Ажур
Каждый год езжу на рыбалку на Ахтубу или Нижнюю Волгу. Существует проблема зарядки аккумуляторов для видеокамеры, к которым имеется зарядное устройство на 220В, переменного тока. Выпускает ли кто-нибудь преобразователи с 12Вольт постоянного тока(автомобильный аккумулятор) на переменное напряжение 220в? Где приобрести?
LMI
См. ответ в "десятой" ветке.
Shandorr
Такой прибор выпускает APC. Та, которая делает блоки бесп. питания для компов. Прибор не большой. Осуществляет необходимое тебе преобразование напряжения. Вообще, в целом, он предназначен для зарядки ноутбуков в автомобиле, однако с успехом заряжает все втыкающееся в розетку 220, от телефонов до примитивных акк. пальчиковых (через заряд. устр., разумеется).
Единственное, что не рекомендуется, это втыкать в его розетку разные кипятильники, мощность у него не очень большая.
Так же этот прибор может помочь при зарядке бука в полете на самолете (у него доп. выход на самолетную розетку).
Штука универсальная.
Стоит 1900 рублей в магазине "Metro" в Питере.
Видел этот прибор так же во многих других магазинах. Видимо, пользуется спросом.
При необходимости иметь много разных авто зарядников - очень помогает, ибо он есть один для всего, что втыкается в стандартную домашнюю розетку.
При отсутствии такой необходимости - весч неоправданно дорогая.
Более подробная инфра на сайте у APCов.
Удачи!
Больше я не вернусь
Удачи!
Вообще-то преобразователей 12 в - 220 в полно выпускается на разные мощности. Их полнов СПб в " Микронике" на Новочеркасском 51. Магазин торгует электронными компонентами и кое-какими и для автомобиля (реле , лампы - прочая бижутерия). Автомобилисты этот магазин не знают в общем. Например указанный преобразователь можно купить от 700 р (50 Вт). Лампочки всякие модные Осрам и др - там есть, дешевле вроде не встречается. Там - не подделка продается. Реле автомобильные - точно дешевле, чем в автомагазинах . Раза этак в 2. и тд. Для электрики автомобиля там многое можно приобрести
Anti_KilleR
А есть ли адаптеры автомобильные с 12В на 4,5 ? Нужно для работы mp3 плеера
Больше я не вернусь
В той же микронике покупается микросхемка - 7805 называется. У нее три вывода. Если смотреть на название, а ноги вниз, то левая нога - вход 12 В, правая нога - выход 5 В(для заряда плеера не критично можно вместо 4.5 и 5 подавать), а средняя - земля. Цена вопроса - около 3 рублей. Плюс там же можно подобрать разьемы для всего этого в прикуриватель и на плеер- цена вопроса рублей 10-15.
Если не охота возиться - фирменные зарядки плееров для автомобилей обычно в районе 200- 300 рублей минимум
