Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Andrey163 писал(а):Бухой уже?
ты с чем не согласен?
Andrey163
DerDen
Andrey163 писал(а):Засоряешь форум.
это МОЯ проблема, ДБ, кури профиль. моя гранта!
tim1202
Авто: гранта робот
на двенашке на 124 двигателе менял датчик. ничего не снимал и не откручивал. сомневаюсь что на 126 двигле как то по другому. надо почитать на досуге
DerDen
tim1202 писал(а):на двенашке
снимаешь адсорбер и есть место чтоб копаться. на гранте в левом углу нет адсорбера зато есть трубки кондиционера
Andrey163
DerDen писал(а):tim1202 писал(а):на двенашке
Защиту снял, и ковыряйся снизу
генератор так же через низ вылазиет.
DerDen
Andrey163 писал(а):DerDen писал(а):tim1202 писал(а):на двенашке
датчик под коллектором! снятие гены ничего не дает.
короче поменяли в сервисе. 3 часа мудохались, делали спецключ, со снятым кожухом грм кое как открутили, предварительно откусив торчаший штекерный разъем. Теперь новый датчик закреплен на 1 болт, ближний, до которого легко добраться
А те два урода, 1 который начертил это мракобесие, а 2 который это подписал и пустил в серию, верните мне бабки за автосервис
DerDen
Куда делось моё старт сообщение?
Последний раз редактировалось: DerDen (09 Августа 2018 14:02), всего редактировалось 1 раз
tim1202
Авто: гранта робот
DerDen
Ну ок, продублирую
[04.08, 21:12] Denis_N: На гранте накрылся датчик фаз
[04.08, 21:13] Denis_N: Чтоб его снять надо снять впускной коллектор
[04.08, 21:13] Denis_N: Чтоб снять впускной коллектор надо выкрутить болт слева снизу
[04.08, 21:13] Denis_N: Чтоб выкрутить болт слева снизу надо снять фару
[04.08, 21:14] Denis_N: Чтобы снять фару надо снять бампер
[04.08, 21:14] Denis_N: %###@!!!! &%$#@#%%!!!!??
[04.08, 21:22] Denis_N: Но! Не расстраивайся дорогой пользователь! Чтоб выкрутить болт слева снизу, можно и не снимать бампер!
[04.08, 21:23] Denis_N: Можно открутить 2 опоры, вывесить двигатель!!! И в образовавшуюся щель, подлезть длиииным ключом!!!
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Ужас какой! На 11183 движке снял крышку двигателя и меняй..
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Обрезал накидной на 10 и с помощью такой то матери поменял. 1 точно убил. Но у меня пальцы ювелирные
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
как вспомню как на 30 градусном морозе менял его так вздрогну...
На Калине 1 вроде меняли без таких глобальных проблем. Кажется кронштейн гены (натяжитель) снимали, или гену целиком, я не помню точно. Но там чуть что - всё время натяжитель снимать приходилось. Определённый гемор есть, но при наличии инструмента и навыков ковыряния тазов всё без каких то особых проблем.
З.Ы.
DerDen, не могу я оформить тему как обещал, сообщения по дате сортируются, и то которое с непосредственно описанием замены всё равно не первое становится.
