Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
на сколько увеличивается?
какая тачка и какой прицеп
Duffer писал(а):на сколько увеличивается?
зависит от керогаса.
пятнарь с лодкой на багажнике ел 12 литров бензина и больше 120 не ехал принципиально.
паджеро 3 и 4 с катером и багажником на крыше 140 и 12 литров расхода.(дизели оба)
как в городе пустой
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если флегма из склянок не протекает в трюме, можно топить за 60 через грибы.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Литр два добавляется если до сотни у всех примерно одинаково.
Бермадей
покер какая тачка. К базовому расходу прибавляется 1,3 литра дизтоплива на 100 тоннокилометров груза. Грузовая работа с прицепом рассчитывается, как перевозка груза в количестве 0.5 массы буксируемого прицепа.
rover писал(а): можно топить за 60 через грибы.
30 через лотос предел.
и ещё доставать чтоб винт очистить.
Бермадей
Расшифровываю - расход трактора 10 литров на 100 км. Ты проехал 250 км с прицепом, брутто которого 285 кг. Умножаем 250*0,285=71,25 тоннокилометров или 0,7125 стотоннокилометров. Умножаем 0,7125*1,3 получаем надбавку 0,926 литра. Базовый расход на 250 км составит 25 литров, плюс надбавка, ИТОГО расход с прицепом 25+0,926 получается 25,926 литров на 250 километров пробега с прицепом общей массой 285 кг.
rover
Ушлый вангер
Бермадей
Может ты хотел сказать, что для перемещения массы требуется приложить определенный крутящий момент двигателя, пропорциональный выдаваемой мощности силового агрегата, помноженный на расход топлива?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Бермадей писал(а):ИТОГО расход с прицепом 25+0,926 получается 25,926 литров
када ж у тебя уже винище закончится
Бермадей писал(а): с прицепом общей массой 285 кг.
иди пересчитывай.
сам прицеп весит 285 кг.
а его ещё грузить до положенных 750+ сколько там до 3.5 тон у ТС останется.
Онотоле
Авто: какашка
Бермадей писал(а):Расшифровываю - расход трактора 10 литров на 100 км. Ты проехал 250 км с прицепом, брутто которого 285 кг. Умножаем 250*0,285=71,25 тоннокилометров или 0,7125 стотоннокилометров. Умножаем 0,7125*1,3 получаем надбавку 0,926 литра. Базовый расход на 250 км составит 25 литров, плюс надбавка, ИТОГО расход с прицепом 25+0,926 получается 25,926 литров на 250 километров пробега с прицепом общей массой 285 кг.
для трактора, с максимальной скоростью 55км/ч твоя формула верна, а если ехать на нормальной тачке со скоростью 120км/ч и выше, то твоя формула- ложь, пи*дёшь и провокация
если до сотки топить, то литра 2 прибавиться. а если за фурой пристроится, то и убавится. я так делал
Перец
Авто: дорогостоящее
смотря сколько ему лет, расходы в разных возрастных группах могут сильно отличаться
Перец писал(а):расходы в разных возрастных группах могут сильно отличаться
ну и тут вариации.
ты ему бизнес содержать или ТО и страховку делать.
Бермадей
Онотоле писал(а):Бермадей писал(а):Расшифровываю - расход трактора 10 литров на 100 км. Ты проехал 250 км с прицепом, брутто которого 285 кг. Умножаем 250*0,285=71,25 тоннокилометров или 0,7125 стотоннокилометров. Умножаем 0,7125*1,3 получаем надбавку 0,926 литра. Базовый расход на 250 км составит 25 литров, плюс надбавка, ИТОГО расход с прицепом 25+0,926 получается 25,926 литров на 250 километров пробега с прицепом общей массой 285 кг.
Это ты булгахтеру-материалисту скажи, которая швырнёт тебе в рожу твои путёвки и скажет - пересчитывай, ьалбес. Или тупо высчитает по норме, а тебе на остаток херракнет лишнюю тонну и иди потом с карман адоставай 20 тыс.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
rover писал(а):Бермадей
я хотел сказать, что минтрансовский 23-й приказ ещё с 2008 года действует.
hakim11
с лодочным расход тот же по сути. прсото в 4х4 чаще уходишь чтобы проехать засадные места а прицеп при этом гдето там летает сзади
на трассе парусность приличная..после 70 ощущается даже несмотяр на то что прицеп слодкой почти прячется за кузов машины
если ехать бюолее 70 думаю будет+1-2 литра до 100кмч.. Свыше 100кмч с прицепом-ну его вбуй
Olegan-TLT
Я при езде на Патре с прицепом не ощущаю увеличения расхода. Хотя объективно он есть. Просто когда под тонну на хвосте висит, то еду около 80-90. А когда пустой, то предельные 110 по жпс. То на то и выходит. Пустой прицеп может какой литр и добавляет.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
hakim11 писал(а):на трассе парусность приличная..
И она во многом определяет увеличение расхода. Был прицеп с шириной кузова 122 см, поменял его на прицеп того же производителя, но шире на 30 см - первый прицеп давал +1 литр, второй +2. По трассе с прицепом не стесняюсь до 130 разгоняцца, когда на нем квадрик, и до 150, когда пустой, если ехать медленнее - прицеп меньше прожорливости добавляет.
