходит, но связи с ЭБУ нет. Когда подключаю АПС (АПС не активирован), то все начинает работать.
Штат хочу подключить через перемычку, так как подключенный АПС начинает вызывать глюки у сигналки!!!
Подскажите пожалуйста! В чем может быть причина и как ее устранить?! Подключить Штат необходимо только через перемычку, так как с подключенным АПС начинает сбоить сигналка.
Кто знает и укажет на причину - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
PSP31
Могу предположить 2 варианта:
1. Перемычка некачественная (не шутка!). Отверстия в разъеме своеобразные, поэтому, например перемычка типа скрепки не подходит. Нужно зачистить и соединить непосредственно провода.
2. Возможно, Вы не те контакты замыкаете. Обычно цвета "оранжево-синий" и "желто-черный".
kansas
Перемычку вставлял нормальную - из меди.....не работает.......
Макс39
Перемычка плохая. Чудес не бывает. И какой контроллер - не важно.
