egorovvserg
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16кл, 2005г
Народ, всем привет! Недавно обратил внимание, что в двигателе появился какой-то стук. Авто Ваз 2112 1.6 16кл, пробег 140к. проявляется как на горячую, так и на холодную, очень редко бывает, что прислушиваешься, а его нет. Обратил на это внимание после замены масла (масло той же марки, что и раньше Shell Helix 5х40).
Видео:
https://drive.google.com/file/d/1RS0itfRfh2cBN-nNUDhFVPZWSAMMLqmD/view?usp=sharing
Такое тук-тук-тук-тук. Что это (клапана, гидрики или что еще), и можно ли с этим ездить или нужно срочно ремонтировать?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Шатун стучит, скоро вылезет.
egorovvserg
На форуме 7 лет
1973qwert писал(а):Шатун стучит, скоро вылезет.
оу, соответственно дальше эксплуатировать нельзя? Это я на капиталочку приехал?
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
стук зачотный
скоро скажет привет
и протянет руку дружбы
egorovvserg
На форуме 7 лет
я уже запутался) это сарказм или действительно дела крайне плохи
1973qwert
Авто: Ваз 21901
отсечку проверь пять раз подряд. если все нормально будет то забей.
вылезет -езжай за мотором.
egorovvserg
На форуме 7 лет
1973qwert писал(а):отсечку проверь пять раз подряд. если все нормально будет то забей.
ок, благодарю, поехал на СТО
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
egorovvserg писал(а):какой-то стук
сцепление выжимал при этом стуке? у меня подобный но с коробки, мотор свой недавно капиталил как надо.
egorovvserg
На форуме 7 лет
Enrage писал(а):egorovvserg писал(а):какой-то стук
да, действительно после выжима сцепы звук пропадает. Делал на холостых: полный выжим - стук пропадает, момент, когда сцепа должна схватывать - стук становится выше, отпустить полностью сцепление - звук ниже.
Поездка на СТО ничего не дала, потому, как это обычно бывает, в момент диагностики стук не воспроизвелся. На горячую, во всяком случае, хотя точно знаю, что перед выездом на холодную он был.
Enrage
egorovvserg писал(а):да, действительно после выжима сцепы звук пропадает
Это подшипник(и) первичного вала. Уже 15ткм с этим звуком накатал, не прогрессирует.
egorovvserg
На форуме 7 лет
Enrage писал(а):egorovvserg писал(а):да, действительно после выжима сцепы звук пропадает
по всей видимости, сижу читаю темы по этому поводу. Всем спасибо.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
egorovvserg
За сдержанность плюс
Про стук. Что бы что то толком послушать нужен нормально записанный звук и как минимум нормальные наушники. Я слушал в планшете, на мой взгляд присутствует глухой стук как у вкладыша шатуна, звук реже чем обороты, из этого следует что либо распредвал, либо шатун в такт сжатия. Раз при выжиме пропадает то это опять в пользу шатуна, колено сдвигается (люфт в полукольцах).
Самый безболезненный Способ это снять поддон и как минимум пошатать а максимум раскрутить шатуны . Дело в на пару часов с перекурами. Ключ только диномометрический нужен.
Ну или забить и очкуя ездить.
egorovvserg
На форуме 7 лет
1973qwert писал(а):egorovvserg
Наверное, в этом случае движок должен быть в полумертвом состоянии. Но тяга и мощность по ощущениям никуда не ушла, масложора как такового нет (за накатанные 8к я доливал 350г), дыма из глушака не видно, а вот коробка действительно не идеально работает. Сегодня поеду ещё на одно СТО.
egorovvserg писал(а):Наверное, в этом случае движок должен быть в полумертвом состоянии.
Совершенно необязательно.
Плюсуюсь за осевой люфт КВ. Приедешь на СТО попроси их его проверить.
egorovvserg писал(а):Сегодня поеду ещё на одно СТО.
Не торопись!
Если есть подозрение на шатунные стуки,то ПРИ НАЛИЧИИ СТУКА поочередное отключение форсунок поможет определить причину.
При отключении форсунки неисправного цилиндра стук пропадет.
Если этого нет,что в данном случае наиболее вероятно,то стучит КПП и кататься можно ооочень долго.
egorovvserg!
А почему в профиле даже модели авто нет?
egorovvserg
На форуме 7 лет
В общем машина со мной шутки шутит. Поехал на СТО - стука нет. Мастер также глянул видео и сказал, что по звуку похоже на шатун, но это видео и вероятны искажения при записи. Погазовал мне до отсечки, послушал и развернул меня обратно за не имением симптомов.
Говорят, если стук появится, ты заезжай если что (тьФу тьфу тьфу). Такие дела. Всем спасибо! Если будет продолжение истории, то напишу.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
egorovvserg
если до столицы недалеко то езжай на мороз рекордс. лучше бы конечно на апрельском заводе грампластинку записать. если сингл будет обязуюсь вегу 110 расчехлить
egorovvserg
На форуме 7 лет
1973qwert писал(а):лучше бы конечно на апрельском заводе грампластинку записать.
Нет такого завода... и майского, и июньского тоже нет... есичо.
Есть АпрелЕВСкий.
